DENON DCD-625 Brac??
majmaj
witam serdecznie chcialem sobiek kupic CD i zastanawam sie nad:
200zl chyba nie tak zle... co sadzicie o tym modelu?
dyspouje do 200z;
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/
ryzyko?
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-833453
jeden mały problem : RW nie czyta na pewno a z -R są problemy , tak jak z piratami
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-833512
wzia bym to tytko.... boje sie, slabe zdjecia moze byc czasem zniszczony
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-833549
jak podkręcisz to szybciej spalisz i tyle . o Rw - R pisze po doswiadczeniach znajomych z modelami 635.735, 755
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-833551
"Możliwość odtwarzania płyt CD-R oraz CD-RW - Dzięki zastosowaniu analogowych DSP DCD-625 może odtwarzać płyty CD-R oraz CD-RW w sposób gwarantujący optymalną jakość dźwięku nawet w przypadku nagrań niższej jakości"
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-833555
Miałem kiedyś 625 mkII... zaraz po przesiadce z wieży sony było fajnie - bas grał a nie dudnił, wokal wydobywał się gardła a nie zza ściany...
A potem posłuchałem 1015 i usłyszałem detale dzwięku, których nie było słychać w 625...
A potem usłyszałem kolejne cd-ki, przy których 1015 przestało grać ;-)
Generalnie jeżeli denony to czterocyfrowe. Jeżeli masz tylko 200zł, a na stanie wieżę sony to weź 625 - będziesz zadowolony ;-) Możesz potem modyfikować - ponoć denony dobrze się do tego nadają.
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-833561
mając 200 plnów na CDka nie bawił bym się w Allegro i nie kupował jakiś nieznanych Denonów do tuningu itp. rzeczy z niemieckich wystawek... napisałbym do Piotrka608, czy nie ma czasem na zbyciu jakiegoś niedrogiego CDplayera po swoim tuningu; a to się zdarza, że ma on coś ciekawego na sprzedaż, własnie za takie niewielkie pieniądze - oczywiście są np. to starsze "trzycyfrowe" denony, ale warte uwagi - po "przeglądzie" i lekkim ale kompetentnym tweakingu; sam kupiłem Denona DCD-560 po tuningu Piotrka608 do budżetowego systemu dla mojego kolegi. wszystko jest bardzo OK, a player kosztował mniej niż 150 plnów... ;-) pa!
x.
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-833573
a to nie wiem o co Ci chodzi :P ja slabo sie znam ale PCM zawsze mi sie pojawia jak amp dostaje sygnal cyfrowy
>Mówię o ustawieniu dekodera D/A w amplitunerze na dekodowanie sygnału PCM w standardzie CD, czyli
>16bit 44,1kHz (sygnał PCM - pulse code modulation)
a jak sie to ustawia ?
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-833703
W Denonie jest tryb Input Mode, wybiera się Auto, PCM lub DTS. Na Auto gra zdecydowanie gorzej niż na PCM, słychać od razu. W Yamasze też jest coś podobnego (miałem kiedyś ampli Yamahy i pamiętam, że było). Ale i tak najlepiej będzie grało na wyjściu DCD-625.
Jeśli chodzi o płyty CDR w formacie *.cda to bym się nie obawiał. Jak jest dobry laser to będzie czytał. Obiektywnie patrząc DCD-625 gra ładnie, ma ładną naturalną barwę, jednak brakuje mu głębokości sceny i tzw. "ambientu", niektórzy redaktorzy nazywają to "powietrzem wokół instrumentów".
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-834057
majmaj
A po coć od razu takij ogromnyj wydatek?
Toć czasami tak ino bywa że chłop se na babie samopas ino leży i fajnie mianowicie jest a czasami i tak ino bywa że baba se na chłopie samopas ino siedzi i tyż jest fajno. To sie chybać nazywo teorjo względności : E + MC@ ale chyba cosik spiernicyłem, musem się iść wykonpaćsie. Ceść
https://www.audiostereo.pl/topic/35369-denon-dcd-625-brac/#findComment-835019
