Denon DP-300F - jaka wkładka?
w35iktor
fantastyczna, analogowa barwa.Jest dobrze, jest naprawdę dobrze!
Może okazac się, że to ramionko jest wystarczajaco sztywne z rozsądnym rezonansem. Na szczęście a całkiem możliwe, że w sposób przemyślany, headshell jest cięższy niż standardowy typu Denon i 2M w tym systemie ma prawo grac.
Wymieniłem wkładkę w moim Denonie DP 300F na Ortofon OM 10E. Nie chciałem do razu kupować wkładki droższej typy Sumiko Peael, czy też AT 120E - które były mi polecane do tego gramofonu. Po odpowiednim wyważeniu i skalibrowaniu wkładki (co stanowiło samo w sobie niezłą rozywkę) okazało się, że różnica w brzmieniu pomiędzy wkładką standardowo montowaną w tym gramofonie a Ortrofonem jest kolosalna. Dźwięk jest dokładniejszy, góra jest bardziej wyrazista, lepsze stereofonia. Co ciekawe, gdy używałem poprzedniej wkładki płyta brzmiała gorzej im bliżej było do końca danej strony LP. To pewnie było efektem niewłaściwej kalibracji wkładki. Teraz takiego problemu nie ma. Dodam, że gramofonon współpracuje ze wzmacniaczem Denona PMA 710, głośniczki Visaton Alto I, kable Klotz (czyli budżetowy zestaw). Teraz kolej na kolejną wkładkę z wyższej półki, składniam się do Sumiko Pearl.
  • 2 miesiące temu...
Wymieniłem wkładkę ortofona OM 10 na sumiko pearl. Był problem z umieszczeniem tej wkładki, ponieważ jest ona znacznie wyższa niż ortofon, ale jakoś dało radę. Dźwięk jest zdecydowanie bardziej dokładny, bardziej dynamiczny, ma więcej dołu i środka. Z minustów jest mniej góry. Niesamowicie brzmią nagrania unplugged. Zdecydowwnie lepiej brzmią nowe płyty, przy płytach używanych nie ma aż tak dużej różnicy w jakiści dźwięku.
przymierzam się do tego wynalazku
Uważasz że kawałek skóry jest wart 175zł? Ach, no tak, dostaniesz jeszcze opakowanie. Lepiej poszukać używanych mat, tu miałeś używaną -
Spóźniłeś się o 2 dni:)
Nie spóźniłem się, tylko zostałem przelicytowany.
Jeżeli jesteś tak bardzo zainteresowany opakowaniem od maty to chętnie je Tobie prześlę po zakupie tylko podaj mi adres.
To miało być takie ironiczne:)ale dzięki:)W sumie dobre są oryginalne maty od thorensa 3xx, gumowe, grube, chyba 4 albo 5mm. Tylko wtedy musiałbyć zmienić vta a nie wiem jak to się robi w denonie.
Się nie robi się :(
Prawda jest też taka, że się nie poradziło z problemem wyższej wkładki skoro się nie ma cieńszej od fabrycznej maty.
Czyli przy wyższej wkładce należy mieć cieńszą matę niż fabryczna. A jaką byś mi polecił?
Gość frywolny trucht
Taką, żeby ramię było idealnie równoległe do talerza w czasie pracy ( tak mówią najstarsi górale) :) O tyle cieńszą, o ile wyższa jest wkładka od fabrycznej. W zaawansowanych gramofonach można ustawić wysokość ramienia. W naszym tylko poprzez zabawę z grubością maty.
Dzięki
Tak się zastanawiam, czy jest sens kupowania przedwzmacniacza do mojego DP 300f - myślałem o Pro - Ject Phono Box SE II, chodzi mi o polepszenie jakości dżwięku.
Obecnie nie używam przedwzmacniacza wbudowanego w gramofonie, mój wzmacniacz ma wejście phono. W wypadku zakupu przedwzmacniacza możnaby się podłączyć pod wejście line.
A tak na marginesie - czy wiecie gdzie na terenie trojmiasta lub okolic można zostawić gramofon, żeby panowie troszkę w nim pogrzebali - wymienili przewody w gramofonie, zamontowali porządne gniazda, skalibrowali wkładkę itp., szukałem w internecie, trochę dzwoniłem i nic ...
Dzięki za sugestie i info.
To najlepiej zrobić samemu, bo tzw. panowie to mogą rzeczywiście tak pogrzebać, że później do ładu nijak nie dojdziesz...
Za pomocą w/w wymienionego przedwzmacniacza można polepszyć jakość dźwięku w stosunku do na przykład pre wbudowanych w integrę.
Pozdro,
Yul
Na pewno w trójmiescie są sklepy, które pożyczą za kaucja do domu.
Zacznij od tego cojest w sklepie, żeby wyczuć na ile to ma sens, a jak już temat chwyci rzuć okiem na to:
http://www.yaqin.pl/oferta/przedwzmacniacze/przedwzmacniacz-yaqin-ms-12b-transport-gratis.html
Kolega violet jest zdania, że szajba za takie pieniądze.
założyłem dzisiaj przypadkowo AT95e, którą wczesniej zdyskwalifikowałem i zagrała mi bardzo ładnie ! chyba lepiej od mojej zużytej już mf-ki - tak lepiej ! dźwięk bardziej dźwięczny, nie mogę się nasłuchać ! - myślę, że kupię AT440 :)
excelvinyl winylmania blog szukaj
No nie mów, że masz DP300-F :)
Powinieneś zauktualizowac opis "O mnie".
nie, gramofonu nie zmieniłem, ciągle ten sam dziarski staruszek direct drive /jak jest dobrze to po co psuć ?/, co do AT95, to stwierdzam, że się myliłem i poszła na półkę, ładnie grała, szczególnie wysokie, ale czegoś jej brakowało, jakiegoś "funu" ? Różnice są dosyć subtelne ale fun musi być :)
A propos ciekawy tekst o tym chińskim wynalazku.
Polecam przegląd całego blogu.
Kto tu nie trafił wczoraj ten zna :)
Co do strategii chwalenia wszystkiego - wymuszonej z obawy przed dostawcami sprzetu do recenzji-można się nauczyć czytać między wierszami. Ostatnio zresztą tłukłem kogoś, że jego kolumny mają 80% wartości wg oceny gazetki, a oględnie napisano, że bas jest lekko przesadzony i nieco monotonny, poza tym wszystko gra i jest super i ze to okazja. On był zachwycony, że Pan Bucek za nogi złapany i super recenzja. To pokazałem mu, że prawie wszystkie kolumny mają powyżej 90% i nikt nie pisze, że coś jest przesadzone :) Do tego streściłem swoje odczucia z odsłuchów i powiało trupem. Trzeba się po prostu nauczyć, że jeden och to słabo, dwa ochy może być, a trzy-może już warto posłuchać :)
Edytowane przez frywolny trucht
  • 1 miesiąc temu...
Kupiłem przedwzmacniacz pro - ject tube box w nowej wersji s. Wymaga on dostosowania ustawień do konkretnej wkładki. Mam sumiko pearl. Tyle, że producent w instrukcji nie podaje wszystkich wymaganych paramerów, które należy ustawić w przedwzmacniaczu.
Mam problemy z ustawieniem "gain" czyli jak rozumiem wzmocnienia - są 4 możliwości 40dB, 43dB, 60 dB oraz 63 dB.
A także "Load impedance" - są 4 możliwości 100pF, 200dF, 320pF oraz 420 pF.
Producent podaje w instrukcji ustawienia dla wkładki 2m red - przyjmując, że sumiko pearl jest podobna ustawiłem przedwzmacniacz, jak dla 2m red.
proszę o pomoc doświadczonych kolegów :)
ustaw gain na 43dB
a L.impedance na 100pF
ogólnie mówiąc nie ma zasady co do ustawień, wybierasz takie na których wkładka 'gra' wg Ciebie najlepiej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Waluch
audiokarma.org
W ramach kolejnych przygód z moim denonkiem postanowiłem zamienić wkładkę sumiko pearl (nieco już wysłużoną) na inną. Wybór padł na ortofona red, czyli powszechnie chwalone cudo.
Hm. Muszę przynać racją tym, którzy psioczyli na sumiko i twierdzili, że to przeciętna wkładeczka nie warta swojej ceny. Ortofon, choć stówkę tańszy bije ją w każdym aspekcie.
Co ciekawe jakiś czas temu po zamianie wzmacniacza z denonowskiej integry 710 pma na chińską lampę yaqin, dźwięk z gramofonu (z wkładką skumiko) stał się monotonny, strasznie basowy i płaski, ciężko było tego słuchać. Zmieniłem też kolumny na AA phoebe III.
Teraz z ortofonem wszystko nabrało właściwych barw i proporcji. Może to też kwestia tego, że zacząłem używać preampa phono box s, który ma możliwość ustawień właśnie pod ortofona red, może nie, ale co najważniejsze moc jest znowu ze mną.
gzrech
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gzrech
