DAC by Tomasz Jabłoński
Waldi_06
>>>Waldi_06, 14 Sty 2008, 23:23
>>>>Wpłaty (i rozliczenia) mam od 13 osób. Pozostało 2 osoby.
Dla pewności powiadom przynajmniej na PW "zalegające osoby"
Mam nadzieję, że nie chodzi o mnie.
>PCM1796
>1. crossover64 x 2szt
>2. mareck x2szt.
>3. zbymar x 2 szt.
>4. selth x 2 szt.
>5. jarekt x 2 szt.
>6. bettik 2 szt.
>7. jankas 2 szt.
>8. ctrl+z 2 szt.
Z powyższej listy koledzy, którzy wpłacili:
1. crossover64 x 2szt - wpłacił 33,5 (ok)
2. mareck x2szt. - wpłacił 33,5 (ok)
3. zbymar x 2 szt. - wpłacił 33,5 (ok)
4. selth x 2 szt. - wpłacił 33,5 (ok)
5. jarekt x 2 szt. - zrezygnował
6. bettik 2 szt. - wpłacił 37,5 (ok)
7. jankas 2 szt. - brak wpłaty za PCM (wpłacił 91 za płytki)
8. ctrl+z 2 szt. - wpłacił 37,5 (ok)
aby zakonczyc z mojej strony sprawe PCM i szybkej wysylki tych ukladow razem z PCB - wyznaczam termin koncowy dopisywania sie do listy na czwartek w poludnie. wszyscy chetni musza bezapelacyjnie potwierdzic swoja pozycje na liscie, np. przelew albo fotka zlecenia (nie dotyczy to osob "OK")
z powodu rezygnacji jarekt'a do wziecia jest: DAC 2 szt., uC 1 szt. - 91zł za calosc
w pierwszej kolejnosci chetny na ten komplet jest Dzikoosek, z ktorym od soboty nie ma kontaktu :)
>efekt02
Dzikosek jest w kontakcie i po sobocie sie odezwał - dostał odemnie info o wpłacie za komplet (płytki , PCM i uC).
I tak jak efekt02 proszę tych co sie wachają o konkretna decyzję, po dacie wyznaczonej nie gwarantujemy pomocy w PCM i uC.
Stan wpłat na PCM:
5. bettik 2 szt. - wpłacił 37,5 (ok)
6. jankas 2 szt. - wpłacił 37,5 (ok)
7. ctrl+z 2 szt. - wpłacił 37,5 (ok)
Razem 14 sztuk (efekt02 - wszystkie pieniądze z tej listy wpłacone)
Myśle, że już się nikt nie dopisze, więc prosze efekt02 o wysłanie PCMów a ja wysyłam pieniądze, reszta na PW.
czy możecie mi podpowiedzieć gdzie mogę kupić kondensatory precyzyjne do DACa T.Jabłońckiego, najchętniej jakiś sklep internetowy. A może ktoś znalazł transformator do odbiornika (ten który można zastąpić rezystorem?)
Szukam i szukam i nic.
Takie kondensatory kupowałem w Elfie:
Kondensator foliowy polipropylenowy 1%
Prod. BC Components, typ 460...464
Niestety z trzech wymaganych dostępne były tylko dwie wartośći, trzecią Waldi kupił w rezystory.net.
Transformator też w Elfie, dedykowany do CS8402,12.
Nazywa się:
Prod. Pulse Engineering
Powinien pasować. Sprawdzę jak będę miał płytki.
Tomek mówił że nie jest konieczny i w przypadku problemów z dostępnośćią
można zastosować zwory. Ma pokazać na zdjeciu jak to wygląda.
Płytki już są więc Waldi będzie je rozsyłał w najblizszym czasie.
Opóźnia sie sprawa PICów.
Niestety zaszła pomyłka i otrzymałem je w nieodpowiedniej obudowie.
Czekam na dostawę następnych, potrwa to jeszcze ok. dwóch tygodni (łącznie z programowaniem).
Uzgodniliśmy z Waldim że PCB wyśle już teraz żebyśmy mogli coś polutować i uruchamiać prostszą wersję bez procesora.
PICe doślemy w późniejszym terminie.
przeglądałem parametry oryginalnego transformatora DA101 oraz trans z elfy: Transformator dedykowany do CS8402,12. Nazywa się: Prod. Pulse Engineering o którym wspominał Rick.
Przekładnia się zgadza, rozstaw nóżek też, ale pozostałe parametry się trochę różnią. Czy można nim zastąpić ten oryginalny?
selth, 29 Sty 2008, 15:50
CS8412 jest bardzo podobny do STA120 - oba maja taki sam interfejs wejściowy RS422. Na 99% ten transformator bedzie odpowiedni. 100% pewności bedziemy mieli po sprawdzeniu w układzie :-)
oczywiście układ bedzie działał bez tego transformatora (trzeba zrobić zworki)- jednak izolacja galwaniczna na pewno wyeliminuje problemy z zakłóceniami o czestotliwościach 50Hz i 100Hz przenoszonymi poprzez petle masy transportu i przetwornika
Dzisiaj wysyłam przesyłki do wszystkich oprócz Dzikoska i jarekt'a.
Dzikosek dostał na PW info o wpłacie, ale na koncie nie ma jeszcze kasy.
jarekt zrezygnował, ale juz po zamówieniu płytek więc czekam na pieniądze, przesyłka do Ciebie jest zaadresowana i czeka.
Waldi_06
Jeśli masz taki luźny kpl PCB bo ktoś nie wpłacił, to trzymaj dla mnie,
odbiorę razem z PCB do PassD1 I/U
jeśli potwierdzisz dla mnie tą PCB, będę chętny na pozostałe elementy
Swoją drogą, czy DAC TJ ma szansę być "lepszy" od Kustagon?
F4, 31 Sty 2008, 11:43
jezeli porownujemy układy
odbiornik STA120 i CS8412/14 to bardzo podobne układy
przetwornik PCM1796 ma jednak parametry lepsze od CS4390. Nie znam schematu Kugastona, ale w tym DAC'u jest mozliwość (zalecana) pracy w trybie monaural (dual mono), co ma jeszcze polepszyć parametry.
Jaki byłby wynik prownan - nie wiem bo nie prownywałem. Parametry przemawiaja za tym DAC, ale jak pewnie zakrzyknie wiekszość: parametry nie wazne - trzeba posłuchać. Moze i słusznie :-)
Przesyłki wysłane o 11.23, wszystkie priorytet, bez poleconego.
>F4
Płytek mam jeszcze troche na zapas, myśle , że na jakis czas wystarczy.
Odbierzesz jak dojedziesz do mnie na wieczorek audifilski.
Co do brzmienia, to każdy przetwornik, a napewno to co jest za przetwornikiem gra inaczej.
Przestawiłem sie na tor zbalansowany, więc Kustagon jest, ale gra b.mało (Kustagona dobrze oceniam, ale z BUFami na wyjściu.
Zobaczymy jak zagra tomkowa aplikacja, w razie co mam juz plytki pod bufory wyjściowe OPA627 + BUF634 (dzięki uprzejmości pkrecz'a). Mam kilka na zapas, płytki mono z osobnymi zasilaczami, wg schamatu z czeskiego audiofila).
nowy na forum
proszę o potwierdzenie, czy i co jeszcze zostało bo chcę się dołączyć? Czy sterownik jest tak zaprogramowany, że będzie akceptowała impulsy z encodera do sterowania poziomem sygnału wyjściowego? Proszę o odp na [email protected] Dzięki, Robert
chciałbym zbudować DAC'a w oparciu o Pański projekt z EP. Nie potrzebuję wyjścia XLR a więc pracy w układzie "monaural" lecz chciałbym zwykłe RCA do którego wystrczyłby jeden przetwornik PCM1796. Dla konstrukcji "audiofilskich" i wyjścia RCA proponowałby Pan jak rozumiem jednak dwa przetworniki? Proszę o komentarz, może być na [email protected]. Dziękuję. Robert
obt, 2 Lut 2008, 18:57
Wersja stereo (jeden przetwornik dwa kanały) ma wyjscia asymetryczne SE. W trybie moanural (dula mono) wyjścia audio sa zbalansowane i jezeli nie mamy preampa z takimi wejściami potrzebny jest desymetryzator np zbudowany w oparciu o INA134 - Ja przetestowałem takie rozwiazanie z zadawalajacym wynikiem.
