Jezu! Szumy! Pomocy!
Axl2000
No i klapa...nie wiem co jest...dzisiaj wylaczylem szumiący komputer w pokoju, filtr w akwarium i wygonilem rodziców z domu, totalna cisza w pokoju, wlaczam amplituner i co slysze z głośników wysokotonowych? szum :| Za głowe się złapałem bo głośniki nówki i nie sa to jakies Manty czy inne plastikowe Philipsy choc w sumie wysoka polka tez nie sa (mam Magnat Monitor 220 + Magnat Monitor Center 210). Kable łączące amplituner z kolumienkami to 2mm miedziaki. (wczesniej inne głośniki były podłączone drucikami 1mm ale wtedy mi caly pokoj szumiał i nie zwracałem uwagi na jakośc dźwięku) Amplituner to mocno podstarzały JVC RX-E100R.
Dodam dośc ważną sprawę: SZUM JEST ZAWSZE JEDNOLITY, zrobiłem test: podłączyłem dvd, film wyłączyłem, zciszyłem amplituner do 0 i podgłośniłem do 2 (skala od 0 do 100 co 2) i odrazu szum...podgłośniłem do 40 i dalej szumi tak samo. Włączenie filmu/radia cokolwiek nie zmienia szumu, głośnik sobie gra ale jak sie ucho przystawi do wysokotonowego to szumi. Szumia wszystkie głośniki i przód i tył i centralny. Podłączyłem głośnik z wieży ojca (Panasonic stary jakiś) i to samo - jednolity szum jak tylko ruszy się skalę głośności wyżej 0.
Jestem załamany, głośników nie podejzewam ( a moze powinienem?), więc na co byście stawiali? kable czy amplituner? Nie mam w domu zadnych innych kabli do testów...a jedyny znajomy z kinem się wypiął na mnie i stwierdził że nie będzie rozkłądał swojego kina (no, ma poukładane to fakt).
POMOCY! Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim?
https://www.audiostereo.pl/topic/39057-jezu-szumy-pomocy/
Zrbiłem kolejny test, wziąłem głośnik centralny i podłączyłem do wieży ojca...po wyciszeniu wiezy i wlaczeniu jej pojawił się szum...myślałem że padne na kolana. Podłączyłem głośniki od wieży i głośność dałem na 0...i co? I ONE TAKŻE SZUMIĄ...
nic już nie rozumiem...nagle się na szum wrażliwy zrobiłem?
https://www.audiostereo.pl/topic/39057-jezu-szumy-pomocy/#findComment-972954
pisząc "Ten typ tak ma" masz na myśli amplituner, wzmacniacz czy te głośniki? Bo się zastanawiam czy to możliwe żeby cała piątka szumiała :/ może wada fabryczna? może "gównianość" konstrukcyjna i ten model głośników jest do bani? Choć podczas odsłuchu nic mi nie przeszkadzało nic a dźwięk się podobał, kupiłem, i teraz odkryłem szum :/ (odsłuch nie był w idealnej ciszy)
Co polecacie zrobić? Szybko kupić nowy amplituner czy raczej załamac się pieniężnie i wymienić głośniki?
https://www.audiostereo.pl/topic/39057-jezu-szumy-pomocy/#findComment-973089
te typy tak mają,to proste,wczesniej mając stare kolumny nie zwracałes uwagi na to,kupiłeś nowe i zacząłeś wnikać za bardzo w szczegóły.Ja miałem podobnie.Kazdy wzmacniacz wytwarza szumy mniejsze lub większe.Ustaw wbarwę liniowo,bez sopranów i basów,szumy powinny byc słyszalne z ok. pół metra przy połowie głośności,tak mniej więcej.Przy 2 metrach jeśli ich nie słyszysz lub minimalnie w wielkiej ciszy to nic strasznego przy takim sprzecie.Mam na myśli amplituner.
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
https://www.audiostereo.pl/topic/39057-jezu-szumy-pomocy/#findComment-973170
bumbum - problem tkwi w tym ze bawienie sie sopranami, basami itd. NIC nie zmienia w szumach. Ustawienie głośności na MAX nic nie zmienia w porownaniu do szumów przy 1/100.
Rozumiem więc że to amplituner jest o kant tyłka potłuc a głośniki robią tylko to co im ampli każe...?
https://www.audiostereo.pl/topic/39057-jezu-szumy-pomocy/#findComment-973465
Święta racja. Mój wzmacniacz nie szumi nawet w ustawieniu na -20dB. Niżej jak na razie nie próbowałem – nie było potrzeby. A przy -20dB szklanki z półek spadały jak już zagrał. Czasem zaszumi jak mu jakiś dysk AAD puszczę.
https://www.audiostereo.pl/topic/39057-jezu-szumy-pomocy/#findComment-973473
