Wasze ustroje.
Vinyl_pl
Vorpane
Gabka raczej bedzie wiecej tlumic niz rozpraszac, przy typowej i wymiarach jakie mniej wiecej widze na zdjeciu to otrzymasz troszeczke rozpraszania w wyzszym zakresie pasma i w zasadzie to wszystko z rozpraszania, do tego nieco tlumienia wyzszych. Jesli myslisz, ze "chyba dziala" to znaczy, ze jeszcze nie dziala, jak zacznie wtedy bedziesz pewny dzialania, ale jestes na dobrej drodze, probuj dalej, oby kolejny uswiadomiony jak wazna jest akustyka :).
no to i ja sie pochwale
cos mnuie nie wychodzi zmniejszanie fotek
U mnie mała zmiana. Doszła podstawa pod CD wg mojego pomysłu. Kolce nie są na sztywno połączone z płyta granitową ( są częściowo wydrążone w środku i użyte 2 różne materiały amortyzujący i tłumiący ) i dodatkowo materiał wytłumiający jest pod podstawkami pod kolce. A jak się prezentuje to widać na zdjęciu:
nośność szyby wg producenta 15 kg. Waga całej platformy wraz z CD 13,5 kg. Dodatkowo są 3 punkty podporu i to w miarę blisko mocowań szyby więc spokojnie musi wytrzymać więcej niż 15 kg.
Ładnie to wygląda. Jeśli ta szafka to Ostoja, to nie ma problemu wytrzyma na hartowanym szkle spoko ponad 20 kg. problemem mogą być co najwyżej (!!) uchwyty.
Skibus, czy ten dzielony Naim to jest ten najtańszy z dzielonych?
Mój najnowszy zestawik, oczywiście przy odsłuchu kolumna lewa idzie na bok. Kolumna między telewizorem a szafą w rzeczywistości wystaje poza szafę i ma ok 45cm z tyłu luzu.
Lubię słuchać muzyki! :)
bagnet, 17 Maj 2007, 14:41
Przykre. Skoro jest pasja, to i porzuć niewiedzę. Najlepiej z telewizorem, nie będziesz żałować:)
RR1 Akustyka i Exposure narazie wystarczy.
Maluśki,
mówi się "wysraczy" na nie "wystarczy" ;-D a system fajny - czarne exposury z czerwonymi światełkami, moim zdaniem wyglądają dużo lepiej, niż srebrne z niebieskimi ;-) a co to za "kambodża" psuje tą całą kompozycję? ;-)
x.
xanax, 18 Maj 2007, 10:23
>x.
a to nie tuner przypadkiem?
"I am an audiophile"
może to tuner, w serii CA 300 i 500 wyglądał b. podobnie do odtwarzaczy CD;
z tunerów, to tu by pasował jakiś "wintydżowy" analog - np. czarna Yamaha T-2 ;-D
>masterofdeath6, 1 Cze 2007, 12:27
Akustycznie tak na oko, świetny pokój,
Nie wiem jakie te JMlaby mają właściwości, jednak czy nie lepiej byłoby je jakość odsperować od podłogi, kolce albo co, z prawej widzę chyba jakiś granit który poszedł na bok.
Pieca to raczej nie używasz...chyba? Całkiem fajnie, miałem co prawda inne JmLaby ale one lubią jak się je podkuje kolcami i da trochę kamienia pod spód.
Gość masterofdeath6
Ano jeszcze będzie masa kombinacji :D pokój rzeczywiście specyfik, dlatego wszelkie porady traktuję z dystansem i poprawką na ten pokój. Dodatkowo sufit ma 2 poziomy (2,40 i 2,52m) z tyłu jest słup 20x20, za piecem komin, 2 nisze .Kolce mam. Jeszcze nie było czasu. W zimę stoi to po przekątnej, a ja siedzę sobie przy piecyku, dźwięk zupełnie inny.(wcześniej są foty z E80 tak ustawionymi około str37 chyba). Kamienie zostały po E80. Te jm laby są wysokie teraz mam uszy na wysokości średniego, z kolcami i granitami byłoby na górnej basówce co raczej nie byłoby wskazane :/
Generalnie, to że pokój nie jest regularnym prostopadłościanem to bardzo dobrze, a skośne suftity są szczególnie cenne dla rozbijania rezonansów własnych pomieszczenia. Gdzieś przeczytałem że sufit obniżający się w kierunku słuchacza jest optymalny.
Jeśli chodzi o kolce i płytę granitową to miałem ten sam problem, rozwiązałem tak jak na zdjęciu (akurat to zdjęcie kolumny kumpla) ale rozwiązałem w ten sam sposób. Kolumna poszła już wtedy w górę tylko o jakieś 3 cm. To ze wysokotonowy mam jakieś 10- 15cm powyżej ucha było mniej ważne niż znaczna poprawa niskich, które nabrały zwartości i się nie leją po podłodze.
Można też zmienić siedzisko na wyższe.
Podkładki kupiłem na alle... chyba od tego gościa
Podkleiłem dodatkowo je filcem, w ten sposób osiadły bardziej amortyzująco na podłodze i bardzo ładnie można kolumny przesuwać po podłodze
Nie sądzę, by ktoś z forum posiadał te kolumny, więc...zamieszczam je jako ciekawostkę ;):
to ja sie zaprezentuje możę.
stolik może mało audiofilski, ale dźwięk to nie wszystko. brzydkim systemom mówimy nie! ( których tu pełno )
