glosnik centralny - DIY
jakas roznica co do tego co ja dalem?
andrew, a co to sie forum zdradza co?:) (mIKI to JA!!!:D) nie ladnie;P
kurde te GDWK nie nadaja sie do niczego! fuuu!
te tonsilkow to 13 40 2 gra naprawde naprawde na wysokim poziomie. na gore mozna dac vife, ushera czy nawet scana. i bedzie powalac na kolana. srednica to bajka!
jesli zaczynacie robic zestaw od centrala zastanowcie sie jeszcze raz... czy to dobra droga;)
ps. ktos pytal o AL130/170 pieknie gra razem z ceramicznym ke25sc:)
te sds'y to tez kiepski wybor, najnizszy model perlesa.
musisz sie zastanowic czy chcesz zachowac spojnosc brzmienia z frontami czy chcesz cos innego/przyszlosciowego...?
spokojnosc brzmienia? co przez to rozumiec? co sie bedzie dzialo jak dam lepszy central niz fronty? zawsze mozna sciszyc troszke central.
wolal bym cos odpowiedniego :D
chociaż nawet sam autor w pomiarach stwierdza , że mogłyby być lepsze
15 Sty 2008, 23:05
"Zastanawia jednak ta wata pod "centralnym"..."
pewnie po to zeby drgania nie pzrechodzily na szybe
Tak zaawansowana konstrukcja napewno nie powinna spoczac na wacie czy podobnym materiale...
Mysle ,ze pozadna podstawka i kolce sa tu jak najbardziej na miejscu...
Korzystając z Twojej najlepszej wiedzy wytłumacz mi gdzie jest sprzeczność przy takiej konfiguracji kolumn. Bo wg. mojej wiedzy mogę to zawrzeć w słowach "co ma piernik do wiatraka".
Poprzedni wpis dodtyczył wypowiedzi misimora
->"Zaczynasz z DIY czy nie, ja piszę jak zrobić centra dobrze według mojej najlepszej wiedzy w temacie. To jest zresztą jeden z powodów dla których warto trochę zgłębić inżynierską wiedzę z dziedziny elektroakustyki - nawet kupując gotowe nie zostaniemy wpuszczeni w kanał przez sprzedawców oferujących np. centra 2-way do głośników głównych 3-way.",
który z nieznanych powodów nie dołaczył się do odpowiedzi.
albo sobie kupie:
albo
Andios:
Nie dołączyłem się do odpowiedzi bo już napisałem wyżej że center 2-way nie bardzo pasuje do kolumn 3-way z racji zupełnie innej charakterystyki fazowej. Mam powtarzać to samo po kilka razy?
no to co mam zrobic central na srednich ,wysokich i sniskich? :D no beez jaj moze lepiej kupic jeszcze jednego mistrala i postawic na miejscu centrala.
musi byc jakies wyjscie.... toz w DD czy DTS central jest ograniczany przez nagranie...
Majmaj:
Jeżeli tak podchodzisz do sprawy to wydaje mi się że lepiej odpuścić sobie tego centra i używać trybu phantom. W nowych formatach cyfrowych wszystkie kanały są traktowane równorzędnie (odwrotnie niż w starych analogowych Dolby Surround i Pro Logic) więc dobrze żeby center dorównywał mocowo głośnikom głównym jak i miał podobny przebieg fazy. Tyły mogą być słabsze jako że zwykle stoją bliżej słuchacza niż przody (i dlatego daje się im opóźnienie w procesorze). Tym niemniej dla najlepszej lokalizacji źródeł dobrze jest jeżeli wszystkie kolumny mają podobną charakterystykę fazową (zwłaszcza przody i center).
Witam.
może Panowie coś takiego?
jak wam się wydaje czyż nie zagrało by to ładnie, fakt że koszt pewnie ok. 500zł
majmaj. wejdz na diyaudio.pl ->akustyka tam poczytaj podobne tematy, a jak nie bedziesz wiedzial zaloz nowy.
mam wrazenie ze na tym forum niczego i tak sie nie dowiesz, tylko stracisz czas i ochote.
badzmy realistami, do kolumn tej klasy nie widze sensu robienia centrala 3droznego, raz ze budrzet 2 ze nie jest to zadnen haj end. nie robcie mu wody z mozgu bo chlopak krotko w tym siedzi
moim zdaniem podstawa to ten sam charakter brzmienia, dlatego odbstawiam ze trzeba robic na glosnikach z tej samej serii.
i moglbys sie pokusic o lepsza wysokotonowke i z czasem zrobic upgrate frontow.
">mam wrazenie ze na tym forum niczego i tak sie nie dowiesz, tylko stracisz czas i ochote.
spoko wychowalem sie na tym forum ;) wiem co jest grane i jak to tu bywa, dzieki temu forum zbudowalem suba to moze i zbuduje centrala :) ake oczywsicie poczytam na diy.pl
"i moglbys sie pokusic o lepsza wysokotonowke i z czasem zrobic upgrate frontow."
czy przy taiej zmianie musial bym zmieniac cos tez na zwrotnicy?
Ciekawe że Focal jednak zrobił centra w układzie 3-way w ramach swojej serii Utopia Be i center ów ma podziały w tych samych miejscach co inne 3-drożne kolumny tej serii (250Hz/2.5kHz). Nawet surroundy L&R Utopia Be też są 3-drożne IMHO właśnie po to żeby przebieg fazy był taki sam we wszystkich kolumnach systemu. Z kolei 2-drożne Micro Utopia Be z jakichś powodów nie są polecane nawet do roli surroundów w systemach z 3-drożnymi z przodu.
Tak czy siak zgodność fazy akustycznej w ramach systemu nie jest czymś bardzo drogim w realizacji i akurat ten patent można z hi-endu ściągnąć.
no tak ale jesli chcial bym zrobic central 3drozne to musze do niego wsadzic jakies niskotonowce a to kolejne koszty i na zwrotnicy i na glosnikach i na obudowie..... po za tym nie spotkalem sie z centralem 3droznym.
i pomyslcie tez o ampli. on nie da rady uciagnac 5x100W
3-drożny center jest IMHO jednym z lepszych możliwych układów - bo gwizdek i średniak mogą być ustawione w pionie (przy małym neodymowym gwizdku wysokość układu TM wychodzi taka jak woofera albo nawet mniejsza) natomiast woofery można dać po bokach przez co całość jest horyzontalna a więc łatwo ustawna. Podział niskie - średnie jest na tyle nisko że odsłuch pod kątem nie daje pracy wooferów w przeciwfazie jeden do drugiego jak to jest z układem 2-way MTM.
Jeszcze jedno - gwizdki tonsil wymagają podziałów w okolicach 5kHz i tam też jest podział w Mistralach. Trudno wyobrazić sobie gorszego centra w układzie poziome MTM jeżeli podział byłby tak wysoko.
