yamaha rxv 459 odciecie nisich
majmaj
witam serdecznie wiecie moze jak dziala filtr niskoprzepustowy w tym ampli , po prostu bede mial suba i chce mu odciac pewne czestotliwosci... tylko czy jest mozliwosc odciecia tylku sub ? (tak zeby fronty dostawaly pelnozakresowy sygnal)
https://www.audiostereo.pl/topic/36358-yamaha-rxv-459-odciecie-nisich/
sub aktywny ale nie bedzie mial egulacji odciecia tzn moze miec ale to koszty a po co ladowac sie w szoszty jesli jest mowliwosc odciecia z ampli.
w instr. pisze - ale nic z tego nei lapie:
Czestotliwosc Odciecia:
Funkacja ta pozwala na ustawienie czestotliwosci odciecia dla sygnałów niskiej czestotliwosci w wszystkich glosnikach ustawionych na "sml" lub "small" lub na "none" w "speaker set". Sygnal o czestotliwosci ponizej ustawionej wartosci bedzie przesylany do subwofera lub do glosnikow ustawionych na "LRG" w "speaker set"
i jak to rozumiec...? ja chce odciac czestotliwosci dla suba a nie dla innych glosnikow i skierowac do sub.
głośniki na "small" to ustawienie zastosuje się do małych kolumn które nie nie przetwarzają niskiego basu i dlatego jest przekierowany na suba, a odcięcie częstotliwości to zupełnie inna sprawa (ustawiasz to w menu amplitunera - w ustawieniach suba)
123... test
Wybacz, chciałbyś taką możliwość w przdnajsłabszym ampli z serii, to co by musieli dawać w wyższych modelach ;)
A tak na poważnie, po wój ci ustawianie częstotliwości odcięcia.
pozdro,
Nie wiem jak w 459 ale ja miałem 650 i było osobne odcięcie tylko dla suba sprawdzałem bez suba czy coś się zmienia w kolumnach nic się nie działo jedynie w subie częstotliwość się zmieniała.
Może musisz jeszcze coś zmienić w ustawieniach.
sprawa jest prosta...
szukasz w menu/setupie amplitunera częstotliwości odcięcia (crossover frequency) i ustawiasz tyle ile chcesz, amplituner nie przepuści do suba sygnału o częstotliwości wyższej niż tam ustawiona oraz nie przepuści sygnału o częstotliwości niższej dla kolumn ustawionych na "small" (to takie zabezpieczenie żeby nie obciążać małych kolumn zbyt niskimi częstotliwościami)
kolumny ustawione na "large" nie są w żaden sposób ograniczone, amplituner przesyła im całe pasmo łącznie z najniższym basem
możliwe że częstotliwość odcięcia można ustawić tylko w menu ekranowym (setupie) amplitunera, to już zależy od modelu, nie wiem jak jest w Yamahach
także jeśli nie znajdziesz nigdzie tej funkcji (bankowo ją posiada) to podłącz amplituner do telewizora i tam ustaw
W instrukcji jest to opisane, więc powinieneś sobie poradzić. I nie trzeba na szczęście menu ekranowego. W angielskiej wersji instrukcji opisa zaczyna się na stronie 74 i jest kontynuowany na 78. :)
ArtS :)
