PCM56 SPDIF NOS DAC
Molibden
znam tą metodę ale dziwi mnie fakt że nadruk został z niewielką ilością mokrego papieru, a tam gdzie nie ma nadruku idealnie odszedł, i chciałbym sie dowiedzieć jak to oddzielono
a najlepiej jak sie go skrobie :P
Co do transferu to zazwyczaj trzymam nie dluzej niz 5min. Kwestia przygotowania plytki do przyjecia przeszczepu. Najlepszy jest... (I tu uwaga bo bedzie nietypowo :D)
CIF z mikroziarenkami. Dziala jak pasta polerska/papier scierny. Pozniej to juz prosto. Prasujemy namaczamy odklejamy i jest super. Co do szczegolow tak ladnego druku to nie bede zdradzal bo przeciez jest zamowienie na plyteczki ;P
Ps. Bez nadtrawiania tylko ze domowa metoda zajmuje cala procedura okolo 2 godz (najdluzej wytrawianie)
Ja polecam przetrzeć grubszym papierem ściernym PCB przed przeniesieniem rysunku, dobrze umyć, odtłuścić i wysuszyć - wtedy toner mocno się chwyta miedzi i nie odłazi z papierem, poza tym nie kładę płytki i rysunku na odwróconą stopę żelazka tylko normalnie prasuję to na sklejce. Boki kartki zaginam i przyklejam z drugiej strony taśmą żeby się nic nie przemieszczało.
a jak toner ładnie się przykleja a odłazi przy zmywaniu papieru? (długo trzymana w wodzie PCB, zresztą jak krótko to też to samo...)
potencjalne przyczyny:
- za niska temperatura grzania
- płytka jest tłusta (albo wydruk od paluchów)
- toner za bardzo wniknął w papier
- za wąskie ścieżki
dobrze zaprasowany druk siedzi naprawdę mocno - tak, że można po płytce jeździć miękką szczoteczką i schodzi cały papier zostawiając sam toner
namaczać najlepiej w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu
powinniśmy zmienić nazwę wątku, ale co tam.
u mnie najlepsze efekty dało:
wyszlifowanie na mokro płytki papierem 1500- 2000
aceton
żelazko
dociskanie gumowym wałkiem (wydłubanym z jakiejś drukarki)
do letniej wody i w wodzie pocieranie palcem w celu usunięcia resztek papieru
wytrawianie
i aceton.
całość zajmuje paręnaście minut (w zależności od stanu roztworu)
Kluczowa sprawą jest dobre odtłuszczenie płytki przed prasowaniem czyli papier na mokro i aceton.
Kiedyś próbowałem lekko podtrawić płytkę przed prasowaniem ale wyszła kiszka z groszkiem
troszke ciezko bedzie dobraz kondensatory ktore lutuje sie pod scalakiem SMD. Moze je jednak wyprowadzic i obok postawic? Jak sie juz raz przylutuje to pozniej nie bedzie mozliwosci wyboru. Jedyna alternatywa to wstawienie podstawek...
Akurat nie zwracałem na to szczególnej uwagi - wchodzą tam kondensatory z małym rastrem. W razie potrzeby dostęp do tych ściezek i łatwy montarz jest od strony PCB. Można też zrobić małą zamianę i w otwory na + kondensatorów wpuścić końcówki rezystotów 10ohm.
Kondensatory filtrujące zasilanie odbiornika będą przesunięte poza krawędzie układu.
Pytanie do bardziej wtajemniczonych.
PCM 56 ma wyście audio dla jednego kanału. Czy więc w każdym odtwarzaczu powinny być dwie takie kości. Kupiłem starą Yamahę CDX-410 (za grosze na szczęście) i ku mojemu zdziwieniu jest tam tylko jeden PCM56. Jak to jest rozwiązane w tym cedeku?
cześć
8 strona
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , klucz przełączający na wyjściu pcma
pozdrawiam,
waldek.
Ano właśnie.
Spójrz na listę DAC-ów w wątku
Podają tam, że niektóre cedeki maja jedną kość, inne po dwie. Szczerze mówiąc myślałem, że skoro jest to przetwornik mono, to ta gdzie podaje się, że na pokładzie są dwa PCM 56, to są one połączone równolegle i jest ich w sumie cztery, a tam gdzie podają jeden PCM, to znaczy, że jest jeden na kanał, czyli w sumie dwa.
Widać się myliłem, ale jak to jest rozwiązane, to juz nie wiem.
Może ma ktoś schemat tej Yamahy? To by rozwiązało problrm.
Jest jeszcze jedna możliwość: ze względu na przemęczenie nie odnalazłem na płytce drugiego peceema ;)
>waldez
Dzięki, problem się rozwiązał. Nie doczytałem tego. Cholernie sprytne rozwiązanie, ale taka aplikacja chyba nie może grać dobrze. Faktycznie, jak prześledziłem drogę sygnału z dziewiątej nóżki PCM-a, to leci on na jakiś multiplekseraudio Toshiby i tam to pewnie jest dzielone.
...bezsens :)
grip, 14 Sty 2008, 17:37
>>waldez
>...bezsens :)
Sens jest.
Nawet nie wiesz ile można zaoszczędzić na takim rozwiązaniu.
Tak przy okazji, cytowana powyżej lista z zastosowanymi DACami ma sporo błędów i może być jedynie wskazówką
Odpowiednio zaaplikowany jeden DAC na oba kanały też może dać bardzo dobry dźwięk jesli jest to starannie zrobione - zwł. ukałd sample and hold, bo o takim rozwiązaniu tu mówimy. Takie rozwiązanie stosowano jednak jakieś 20 lat temu kiedy koszt drugiego przetwornika był znacznie wyższy niż w/w rozwiązanie ukałdowe. W budżetowych odtwarzaczach dawano przetwornik z niskiej selekcji L a w lepszych standardowy, choć na początku i też tylno jeden, w połączeniu z 4x oversamplingiem. DAC pracował wówczas pełną parą z szybkością 8x fs, bo na oba kanały, a dodatkowo żeby znmiejszyć zniekształcenia związane z przełączaniem stosowano deglitcher wycinający stany przejściowe (zakłócenia) przetwornika przy przełączaniu kanałów.
W ostatniej sekundzie ;)
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
3. buble_corp 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 1 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 4 szt
9. Dominicanos 1szt.
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 2szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
21. magazynier 1 komplet
22. crossover64 1 komplet
23. karoleski 1 komplet
24. Karmaj 1 komplet
25. dudu 1 komplet
26. kubedes 1 komplet
27. grip 2 komplety
28. Tanto 2 komplety
29. Olekbiker 1 komplet
30. kwierzyk 1 komplet
31. ostrzysz 1 komplet
32. bartezzz 1 komplet
33. bodopriva 1 kpl.
34. Michu80 2 kpl.
35. robertk 1 komplet
36. Borcik 1 komplet
37. ctrl+z 1 komplet
38. Rob2 1komplet
39. popla 2 komplety
40. Matthew 1 komplet
41. AcoustiC 1 komplet
42. Irek350 1 komplet
43. ted125 1 komplet
44. wsq 2 komplety
45. wojtekr 2 komplety
46. Georg 1 komplet oczywiście jeśli jeszcze można
47. jagusz 1szt
48. zorro 1szt
49. P.P 2 komplety
50.Voldemort 1 szt
51.Sinuss 1szt
saczek_XTRM, 15 Sty 2008, 05:26
>a jak z kanału mono zrobić stereo? rozumiem, że wtedy sygnał był odbity? takie nie "true stereo"?
Chyba za długo siedzisz przy komputerze ;)
Nie ma takiej opcji
odpaliłem DAC'a wg projektu Molibdena, z ciut bardziej rozbudowanym zasilaniem. Gada i to jest pierwszy sukces. Póki co lekko zamulony, ale pierwsze pozytywy już słychać. Nawkładałem BG za pre i BGN przy przetwornikach, więc daję mu jeszcze tydzień-dwa.
Na razie jadę na pojedynczych AD1851, w planach zdwojenie AD (kanapka) oraz PCM56, wydłubane z jakiegoś złomu.
Ciekaw jestem zwłaszcza kanapki, czy dobrze dedukuję, że sygnał napięciowy wzrośnie dwukrotnie?
BTW pytko: jak praktycznie dokonać regulacji THD? nie jestem szczególnie przywiązany do ich znaczenia, ale skoro są peerki i można pokręcić...
pozdro.
Cieszę sie że udało się odpalić DACa!
Drugi przetwornik równolegle zmniejszy imp. wyjściową i zwiększy amplitudę sygnału na wyjściu, ale nie aż 2x.
De regulacji THD trzeba wypalić na CD-R plik sinus 1kHz -60dB (można pobrać ze strony Pedja Rogic) i podczas jego odtwarzania ustawić kolejno kanały na minimum zniekształceń.
Można to zrobić na słuch lub podłączając wyjście DACa do wejścia karty dżwiękowej komputera i analizując poziom zniekształceń jakimś programem z modułem FFT (Sound Forge ma możliwość analizy sygnału z wejść w czasie rzeczywistym). Ze wzgl. na bardzo mały poziom sygnału testowego należy odpowiednio ustawić suwaki w mikserze nagrywania lub posłużyć się wejściem mikrofonowym.
Na początek wystraczą zgrubne regulacje na słuch na sygnale o b. małym poziomie - nie należy zostawiać potencjometrów w przypadkowym ustawieniu. Gdyby zakres regulacji okazał się za mały trzeba skorygować wartość któregoś rezystora (200 lub 470k) i przesunąć optimum w kierunku srodka potencjomentru.
