DAC by Tomasz Jabłoński
Waldi_06
witek0987, 13 Lut 2008, 11:20
>Zaraz nam wybuchnie dyskusja, które wzmacniacze operacyjne użyć :-)
>Zmontujmy układy i potem będziemy wymieniać scalaki według uznania.
Ja Wituś nie mam takiego problemu użyje NE5534... a co do wymiany scalaków... to policz sobie ile będzie kosztowąć 12x np. OPA627BP :))))))
Ja tam dokonałem już wyboru.
taki lekki oftop to Ti ma scalaka OPA1632 pojedyczny opamp o parametrach zbilzonych do OPA627 (glownie bardzo wysoki slew rate) w znacznie korzystniejszej cenie niedlugo bede testowal kustagona na nim zobaczymy czy uslysze roznice :)
zoltar7, 13 Lut 2008, 13:09
też to liczyłem :-)) Aż tak szaleć nie będę :))
W moim przypadku, przy użyciu PCM1794 wybór to Ne5534 i LT1028.
płytka uC uruchomiona, oczywiście bez PIC bo jeszcze go nie mam.
kilka uwag:
-zły opis względem rozmieszczenia nóżek po BC237, gdby ktos chciał wstawić BD to znowu otwory sa małej średnicy, wyłącznie pod BC,
- otwory pod piny 4 styczników są wyłącznie pod taśmę (mała średnica) goldpiny mocno na wcisk,
- przed montażem tasiemek musicie poznac kolejnośc wyprowadzeń = przydałaby się ściąga montażowa,
- diody prostownicze pomimo tej samej nazwy potrafią mieć rózne grubości wyprowadzeń i te ciut grubsze nie wchodzą w płytkę,
-brakuje oznaczeń 1 pinu na złączu 10cio-stykowym dla wyswietlacza i wyjscia na PCMa.
Poza tym wolałbym złącza pod zasilanie w jednym miejscu płytki - obecnie zmontowany układ to niezła plątanina przewodów z osobnych uzwojeń transormatorów.
w myśl zasady dziennikarskiej: zdanie, nawet poprawne gramatycznie, które musisz przeczytać ponownie jest złe; -stąd o ile czemuś musiałem poświęć troche uwagi, a mogłobyc na płytce nadaje się do "redakcji" w następnym wydaniu ;)
Waldi_06, 13 Lut 2008, 20:19
>kilka uwag:
Waldi pospieszyłes sie troszke -
uwaga do tego tranzystora - w aozbaczeniu jest bład - powinno byc zamiast BC237 - BD139 Oczywiście otwory sa za małe ale
Jest to układ który w zamierzeniu miał byc do podswietlania przebiegiem PWM wysietlacza LCD. Jednak zrezygnowałem z tego pomysłu, bo wprowadzał on zbyt duze zakłóćenia na zasilaniu ( doś duże impulsowe obciąznie). Z tego powodu nwet procesor nie wystawia przebiegu PWM do sterowani bazy tranzystora
Podśiwtelenie wyświetlacza zrobiłem na jednym wolnym uzwojeniu transformatora:na dodtkowej płytce mostek, stabilizator +5V i rezystor w szereg. Prąd ok 100mA
no przyznam moje wina, ale miuałem spry zapas golpinów kupionych w Elfie z duzo cienszymi pinami niz obecnie. Kiedy sie zorientowałem to poporawiałem w ielu miejscach zle tu zostało
zakładałem ze kazdy wie - chyba na wyrost :-)
moje wszsytkie zawsze wchodziły bez problemu - mozna oczywiście poprawić. sprawdze jak jest w tej partii, bo z wzkładach produkcyjnych lubią sobie o 0,1...0,2mm zwiekszyć lub zmiejszyć w stosunku do projektu - do takicj wierteł jak mają w wiertarkach
Nózka nr 1 jest "oznaczona" przez punkt lutowniczy (pad) w kształcie kwadratu. Fakt nie ma opisu, ale identyfikacja jest
Tu raczej bym sie nie zgodził - łatwiej jest doprowadzić przewody do dowolnego miejsca na płytce niz ciagnac nie potrzebnie przez płytkę ścieżkę z napięciem przemiennym. Takie połozenie miejsc doprowadzenia zasilań napieciem przemiennym było przemyślane. Chodziło o to żeby na płytce od złacza z napieciem zasilającym do mostka prostowniczego bylu jak najkrótsze połaczenia - wydaje mi sie to bardzi istotne, zeby opanować ew oddiaływanie 50Hz i 100Hz na układ. Nie było projektowane pod katem "w jednym miejscu"
Robiłes to pierwszy raz i chciałbyc zeby poszło przynajmniej jak po trzecim ? Oczywiśie płytki mozna i pewnie trzeba poprawić
Plataniny kabli mozna uniknac :-)
zoltar7, 13 Lut 2008, 21:49
>Tylko wyjścia XRL, nie ma desymetryzatora :(
wersja z desymetryzatorem
>tomek_j
bardzo schludnie to u Ciebie wygląda !
moja informacja raczej pod katem tych co lutowac będą - nigdy nie czepiam sie autora, bo mam szacunek do jego pracy, a składam z własnego wyboru :)
wszakże nie zgodzę się z jednym: co za różnica dla zakłóceń czy zmienne kabelkiem tuz obok płytki czy tez na płytce po ścieżce sobie leci / sieje. To moja zaczepka :)
Rozumiem i popieram lokalizację stabilizatorów tuz przy odbiornikach ! co troche nieuwzględniłem pisząc powyżej.
Powyższe napisałem bo prosiłeś o uwagi soniczne i inne.
Waldi_06, 13 Lut 2008, 22:08
>>tomek_j
>pisząc powyżej.
To nie jest alergiczna reakcja na ew krytyke , tylko przedstawianie mojego punktu widzenia i wyniku wielu przemyśleń :-) . Co do kabelków, to sciezki z przemiennym musiałby byc prowadzone blisko , duzo blizej innych sciezek na płytce niz w wiazce przewodów - taka jest moja opinia. Z zasilaniem nigdy nie jest prosto. Ludzie stosuja np odddzielne płytki zasilaczy i moze tam to wychodzi - w tej koncepcji tego nie widze, chyba zeby płytka była o 50% wieksza.
Co do montazu, to dobrze ze zmontowałes juz układ - mozesz mnie wspomóc w wyjasnianiu szczegółow montazu :-))))
Projekt płytki desymetryzatora juz ci wysyłałem - artykuł po angielsku z elektora. Jezeli sie gdzies zapodział napisz na maila jutro podesle.
Płytki DACów uruchomione - nic nie wybuchło (czyli przylutowałem poprawnie).
teraz najgorsze montaż mechaniczny, chciałem wstawić na "szase" PGA, ale w efekcie DAC dostanie swoja obudowę metalową. za jakis czas przyjedzie napęd :)))
zasadniczo nie mam uwag do płytek DACów.
zastanawiam się tylko dlaczego tomek nie wstawił wiekszych pojemności za stabilizatorami, 100uF jest wartością nie wpływająca zbytnio na pracę stabilizatorów. tomek zaprojektował kilka małych pojemnosci równolegle, ale nich sie sam wypowie :)
zoltar7, 13 Lut 2008, 22:16
>A czy można podłączyć równocześnie XRL i desymetryzator?
Nie próbowałem, ale mysle ze tak. Wyjście Z DAC ma dosc niska impedancję
>Czy widoczny na zdjęciach desymetryzator jest na SSM2141?
Projekt jest na SSM2141,a w układzie jest INA134 - prawie scisły odpowiednik - na pewno ścisły odopwienik wyprowadzeń :-)
>tomek_j
Schemat otrzymałem (przyszedł sam schemat), ale pytam sie o projekt płytki w formacie "prosto do wytwórcy"
Lista na transformator akustyczny:
1. hessus - 2 szt.
2. efekt02 - 3-4 szt
3. bettik - 2 szt.
4. mareck- 2 szt.
5. zbymar - 2 szt.
6. selth - 1 szt.
7. jankas - 1 szt. ( pytanie, dlaczego zamawiacie po dwie sztuki , na zapas ?, do innego CD-ka ?)
1. hessus - 2 szt.
3. bettik - 2 szt.
4. mareck- 2 szt.
5. zbymar - 2 szt.
6. selth - 1 szt.
8. ctrl+z - 2 szt.
1. hessus - 2 szt.
3. bettik - 2 szt.
4. mareck- 2 szt.
5. zbymar - 2 szt.
6. selth - 1 szt.
8. ctrl+z - 2 szt.
9. karsti - 2 szt.
1. hessus - 2 szt.
3. bettik - 2 szt.
4. mareck- 2 szt.
5. zbymar - 2 szt.
6. selth - 1 szt.
8. ctrl+z - 2 szt.
9. karsti - 2 szt.
10. Bogdang33 - 1 szt.
1. hessus - 2 szt.
3. bettik - 2 szt.
4. mareck- 2 szt.
5. zbymar - 2 szt.
6. selth - 1 szt.
7. jankas - 1 szt.
8. ctrl+z - 2 szt.
9. karsti - 2 szt.
11.Mareck - 2 szt.
