PCM56 SPDIF NOS DAC
Molibden
Zamówienie dotyczy PCB i nie obejmuje części.
Forumowicze domagali się pełnej wersji więc płytki są z zasilaczem. Całość jest na jednym druku ale jak ktoś che to można te płytki rozciąć i inaczej rozmieścić bobik sibie lub np. jedna nad drugą.
>buble_corp
jeśli chesz samą płytkę pod DAC/PSU to możesz dopisać się do zamówienia, ja ją rozetnę, płytkę będziesz miał taniej wtedy, za pół ceny kompletu, a mi taka połówka się przyda, także może ew. ktoś inny będzie na drugą część reflektować.
Wkradła mi się literówka w pozycji 17.
Powinno być :
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
3. buble_corp 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
9. Dominicanos 1szt.
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.komen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
21. magazynier 1 komplet
22. crossover64 1 komplet
23. karoleski 1 komplet
Ponownie wkradła mi się literówka w pozycji 17.
Powinno być :
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
24. Karmaj 1 komplet
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
26. kubedes 1 komplet
20 Gru 2007, 10:02
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
27. grip 2 komplety
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
27. grip 2 komplety
28. Tanto 2 komplety
I jeszcze schemat zasilacza
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 2 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 2 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>29. Olekbiker 1 komplet
Molibden, mam pytanie, sprawdzałeś oscyloskopem przebieg na wyjściu ??
mi przy rezystorach 2,7k i 2,43k (narazie takie sprawdziłem) jak puściłem płytkę testową, przy poziomie 0dB 1kHz pcm56p-j pięknie tną wierzchołki sinusa :(
mój układ to: w trakcie modyfikacji cdp-770 sonego. narazie bez nosa, próbuję pasywne i/v.
pozdrawiam,
Waldek.
napięcie zasilania +/- 5V
wpiąłem sie oscyloskopem na nogę 13 pcma, oczywiście rezystor i/v podlutowany, i sprawdziłem przebieg,
oscyloskop mam taki mały ruski, ale 1Mom ma to układu nie obciąży,
i mam pięknie obciętą sinusoidę, teraz próbuję z R 1,4k i 1,2k
płytka testowa z elektoniki plus, kiedyś był taki jeden nr pt. "układy audio"
A czy nóżki 9, 10 i 13 są całkowicie rozłączone od reszty układu w odtwarzaczu? Trzeba przeciąć idące tam ścieżki oraz połączenie między pinem 9 i 10, jeli takie występuje. Piny 9 i 11 poiwnny być zwarte żeby zamknąć pętlę NFB nie wykorzystywanego wewnętrznego opampa. Połączenia pinów 9-13 powinny wyglądać dokładnie tak jak na miom schemacie, aktywną konwersję w CD trzeba odłączyć.
Czy na innych zakresach pomiarowych też obcina? Może to rpzester na wejściu oscyloskopu?
9, 10, 13 są rozłączone, wlutowane mam podstawki, i nogi 9, 10, 11 mam odgięte, tak więc połączenia nie ma, i nie ma też znaczenia czy, wejście (-) opa jest połączone z wyjściem czy nie.
oscyloskop nie jest przesterowany, na zakresie 0,5V/dz - jak wróciłem do aktywnej konwersji i/v sinus jest ok, tak więc to pcm musi mieszać,
nie miałem pod ręką peerka o podobnej wartości, więc nie sprawdziłem przy jakiej wartości R zaczyna obcinać wierzchołki, sprawdziłem tylko rezystory 1,4k i 1,2k było ok.
w nocy już mi się nie chciało grzebać dalej, wróciłem do aktywnej i/v, z tym że dałem zewnętrzny rezystor Rf 1,2k.
po świętach mam wolne, to zrobię dodatkową pcb do prób, nie chcę już rzeźbić w cd.
OK, dzięki za zwrócenie uwagi, pomierzę, pewnie trzeba bedzie dać rezystory 2k albo Twój DAC ma nieco większy prąd wyjściowy (tol. +/-20%) i na takich rezystorach napięcie wychodzi poza zakres Vref. A sprawdzałeś na zakresie 1-2V/dz. może?
na 1V/dz i 2V/dz nie sprawdzałem, dz u mnie ma 0,5cm więc na zakresie 1V/dz przebieg byłby mały, na 2V/dz tym bardziej. przy R= 2,74k amplituda sygnału była lekko ponad 0,5V (nie zapisałem wyniku) na zakresie 0,5V/dz, na zakresie 0,2V/dz to samo, sinus obcięty.
możliwe że tak jak piszesz i mój dac ma większy prąd i dlatego tak sie dzieje, trzeba się będzie wgłębić w pdefa, i dokładnie to pomierzyć.
widać z tego, że nie można sobie założyć z góry taką lub taką wartość rezystora, jak jest taki rozrzut parametrów to trzeba mierzyć.
pozdrawiam.
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 2 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 2 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>30. kwierzyk 1 komplet
Molibden, 21 Gru 2007, 22:08
>Ale przy 2,74k amplituda dla 0dBfs powinna mieć 5Vp-p.
no właśnie ale nie ma, podlutowałem teraz jeszcze raz 2,74k U= 0,509 rms w przybliżeniu 1,44Vp-p
pytanie tylko jaki poziom odniesienia 0dB mieli nagrany na tej płycie co mam.
najlepiej jak bym zgrał tą ścieżkę do flaca i podesłał tobie.
tak zrobię ale jutro, dziś padam na pysk juz :)
Scieżkę można zripować z CD i wgrać do jakiegoś programu do edycji wave'ów, nawet takiego zwykłego od karty dźwiękowej, wtedy widać jaki ma poziom i jaki jest kształt sinusa.
Jak chcesz to możesz mi podesłać kawałek wave'a.
tak sobie przeglądam pdefa i jest tam napisane:
Bipolar Range (±30%) ±1.0 mA
Output Impedance (±30%) 1.2 k
nie wiem czy dobrze dedukuje, ale jak to źródło prądowe obciążymy jeszcze rezystancją 2,7k to wypadkowa impedancja wyjdzie 0,83k - 830 omów, i amplituda 0,83 V lub jak kto woli 1,66 Vp-p - i 0,587 Vrms
Nie do końca - co do impedancji to się zgadza - jest ona równa wypadkowej rezystancji wewnętrznej i R konwersji połączonych równolegle, ale prąd konwersji płynie przez nie szeregowo więc to napięcie które dostajemy na wyjściu to Rkonw*Ikonw czyli przy 1mA powinno być ile [kohm] tyle [V].
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 2 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 4 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
Molibden, 22 Gru 2007, 16:40
pogrzebałem trochę w teorii i wyszło mi tak jak na obrazku, i we wcześniejszym wpisie
