Klub miłośników dobrych miniwież...
audioholik
Witam mam na sprzedaz kabelki real kable 2x1,5metra gr 2,5mm cena 60zł nowe zaizolowane taśmą izolacyjną aby się nie utleniały. Sprzedaje tez płyty z mojej kolekcji.Więcej na http://allegro.pl/kable-glosnikowe-real-cable-2x2-5mm-do-piano-craft-i1373864889.html cena okazyjna. Powód : Brak pracy. Zbieram na opłaty .Z yamahy też rezygnacja .Sprzęt też wystawiam:http://allegro.pl/sony-str-gx79-es-i1373654534.html kolumny zostawiam na razie.
mam nadzieję że je ktoś kupi, ale musisz wiedzieć że więcej szkody końcówkom robisz zaklejając je taśma bo tam klej na nich zostaje, najlepiej zalutować albo uciąć na równo z izolacją
Focal + Naim
Końsówki kabli nie są obrobione są po prostu równo ucięte z izolacja i na to dopiero jest taśma izolacyjna nic im się nie stanie to nie jest kabel za 200zł żebym go zaraz musiał lutować.
tu nie chodzi o cenę aby lutować, jak jest delikatna plecionka to częste jej dokręcanie powoduje zniszczenie końcówki , lutuje się aby to zabezpieczyć aby było trwałe mechanicznie i odporne na utlenianie. ja kupiłem taki kabelek cienki jak sznurówki a naprawdę spisuje się jak za te pieniążki rewelacyjnie skoczny bas detaliczność bez wyostrzeń w tym przedziale cenowym to jest mocny kabelek ma tylko 16AWG a bas praktycznie jak chordzie odysseyu , można dren ekranu wykorzystać i podłączyć jako dodatkową żyłę lub na masę wzmaka , bardzo spodobała mi się ta amerykańska firma
http://www.synergisticresearch.com/alpha-series/alpha-series-speaker-wire/speaker-decor/
Focal + Naim
Gość Stivi89
Panie mikson bez urazy ale widzę że kombinujesz z tymi kabelkami jak nie wiem co zmień lepiej se sprzet jak Ci czegoś brakuje ile można .Bez urazy oczywiście. Jak dla mnie to kable nie mają żadnej różnicy tylko ludziom się wydaje że coś się zmienia a tak na prawdę to tylko wielka jedna ściema i nic poza tym . No chociaż gdyby tak porównac taki kabel np. monstera r2 czy jakoś takoś do kabla za 1000złoty od metra to na pewno coś zmieni ale przy takim sprzęcie do 10tys nie ma sensu ładować w kable max do 100zł od metra. A jeszcze jedno ja nie lubię jak wszystko jest napakowane do jednej kasty chodzi o elektronikę wtedy jest wszystko najniższej klasy i tyle!!! Kończę na tym forum dyskusję bo nie ma sensu tu się wypowiadac i czytać . Załużcie lepiej nowy temat w którym będa testy kolumn jak i kabli już to ktoś tutaj proponował i tam możecie pisać te swoje opinie wyssane z palca.
dołaczam sie do tego co pisze kolega wyzej pisac tu o mini wieżach a nie o kablach(tez jestem zdania ze moze i różnica w kablach jest ale jak sie ma sprzęt powyzej 10tysiaków a tak to tylko macie lepsze samopoczucie ze kupiliście drogie kable sorki ale tez kiedys sie w to bawiłem i różnicy nie było żadnej ,a jezeli lubicie sie bawic w jakies pomiary to polecam podłączenie Oscyloskopu puszczenie jednostajnego dzwieku i patrzenie na jakim kablu bedzie jakas diametrialna róznica w wykresie,wtedy możecie powiedzieć ze oporność kabla ma cos do powiedzenia w jakosci dzwieku a tak to macie jakies chore podejscie do sprawy nowy kolumny czy sprzecik i bedzie grac naprawde lepiej a nie kabelki no skorki!!! ) a swoją drogą to słyszał ktos tego Magnat MC2 cena 2100zł jak dla mnie wygląd super podobno ludzie na niemieckich forach jadą po pianocraftach porównując go do tego magnata ile w tym prawdy nie wiem ale jeszcze nie zdecydowałem sie na wieżyczkę dopiero w przyszłym roku ale moim faworytem jest yamaszka mcr 640 choc patrząc na tego magnata kurcze no fajny bloczek az jestem ciekaw jak to gra ale na razie nie ma gdzie tego posuchac
Magnat MC 2 (Zestaw micro Hifi):
Dane techniczne:
- zestaw micro Hi-Fi Magnat MC 2
- moc wyjściowa wzmacniacza: 20Hz-20kHz, THD < 1.0%,4Ω 2 x 40 W 20Hz-20kHz, THD< 1.0%, 8Ω; 1 kHz, 4Ω 2 x 100 W
- tuner FM/AM
- odbierane częstotliwości AM: 531 – 1602 MHz
- RDS
- pamięć 40 stacji radiowych
- oddzielny zasilacz dla stanu czuwania, by zmniejszyć zużycie mocy
- pilot
- zasilanie: 230 VAC/50 Hz
Złącza:
- 2x wejścia audio
- 1x wyjście audio
- 1x wejście USB (przód)
- 1x wejście audio 3,5 mm (przód)
- 1x gniazdo słuchawkowe jack
- 1x wyjście na subwoofer
Wymiary:
- 34,0 x 9,9 x 30,5 cm (szer. x wys. x gł.)
Waga:
- 6,2 kg
Edytowane przez robi2
ja "se" lubię zmieniać i za moją "se" kasę to robię i nic tobie do tego , dla ciebie może nie być sensu kupić "se" all in one a dla kogoś może być,
małe masz pojęcie to "se" posłuchaj najpierw czegoś i "se" napisz wyssaną z palca na twoim poziomie "se" opis.
i lepiej tu nie wracaj "se" pleniaku jeden. :)
a kto powiedział że kable grają/??? :)
ja słyszę różnicę w kablach i potrafi być spora w ich sposobie degradowania w przesyłanym sygnale,
kabli nie ma sensu mierzyć czy słuchać! one muszą przenieść sygnał z jak najmniejszą stratą a tanie potrafią mocno go zdegradować
jeżeli nie słyszysz różnicy kup tani po co przepłacać!
Focal + Naim
Czy ja napisałem ze kable grają!!,one są po to by przesłac sygnal elektryczny z wzmacniacza do odbiornika z jak najmniejszą iloscią strat(ciepło itp)do odbiornika jakim jest kolumna ,czym wieksza czystosc miedzi tym lepiej, wiekszosci kabelków za 20zł za metr jest juz wystarczając do dobrego hi end audio przy czystosci miedzi beztlenowa o czystości 99.99997% to naprawde jest juz super kabelek i wyzej tej liczby czystosci miedzi juz nie ma potem juz tylko srebro lub inaczej marketing mówiący ze miedziany kabel 1000zł za metr gra duzo lepiiej w zestawie niz ten za 20 o takiej samej czystosci sorki ale to max jaki sie na razie udało uzyskac w miedzi a wiekszosci audio producenci dają najgorsze kabelki ja na to mówię nitki ale to jest wiadome ze to trzeba wymienic i na tym konec kabelkomani
Do tego dochodzi znacznie indukcyjności i naskórkowości kabla. I choć prawdą jest, że tak na prawdę różnicę będzie czuć lepiej w sprzęcie droższym, bo tam też można kupić kable w wyższej cenie(tzn. jest jakiś sens- zdrowa granica to 10-15% sumy sprzętu). I choć kable nie grają, to jednak można wychwycić między Nimi różnice w przekazie tego samego dźwięku.
Zgadzam się też z tym że wątek zrobił się trochę na każdy temat, ale każdy tu mniej lub bardziej zboczył z kursu, więc nie rozumiem obwinianie za to jednej osoby. Poza tym Stivi mógł by zmienić ton wypowiedzi(bo nie widzę ku temu przyczyny), no i pożegnanie miał to jedne z gorszych możliwych. Tzw. Fuck Me, Fuck You All. <Może zwrot ku nihilizmowi>
Poza tym, jestem za tym by wszystkie recenzję/opisy powędrowały gdzieś na stronę tytułową tego wątku, lub chociażby odnośniki do tych recenzji/opisów. Jeśli Moderator ma z tym problemy, jestem za tym by pomóc mu w tym(np. niech każdy znajdzie swoje ważniejsze opisy, recenzje).
Ps. Magnat wg. wielu gra trochę lepiej niż Piano Craft, i wcale by mnie to nie zdziwiło, elektronika wydaję się być lepsza. Poza tym to marka, która robi na prawdę bardzo dobre kolumny, mimo iż jeszcze nie kojarzy się dobrze z sprzętem Audio, dla melomanów/audiofilii(chodzi za Nią jeszcze nalepka Car Audio).
Edytowane przez DawidM
tak napisałeś właśnie że kable grają. :)
tak napisałem ale tez tu sie kłania czytanie ze zrozumieniem grają jako komplet wzmacniacz kabel kolumna :) w takim sensie grają a moze jak pan sie czepia przekazują sygnał elektryczny z wzmacniacza do pary kolumn ,przypomina mi pan pewnego znajomego z czasów szkoły podstawowej i polemizować z panem nie zamierzam bo mija sie to z celem,jeżeli chce pan dokonać pomiarów oporowosci kabelków to polecam ten artykuł http://audioton.republika.pl/pomiary-oscylo.html podpina pan kabelki pod dowolny zasilacz o małym pradzie rególuje pan czestotliwosci oraz natezenie,na oscyloskopie wyskakuje panu rózne kreski itp itd te kreski to nic innego jak parametry kabelka czym wyzej tym lepiej czyli mniejsza oporowosc+lepszy dzwiek ale powiem tak jak kolega wyzej w sprzęcie powyzej 10tys jest sens i tez sie skłaniam do tej opini co kolega wyzej 10% wartosci sprzętu jest sens wyzej to sciema ,bo samymi kabelkami nie sprawi pan ze wzmacniacz za 1000zł zagra lepiej niz ten za 7tysiów ;)
A co do wiezyczki jak dla mnie bomba jezeli chodzi o wygląd i wielkosc w sam raz jeden klocek i tak powinni to robic inni ,co do jakosci to tez słyszałem ze jest z magnatem lepiej niz z piano ale słyszec nie miałem okazji a chciałbym bo sprzęt warty uwagi,co do nalepki car audio jak dla mnie to nic nie znaczący wymysł ludzi którzy mają góry kasy na zabawki powyzej 10tys to ja mam tego car audio suchac i to mi ma w domu ono sprawic przyjemność na tym chyba polega audiofilia (czytaj zboczenie na punkcie idealnego dzieku ,dla kazdego ten dzwiek inaczej wygląda ;)) cena 2100zł tez jest zachecająca choc na allego widziałem tą wiezyczke za 2900zł wiec na razie róznica w cenie jest bardzo rozpięta do tego 2 lata gwarancji plus 3 rok mozna wykupic yamaszkna paanokrafcik ma 12 miesiecy jak dla mnie producent dający wiecej zyskuje w moich oczach bo mysle ze wie co wypuszcza na rynek i nie robi tego w pospiechu dając tylko 12 miesiecy ,na razie jestem pod wrazeniem MC2 podoba mi sie, w mój gust trafili poczekamy moze trafi do MM lub innych sklepów w sumie to nowosc wiec tylko czekac i suchac :)
kończąc i faktycznie nie zaśmiecając dalej to jestem po elektronice (technikum) i informatyce wiem co to układ RLC i oscyloskop
dla mnie10% wartości systemu na kable to też jest bardzo umowne, ale podsumowując i opierając się na założeniu 10% to dla mnie jest sens kupowania kabli z rolki do 100 tym bardziej że jak dla mnie są spore różnice w ich sposobie tłumienia i degradowania sygnału.
pozdr
Edytowane przez mikson
Focal + Naim
@ Robi2
Yamaha daję 2-3 lata gwarancji. Nie wiem gdzie dostajesz 12 miesięcy gwarancji, no chyba że "u Rumuna na bazarze". Magnata można kupić też za 1800zł na Ebayu(przesyłka z Niemiec).
Z CarAudio chodziło o to że kojarzy się to z graniem dalekim od neutralności, a nie o to że pakujemy tam sprzęt za kilkanaście tysięcy złotych. Na szczęście produkty Magnata które wprowadza na rynek Home Audio są całkowicie inne od tych z CarAudio. Mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości, i co najważniejsze brzmią neutralnie i uniwersalnie zarazem.
@ Mikson
Nie przejmuj się.
Kupujesz sprzęt AUDIO w jednym z droższych sklepów RTV/AGD na rynku, który w dodatku ma lichą ofertę AUDIO i nastawione jest na KD dla mas, oraz daję tak kiepską gwarancję(poza tym niezgodną z ustawą UE-powinna być 24mc gwarancja z strony sklepu, 12mc możesz mieć tylko u Yamahy)..powodzenia życzę.
nie kupuje tyko ci pokazałem ze dają 12 miesiecy :) ale powiem ci ze wiekszosci sklepów internetowych tak jest na yamaszke http://www.ceneo.pl/3781914 ,kilka ma 3lata ale nie znane dla mnie sklepy internetowe i nie sprawdzone ,a z innej bajki w jakimkolwiek sklepie nie kupisz to produkt jest ten sam chyba ze o czym nie wiem i do MM pakują produkty z usterkami itp a do HIend sklepów te które są oki
Jest tak, jak kupowałem Playstation 3 to SONY też dawało niby tylko 12mc gwarancję, ale zgodnie z ustawą UE, sklep w którym kupujesz(w moim wypadku był to MM), jest zobowiązany udzielić Ci 24mc gwarancji. Dodatkowo w np. MM(możesz sobie ją płatnie wydłużyć).
oki konczymy te gwarancje itp;) tak wiem ze jest 24 kiedys kupiłem sonego aparat i był rok ale po 19miesiącach padło pokrętło zmiany trybów i dowiedziałem sie o takiej gwarancji zgodnej w derektywą UE ,a o przeduzeniu to tez wiem kosztuje to iles kasy a powiem ci ze te 3 latka to tez tak nie do konca prawda bo zobacz wieza kosztuje przy gwarancji 3letniej 2400zł a taka z 12 gwarancją 1900 mając łeb na karku wole dołozyc 200zł na dodatkową gwarancje w sklepie i am tez 3 latka i to za 2200zł ;)zakupy trzeba dokonywac z głową po prostu :)
OKi konczymy wszystko jasne ;)
Wiec teraz wrócimy do tematu jaki kiedys zostało załozony do mini wiez
Cała prawda o gwarancji na Yamahy: http://audioklan.com.pl/regulamin_przedluzania_gwarancji,lk,105,ls,112.html
Stąd wynika to całe zamieszanie i umieszczanie w jednych sklepach 12 miesięcy, a w innych 36 miesięcy gwarancji. Innymi słowy jak nie masz sprzętu z prywatnego importu itp, tylko z oficjalnego kanału dystrybucji, to masz 3 lata gwarancji, tylko musisz zarejestrować sprzęt na stronie AudioKlanu. Nie ma konieczności podawania danych osobowych.
To ja powrócę do tematu ;-)
Słuchałem Pionera X-HM50 i Denona M38. Nie miałem swojej płytki bo to taki spontan (akurat byłem w Krakowie) i moje zupełnie nie audiofilskie spostrzeżenie jest następujące.
Przez całe intro (pojedyncze instrumenty itd..) utworu rockowego, który zaserwował mi sprzedawca jakby lepiej wypadał pionek. Ale kiedy gitary zaczęły grzać :D to denek lepszy jak dla mnie. Sprzedawca wspominał coś o basie, które Pionek ma przytłumione, ale Denek miałby w ogóle ich nie mieć? Ja nie zauważyłem, ale chyba nie jestem audiofilem.
Zamierzam pojechać jeszcze na odsłuch do Rzeszowa bo mają tam też Onkyo i mam bliżej. Szkoda, że nie mają Piano bo to dawałoby pełne porównanie.
Pytanie jeszcze o słuchawki do Denona, czy można je w miarę łatwo upłynnić czy jest już ich przesyt? Bo jeśliby się udało to dałoby efekt taki, że sprzęt byłby za 1300 złotych i to już mój zasięg.
przeciez napisałem że kupiłem córce bo jej sie spodobało takie kolorowe radyjko.Kolumienki z zestawu są dosyc ciekawe i podepnę je na próbę pod lampiaka.Ogólnie dzwięk jest zaskakująco duży jak na rozmiary głosników.No ale cos za cos ;-)Ogólnie gra nie za specjalnie choc dosyc efektownie.Ciekawe czy reszta tych opisywanych wiezyczek gra na podobnym poziomie.Jesli tylko troche lepiej to nie warto inwestowac w ten interes .
Grundig High Fidelity
pewnie posłucham jeszcze jakis sprzetów .To co napisałem to moja osobista opinia i mozna sie z nia nie zgadzac.
I nie chcę tu robic żadnego fermentu.Za to wiem ze kiedys produkowali takze mini zestawy stereo grające na poziomie dużo lepszym niz obecnie.Tylko ze ich ceny w tamtym czasie były dosyc chore.
http://www.saba.pytalhost.com/1967-1/0022.jpg
SABA, a tym bardziej SABA-Telewatt nigdy nie produkował mini zestawów :)
Przynajmiej nie przypominam sobie. No chyba, że już po wykupieniu SABA przez Thomsona w 1980r.
Te z linku SABA to są pełnoprawne, standardowe urządzenia audio - pełnowymiarowy wzmacniacz plus gramofon plus monitor. Nie zaś mini-wieże jak np. obecny Yamaha PianoCraft.
Kupiłem mini wieżę Denon M38 (promo w MM) i postanowiłem podzielić się wrażeniami. Rzeczywiście gra to nadzwyczaj dobrze... ale jedno ale...kolumny z zestawu :) Małe to... gra w sumie szybko, dosyć konturowo z wibrującym basem - trochę się nawet zdziwiłem jak to nagłaśnia moja 20 metrów. Wszystko byłoby cacy gdyby nie to że sceny na boki nie ma a przy okazji całkiem całkiem...płaska :/ Przestrzeń i powietrza również mało. Nie czekając czy kolumny się wygrzeją czy też nie wystawiłem je na allegro. Po 4 godzinach już je pakowałem :)
Po wysłaniu kolumienek zaczęły się poszukiwania. Przyznam szczerze...głównie wirtualne bo w Trójmieście trochę tego mało w sklepach/salonach stoi. Jedyne czego się doszukałem sensownego to Mission MX1. Kolumny bardzo zachwalane na WhatHiFi i rekomendowane do tego Denona... i co? Strzał w dychę :) Jak ja żałuję, że dopiero teraz zwróciłem uwagę na Mission'y. To są rewelacyjne kolumny! MX1 są bardzo tanie ale jak grają! Wiem nie każdemu mogą się podobać ale na żywo uwierzcie że są w porządku a po kilku godzinach obcowania z nimi stwierdzam że nawet mi się podobają. Powracając do brzmienia...zero ostrości a mimo czytelne, jest głębia, jest scena na boki, jest 3D. A bas? Na 20 metrów i jak na mój gust w zupełnie wystarczający. Co do przestrzenności to mała ciekawostka. Ten zestawik zaprezentował najciekawiej i najbardziej trójwymiarowo efekty z płyty Amused To Death Rogera Watersa.
Tak że...jeśli ktoś poszukuje pewnych kolumn do Denona M38... polecam Mission MX1 lub MX2. Dwójki też zagrały ciekawie :)
Edytowane przez mikel
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
