Klub miłośników chińskich lampowców
Oryginalne KT88 jeszcze się trzymają. Moje pytanie miało charakter czysto teoretyczny :-). Swoją drogą, ciekawe jak grają te KT90. Na kilku anglojęzycznych forach znalazłem same superlatywy kierowane pod ich adresem.
Miałem okazję porównywać oryginalna Shuguangi ze słynnymi, wychwalanymi Gold lionami, KT88 JJ, KT88 Electroharmonix, 6550 Electroharmonix, i...
różnice brzmieniowen na granicy percepcji, z pewnością nie warte tego, by wymieniać sprawne Shuguangi na któreś z wyżej wymienionych. Jak już padną, to i owszem, warto kupić coś bardziej renomowanego, aczkolwiek uważam że dopłacanie do Gold Lionów jest nieuzasadnione. IMHO sens ponoszenia kosztów kończy się gdzieś na poziomie Electroharmonixa, Valve Art czy Tung-Sol z New Sensor.
KT90 EH nie słuchałem.
Mam pytanie jaki jest zamiennik lamp do 5z3pa. Mam takie dwie w bewitchu. Chyba są no name.Więc może są jakieś zacne zamienniki.
Nie ma sensu ich wymieniać na nic "zacnego", bo jak kuż pisałem, zasilacz jest źle skonstruowany, i lampy te długo tam nie pożyją. Należałoby najpierw dłubnąć w zasilaczu. Potem można pomyśleć o "zacnych" lampach 5U4G bądź tanich, ale wytrzymałych sowieckich zamiennikach 5Ц4С (5C4S).
Posłałbym go do ciebie, ale takie monstrum (30kg) to strach słać i nie wiem czy te zmiany wpływają znacząco na zmianę dźwieku czy tylko są to konstrukcyjne zmiany powodujące przedłużenie żywotności lamp. Poza tym jak co to takiego dłubanego sprzedać trudniej.
możemy się umówic na odsłuch,a propos NAD-a to miałem również na myśli S MASTER a ten kosztował 10 000 zł.z jakimś okładem,słuchałem go -ma moc ale jak to w NAD-ZIE :matową średnicę,dudniący bas,co zawsze wychodzi w kolumnach pełnopasmowych
Piotr
dodam jeszcze,ze porównywałem na swoim systemie wzm.lampowy DELTA STUDIO na lampach kt88 z moim yaqinem b 100(jeszcze przed tuningiem i wymianą lamp na elektroharmoniksa):delta miała troszkę więcej basu,mniejszą średnice i wysokie tony-wnioski nie warto płacic za markę,ja po wymiani
Piotr
kaliman2, 2 Sty 2009, 12:25
E tam. Jest świetnie zapakowany. Do mnie bezpośrednio z Hong-Kongu dotarł bezproblemowo.
>lamp.
Akurat ta zmiana na dźwięk nie wpływa, aczkolwiek dzięki tej zmianie sensowne staje się używanie markowych NOSów 5U4G, a te już na dźwięk wpływają.
E tam, po pierwsze to jest poprawka chińskiego babola którą w zasadzie należałoby uznać za niezbędną, a na pewno bardzo pożądaną, a po drugie, modyfikacja ta jest bezinwazyjna, odwracalna, i NIEWIDOCZNA, nawet jak ktoś zajrzy we flaki. A po trzecie, po diabła odsprzedawać takiego kapitalnego lampiaczka?
Chcesz to zrobić sam? To wyślij mi maila po opis.
Mój MA na KT88 podczas wyłączania wywołuje charakterystyczny, choć nie głośny trzask w głośnikach. Robi tak od nowego, biasy ustawiałem już trzykrotnie i przy ostatnim przeglądzie napięcie na 5 ohmowych rezystorach trzymało równo 275 mV.
Czytając stare wpisy z tego wątku natrafiłem na informację, że ów trzasków nie powinno być. Macie jakieś pomysły co może być tego przycyzną? Angel nie jest modyfikowany.
witam.
w koncu po tygodniach oczekiwania dotarl drugi komplet lamp do mojego angela na kt88. pierwszy zbil sie w drodze.
jest tylko jeden problem....brum...
sprawdzilem przed wlaczeniem wszystko, czy aby nic sie nie poluzowalo wewnatrz przy podrozy.
ale na oko wszystko spoko. jednak brum jest.
gdzie szukac przyczyny?
jak go wyeliminowac?
Sprzedaj aniola :-)
McGyver, 10 Sty 2009, 09:13
>Poustawiaj biasy. Znaczna asymetria biasów może powodować brum.
u mnie tak było niby nie wielka róznica a brumił
mam pytanie?dlaczego jest tak bardzo istotne aby prąd zarzenia np.dla lampy kt 88 wynosił równe 6,3v i nie dobrze gdy wynosi np.6,7v oraz czy napięcie w sieci wynoszące 239 voltów wpływa na podwyzszenie napięcia wtórnego w transformatorze przewidzianym do zasilania nap.220 volt
Piotr
Napięcie w sieci wyższe niż nominalne rzecz jasna skutkuje również wyższym napięciem po stronie wtórnej trafa.
Tolerancja napięcia żarzenia dla lamp wynosi zwykle +/-5%. Dla nominalnego 6,3V w praktyce daje to zakres ~ 6,0 do ~ 6,6V. I w takim zakresie ( blisko jego środka) należy utrzymywać napięcie żarzenia. Masz zatem zbyt wysokie napięcie żarzenia. Należy je obniżyć, najlepiej o 0,4V by trafić w środek zakresu, najprościej rezystorem szeregowym dużej mocy. Jedna KT88 pobiera 1,5A prądu na żarzeniu. Znając pobór prądu i pożądany spadek napięcia łatwo jest obliczyć wartość rezystora. Wydzieli się na nim kilka watów ciepła, żeby to funkcjonowało bezawaryjnie to rezystor powinien mieć moc co najmniej trzykrotnie większą niż ta, która na nim się faktycznie wydzieli. Czyli jeżeli z obliczeń wyniknie że wydzieli się 3 waty, to dajesz opornik 10 watowy (albo łączysz dwa pięciowatowe).
mam wzm.lampowy yaqin b 100 -gra swietnie jedynie ,co mnie martwi ,to napięcie zarzenia 6.7v,czy może wie pan ilo watowy i ilo omowy opornik trzeba by zastosowac-dziękuję za rady i sugestie-i jestem bardzo wdzięczny za stworzenie tej strony internetowej.fajnie by było gdyby internauci stworzyli własną stronę opinii traktującej o sprzęcie-myśle ze byłaby bardziej miarodajna od gazet o tej problematyce
Piotr
mam jeszcze jedno pytanie-czy ktoś z WAS wie jak zrobic i może by przestawił schemat prostownika do wzmacniacza lampowego,wszyscy pewnie by skorzystali -tradycyjnie mostek prostowniczy i kondesatory filtrujące ale nie o pojemności 100 lub 200 mf lecz np.5000mf daje to o wiele lepszą filtrację prądu a co za tym idziekapitalną poprawę dzwięku,takie rozwiązanie stosuje pan ANDRZEJ MARKÓW -rozmawiałem z nim na ten temat.stosuje diody o znacznie większej wytrzymałości przeciw udarowej -udar prądowy powstaje w chwili załaczenia nap.anodowego. jeśli dobrze zrozumiałem to plus kondesatorów łoczy opornikami do plusa z diod,mostka prostowniczego aby zminimalizowac skutki udaru a jednocześnie aby zapewnic ładowanie tychże kondesatorów-podobno 2 lub trzy firmy na świecie w tym audionote stosują takie rozwiązania-i jeszcze jedno czy potencjometry wieloobrotowe do regulacji biasu można kupic w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym
Piotr
mam jeszcze jedną wielką prośbę czy ktoś wie ile powinien wynosic bias we wzmacniaczu yaqin b100-słyszałem ze 35mv inni zalecają 45mv a niektórzy upierają się przy wartości 55mv-komu wierzzyc?nie wiem co proponuje sam producent lub fachowcy
Piotr
Producent MC100B zaleca bias 60mA. Jako że oporniki katodowe w tym wzmacniaczu mają po 10 ohm, to żeby to uzyskać należy ustawić napięcie 0,6V, ja bym ustawił ok. 0,55-0,57V.
Wartość opornika do żarzenia trzeba obliczyć. W MC100B są dwa trafa, każde z nich zasila jeden kanał. Czyli dwie lampy KT88, dwie 6N8 i jedną 12AX7. To daje 1,5A + 1,5A + 0,7A + 0,7A + 0,3A, razem 4,7A. Aby zbić te 0,4V trzeba połączyć w szereg z zarzeniem po oporniku ok. 0.09 ohm. Aby nie popsuć symetrii zarzenia oporniki te należy "rozbić" na dwa, i włączyć je w szereg z każdym z końców uzwojeń obu uzwojeń żarzenia. Będą zatem potrzebne cztery oporniki 0,045ohm. Najprościej będzie zrobić takie z czterech połączonych równolegle oporników 0,18ohm/1W. Należy więc zakupić 16 sztuk 0,18ohm/1W.
We wzmacniaczu takim jak Yaqin MC100B nie ma potrzeby stosować w zasilaniu kondensatorów większych niż 500-1000uF. W oryginale jest 240uF, możnaby dołożyć drugie tyle. A jeszcze lepiej po oryginalnych kondach dołożyć RC lub nawet LC o ile się dwa dławiki zmieszczą we wnętrzu...
Dowalając w zasilaniu push-pulla pojemność 5000uF można sobie zafundować problemy, a zamiast oczekiwanej poprawy jakości uzyskać - zmulenie.
Audionote wcale nie stosuje ogromnych pojemności w zasilaniu. Można sprawdzić samemu, schematy ich wzmacniaczy są dostępne w necie.
To tylko przybliżone kalkulacje "na sucho", bez wzmacniacza na warsztacie. po wmontowaniu oporników należy toto pomierzyć, i ewentualnie skorygować. Ale nawet jeżeli nie trafiłem w punkt, to oporniki są tanie, można będzie w kolejnym przybliżeniu kupić następne 16 sztuk. W żarzeniu nie trzeba wstawiać nic audiofilskiego, jakieś solidne zwyklaki wystarczą.
23031970 zamiast oporników dobierz sobie termistor będziesz miał łagodny start żarzenia czyli. Przerabiałem już tak y100 tylko że te miał ponad 7V w żarzeniu. A i jeszcze jedno jak mierzysz napięcie ok zmienne tak małych wartościach tanim miernikiem i masz w mierniku jedynie zakres 200V to taki pomiar jest do d....
Bo takich dużych pojemności nie stosuje się przy lampowym prostowniku.
Powyżej 100uF zazwyczaj już nie ma sensu ale tu szkoły są różne.
>pozdrawiam
Hmm o mrzeż uzasadnić dlaczego?
A choćby dlatego że prostownik lampowy nie ma prawa być obciążany dużą pojemnością, bo będzie pracował "na zdechnięcie". Musi być CLC, przy czym pierwsza pojemność zwykle nie może przekraczać 5-20uF w zależności od użytej lampy. Potem jest dławik, co najmniej kilka henrów i dopiero po nim można dać ze 100uF. Po dlawiku który tłumi tętnienia zwykle większe pojemności są zbędne.
zulus z moich doświadczeń z zasilaczami z lampą prost. wynika, że duże pojemności po prostu strasznie zamulają a z dławikami filtracja jest dostatecznie skuteczna, żeby tych pojemności unikać.
Osobiście wolę zasilanie "choke input" bo wg. mnie gra znacznie lepiej. Czasami niestety ciężko przeskoczyć brak pierwszego konda (jak się pod taki zasilacz nie dobierało trafa), ale wtedy można się "ratować" dając pierwszą pojemność rzędu 1-2uF.
