Przedwzmacniacz gramofonowy AU/RA P3Z
Alegator
U mnie nie pracuje to dobrze z Technicsem SL 1210 M5G i Amplifikatorem. Przydźwięk jest nie do zniesienia . Ciekawe, że w innych konfiguracjach pracuje poprawnie, nie pomogło uziemianie i nne sztuczki. Zastosowałem inny przedwzmacniacz i jest ok. wszystko gra fantastycznie. Ale co jest z tą AU/RĄ ? Czemu buczy?. Pracowała poprawnie z gramofonem AU/RA i różnymi wzmacniaczami w tym lampowcem. Z Technicsem i Amplifikatorem nie chce podła! Pomożecie?
https://www.audiostereo.pl/topic/37460-przedwzmacniacz-gramofonowy-aura-p3z/
... w moim gramofonie - Pro-Ject masa na gnieździe wyjściowym nie ma połączenia galwanicznego z masą elektryczną
gramofonu ( śruba masowa/zacisk - do którego przykręca się trzeci przewód ) . Trza to sprawdzić omomierzem.
Wg mojego rozumienia ,,podawania masy,, z gramofonu do stopnia korekcji rzecz przedstawia się następująco :
- na gnieździe wyjściowym TT brak jest masy.
- masa sygnału podawana jest przez zacisk śrubowy z TT za pomocą trzeciego przewodu interkonektu gramofonowego do śruby w korektorze.
Przy takim połączeniu nie powinno być problemów z przydźwiękiem z masy, o ile to jest to.
No tak ale ja robiłem różne doswiadczenia z tym. Po pierwsze przedwzmacniacz AU/RA nie posiada takiej możliwosci , żeby podłączyć dodatkowy przewód masowy z gramofonu. Po drugie zasilany jest z baterii więc czy tu masa ma wpływ. Ale zakładając różne możliwości zastosowałem podłączenie przewodu masowego z gramofonu do przedwzmacniacza - prowizorycznie do masy na obudowie - nic to nie zmieniło. Zastosowałem podłączenie przewodu masowego z gramofonu do wzmacniacza głównego i też to nic nie dało, więc co to jest?
Dodam, że inny przedwzmacniacz (innej firmy) działa bez zarzutu oraz , że AU/RA też swietnie gra z innym gramofonem i wzmacniaczem. Sam nie wiem co to jest.
... trza by się pobawić z prowadzeniem masy do stopnia korekcji - rozumiem przez to : sprawdzenie omomierzem, czy masa elektryczna TT - na śrubie jest zwarta z masą na gnieździe TT w założeniu na być ,,otwarta,,.
Trzeba też ewentualnie rozłączyć masę we wtyku wejściowym przewodu do przedwzmacniacza i osobnym przewodem ( tym trzecim ) poprowadzić masę z TT ( ze śrubki ) do centralnego punku masy przedwzmacniacza ( do śrubki jeśli ma lub trza dolutować do masy płytki ). Pozostaje jeszcze minusa z zasilacza - baterii. Na początek do masy na płytce, układu lub eksperymentalnie do styku masy - śruba. Powinno zagrać.
Na tym kończą się moje umiejętności dydaktyczne. Powodzenia.
