robimy shigaraki transport / CD Flatfish
zasilacz z bómboksa oparty jest o tranzystor nie udało mi się odczytać całego oznaczenia tylko D2061 są jeszcze dwie zenerki, rezystor i kilka kondensatorów, mostek klasyczny z kondami na gałęziach, trafo EI, 240V doprowadzone przez pierścień ferrytowy (2 zwoje)
Do rezonatora kwarcowego można między jego końcówki a masę (środkowy pin po rezonatorze ceramicznym) wlutować kondensatory 3pF i 5pF, równolegle do niego rezystor 1M. Obudowę kwarcu połączyć z masą. Szeregowo między wyjście bramki oscylatora a punkt połączenie kwarc/rezytor/kondensator można dać rezystor około 200 ohm (tylko trzeba stwierdzić które to wyjście a które wejście lub odbrać na próbę).
Bez kondensatorów i rezystorów układ też będzie pracować.
wlutowałem kondy 22p w okolice rezonatora. Pojawił się najniśzy bas, subsoniczny. Nie wiem czy mi się podoba .... korci mnie zasilacz na LT1083 ale korci mnie też łóżko ;)
Mathew
LM317 nie zbyt lubią kondensatory niskoimpedancyjne na wyjściu a BGN będzie raczej bardzo niski.
Nie wiem jakie są napięcia w tym JVC, ale ostatnio korci mnie wypróbowanie patentów z LM317 i dwoma LED'ami (co da napięcie 5V na wyjściu 1.25V + 2* 1.94V) na nodze ADJ lub LM317 i odpowiedni zener na wyższe napięcia, ala TNTAudio
Oj mi mi się zrobił, zenery i ledy to stąd
Cześć Chłopaki - dopiero dorwałem się do sieci. Ale super dzień! Wreszcie mamy sprawdzonego dawcę! Super.
jacek 10, 8 Paź 2007, 20:32
>Skończyłem oględziny - model RC-EZ35S nie nadaje się do eksperymentów, niestety. Odtwarza mp3
>dlatego ma inną płytkę pod napędem, inne kości.
Czy ma płytkę taką jak w sharpie którego rozkręcałem w sobotę ?
Bo MP3 to o mały włos i Shigaraki by odtworzył? TOC przeczytał i odgrywał - tylko nie zdekodował samego dzwięku...
W Sharpie była kość zupełnie nowa, do której nie ma w sieci (nawet Sanyo) dokumentacji.
Poza tym 12x12 mm i 80 nóg to nie do podlutowania (chyba że DOUT jest też wyprowadzony)
> Ryszard_wpl
W JVC EZ35 faktycznie jest ta sama kość co w Twoim Sharpie - LC7869 0N. tak to wygląda:
zrobiłem nowy zasilacz na LT1083 + 2 x BG 1000 uF, mostek z trafa 2 x 12V 50W wg Petera Daniela tylko dwie diody. Zobaczymy jak to zagra, na razie fota bo buszuje mi po odmu malarz i śpiewa co uniemożliwia odsłuchy.
Ciekawe, jak w roli transportu spisuje sie CEC 3300R? Mechanizm wyglada znajomo, oznaczenia kosci chyba zamalowane :-/ Co ciekawe, odtwarzacz ma cyfrowe wyjscie AES/EBU...
Bo jak są to pewnie nie ma co za bardzo overkil robic tego pierwszego stopnia, natomiast powalczyć z odprzęganiem na nich. Z smd łatwo nie będzie. U Javoraczka widziałem ostatnio kilka ofert os-conów smd.
Kurcze, chyba też się skuszę na tego JVC EZ31. Chociaż zdaje się, że kości w nim zastosowane nie są jednak identyczne z tymi z Shigaraki (czy się mylę?), ale korci mnie coraz bardziej, żeby go wrzucić do koszyka :)
Spojrzałem w datasheet od LC7867 i jest tak: nogi od 31-16 Stereo 16bit DAC serial interface interface data, clock and control.
Z drugiej strony nie pomyślałem bo skoro to odtwarzało płytki w oryginale to pewnie wyjście jakieś ma. Z trzeciej strony w H/K HD760 kość z której sygnał idzie na filtr i do daców ma też dac w sobie, więc tu równie dobrze mogło by tylko puszczać spdif i analogówkę
zorro, bardzo jestem ciekawy twojej opinii jak tylko posłuchasz daj znać, ja dzisiaj walczę z zasilaniem i zegarem, przyjże się też płytce i może wspólnie pomyślimy co można by jeszcze tam udoskonalić. Ponawiam apel o wspólną obudowę :-)
