opa 2604
markoni
Wiem, że temat stary ale wzięła mnie chęć na wymianę op amp w moim CD. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć kart katalogowych (rozkładu wyjść) układów OPA 2604 i AD825. Może komuś się walają gdzieś informacje na ten temat.
Interesuje mnie jeszcze czy OPA 2604 jest bezpośrednim zamiennikiem JRC2068DD 8052B czy potrzebny jest adaptor i to samo pytanie dotyczy AD825 jako zamiennik za JRC 4565DD 8043B.
Jeśli są potrzebne płytki adaptacyjne to gdzie je można nabyć, bo nie mam specjalnie możliwości aby samemu trawić w miedzi.
Liczę na jakąś pomoc ze strony fachowców z tego forum.
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/
markoni, 4 Maj 2008, 17:22
bo bez jaj - 5 sekund google i masz na pierwszej pozycji:
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/#findComment-1082768
Dzięki za linki, ale pozostaje jeszcze problem ze znalezieniem JMR 4565DD 8043B i JMR 2068DD 8052B.
Tak w zasadzie niezbyt dokładnie sformułowałem pytanie OPA 2604 i AD825 już znalazłem wcześniej ale nie potrafię znaleźć tych wskazanych powyżej. Stąd pytanie o możliwość adaptacji!
A tak poza tym może ktoś ma ochotę wymienić mi te op ampy.
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/#findComment-1082891
Wstawiasz co gdzie chesz. Nie możesz żadnego z tych podówjnych opampów (4565 też jest podwójny) zastąpić pojedynczym więc musisz mieć przejściówkę na 2xAD825 i wtedy wstawiasz jak Tobie pasuje. OPA2604 podstawiasz bezpośrednio.
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/#findComment-1083023
Tak przy okazji jak ktoś ma problemy ze znalezieniem noty aplikacyjnej scalaka, wystarczy wpisac w google "nazwa scalaka + datasheet". Piszę to ponieważ to nie pierwszy przypadek, że ktoś nie umie znaleźc datasheeta ;]
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/#findComment-1083146
>vik, 5 Maj 2008, 04:51
jak już podajesz adres albo jakiś link to napisz bez błędu ;)
miało być chyba to:
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/#findComment-1083161
Dzięki z odpowiedzi.
teraz mam pytanie do praktyków.
Próbuje zmodyfikowac CD ONKYO 7711.
Zamierzam wymienić zegar na oferowany przez mrelektronik.
Przydałyby się inne elektrolity.
Pytanie do tych co testowani z kondensatorami jakiej firmy (z tych łatwiej dostępnych) warto wsadzać.
Jakie op ampy proponujecie w miejsce tych które opisywałem powyżej. Moje informacje wskazywały na OPA2604 i Ad825 ale są to stare informacje i może obecnie warto poeksperymentować z innymi op ampami.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/#findComment-1083264
Obejrzyj modyfikację w/g garmin:
a może już widziałeś?
U mnie wyraźną poprawę dało wstawienie precyzyjnego zegara, co prawda nie do Onkyo, tylko jakiegoś Denona, ale tu marka niewiele znaczy. Jeśli potrzebujesz jedną częstotliwość zegarową, to ten clock z mrelektronik ver. MKII wygląda nieźle.
Co do opampów i kondów to radzę wlutować podstawki i samemu spróbować - każdy ma trochę inne preferencje - po jakimś czasie sam zobaczysz co Ci bardziej pasuje. U mnie zamiast NJM4556 został po wielu próbach LM4562, dodam że były różne - również te wcześniej wymieniane - poza OPA2604, którego akurat nie miałem.
Przy "cyfrówce" możesz nie experymentować i od razu wstawić Os-con. Ostatnio w paru miejscach podmieniłem kondy na Elna Silmic II RFS z bardzo dobrym skutkiem. Co oczywiście o niczym jeszcze nie świadczy, ale warto spróbować bo cena sporo niższa od np BG N.
Miłego eksperymentowania.
L.
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/#findComment-1083320
markoni, bez złośliwości i na podstawie własnych skromnych doświadczeń w materii tuningu radziłbym Ci postudiować nieco głębiej temat zanim cokolwiek zrobisz.
Po pierwsze: zacznij od konkretów, czyli zasilanie wraz z odsprzęganiem i zegary, wymianę biżuterii będziesz robił później. Innymi słowy wymień wszystkie diody prostownicze od zasilacza na np. MUR120 albo inne szybkie diody Schottky'ego. Badziewne elektrolity na jakieś firmowe: Elna, Sanyo, Rubycon, Nippon Chemicon, Nichicon, albo nawet sklepowy Jamicon.
Po drugie: wstaw dobry zegarek, albo przynajmniej kwarc OMIGu z niskim ppm gdzie tylko się da.
Po trzecie: można zacząć podmieniać op-amnpy, ale ja wyznaję zasadę, że nie zmieniam FETowych na bipolarne i vice versa. Za przetwornikiem bezpośrednio zazwyczaj są FETowe, i tutaj najsensowniej jest dać OPA2604 podwójny albo OPA604 pojedynczy. Może być też AD825, a nawet OPA627, ale to kostka dla słuchających portfelem, bo gra jak dla mnie lekko gorzej od poprzedników. AD8066 i AD8620 bym sobie w ogóle głowy nie zawracał. Co do op-ampów bipolarnych - możliwości jest multum, zwłaszcza pojedynczych, można przebierać jak w ulęgałkach. Dlatego warto zrobić wstępną selekcję. Na dzień dobry można odrzucić wszystkie Burr-Browny, gdyż nie mają odpowiedniej konkurencji dla takich kostek podwójnych jak: AD8599, AD8022, LT1361, LT1469, LM6172, a wśród pojedynczych dochodzą AD797 i LT1028. LM4562 to dla mnie dźwięk sztuczny, na sterydach, wyprany z barw i muzykalności. Nie sprawdził mi się ani w CDku, ani w napędzie do słuchawek, a AD8599 siedzi mi w maszynie do dziś, w towarzystwie OPA2604 i AD8022 jako bufora wyjściowego, gdyż nadaje się do tego wybitnie - duży prąd wyjsciowy i odporność na pojemność kabli.
https://www.audiostereo.pl/topic/42261-opa-2604/#findComment-1084681
