PCM56 SPDIF NOS DAC
Molibden
>kolmen
Szczerze mowiac to nie znam sie za bardzo, ale nie wyglada to jak domalowane, zreszta dostalem skan faktury z digikey wiec mam nadzieje ze sie mylisz:)
>efekt02
20 USD z przesylka do Uk.
Pozdrawiam Domin
Przeglądałem posty i moją uwagę zwrócił projekt płytki pod tego DACA autorstwa W_E (z dnia 27grudnia). Czy byłaby możliwość wykonania tej płytki (z solder maską, ocynowaniem, opisaniem) i oczywiście czy są chętni i zgoda autora?
Lista jest na poprzedniej stronie, z pewnymi wskazaniami co do typu elementów, reszta wg uznania. Np. rezystory 75, 330 i do I/V dobrej jakości (przykłady podałem). Stabilizatory mogą być niskoszumowe z końcówką AT.
Czy wystąpiły jakieś trudności?
Proponuję uruchamiać zasilacz, sprawdzić napięcia, potem odbiornik (jeżeli jest poprawnie to świeci LED i to wystarczy), no a z DACami nie powinno być kłopotu. Trzeba tylko podłączyć wszystkie napięcia w odpowiednie miejsca (także zasilić odbiornik!) oraz obydwie masy, ogólną cyfrową i analogową podłączyć w odpowiednich miejscach do masy zasilania.
Jeśli ktoś przypadkiem stosuje dodatkowo TL431 to powinien wlutować go odwrotnie niż na rysunku, obrócić o 180 stopni.
jak juz zamieszczalem ja mam juz zlozona plytke. czekam na kondzie z kanady. w sumie to tak moge czekac i czekac. od wplaty kasy minely 3 m-ce i konca nie widac :(
jak tylko bede mial co porownywac to uruchamiam. Jak na razie mam tylko Fc pare osconow oraz kilka KZ (100uF oraz 220uF)
shunt regulator rzeczywiscie do poprawy. plaskim powinno byc od scalaka a nie do :(
  • 1 miesiąc temu...
wczoraj wieczorem uruchomilem tego daca (nareszcie znalazlem chwile)
mam prosbe do kogos kto sie zna lepiej ode mnie i pomoglby mi zminimalizowac Thd. Najlepiej zeby byl z Wawy (Wola)
czekam na jakis odzew na PW lub mail/GG itp :)
pzdr.
Ps. Dac jak zywy :)
Ps'. U mnie jako transport Shigaclon.
napisze moze cos na temat brzmienia tego daca bez zadnych regulacji.
Dac gra przepieknie. Instrumenty sa wyrazne dobrze zlokalizowane na scenie. Instrumentalnej muzyki mozna sluchac godzinami bez zmeczenia. Wydaje mi sie jednak ze jest to kosztem gornych czestotliwosci i srednicy. Niestety np. Melua lub Tori Amos nie chca zaspiewac. Niby spiewaja ale robia to tak obojetnie ze az chce sie wlaczyc muzyke np. Piratow z Karaibow lub Gladiatora :(
Jesli ktos zna jakis lek na 'obojetnych' wokalistow to jestem otwarty. Czekam na jakies propozycje. Co do kondensatorow jakie mam w chwili obecnej. Przed stabilizatorami mam 1000uF 25V BGN
Za stabilizatorami mam 10uF STD. Przy cyfrze mam 10uF 20V SMD oscony. Analog DAC'ow to 10uF 50V BGN.
Nogi STA120 to 10uF 20V OSCONY.
rezystory konwersji to 1.8k z unizetu.
a ty jak masz?
myslalem o buforku
ciekaw jestem czy ktos juz to zmajstrowal.
-> marosik
Ja taki buforek skleciłem do NOS dac'a na tda1545, czyli Monica2 z diyparadise.com . Zerknij na forum na diyparadise.com , tam dużo na ten temat znajdziesz.
Ja zostaję przy pasywnej konwersji. Coś takiego planuję
Ten układ Rudolf Broertjes' SS I/V Gain Stage jest przystosowany do DACa z zasilaniem i wyjściem unipolarnym, który ma na wyjściu jakieś napięcie stałe. Dla DACów PCM56 z wyjściem bez DC offsetu trzebaby zastosować symetryczne zasilanie.
czyli kwestia tego konwertera I/V odpada. Musze cos ciekawego wymyslic. Wydaje mi sie ze z buforem uklad moze miec lepszy atak/narastanie sygnalu. I ta zaokraglona gora. W sumie jest bardzo fajna i naturalna ale brakuje jej detali.
