Lampucera DAC
>Panaceum na ograniczoną trwałość trwałość lampy mógłby być jakiś prosty układ automatyki który
>odłączałby napięcie anodowe i redukował żarzenie do minimum przy braku sygnału audio np. przez 15
>minut.
To jest bardzo dobry pomysł ale można go trochę uprościć. Nie trzeba minimalizować napięcia żarzenia tylko zrobić łagodny start na stabilizatorze lub poprostu włożyć termistor(z tym jest problem bo ciężko dobrać ale to najlepsze rozwiązanie). Najważniejsze by nie dopuścić do uderzenia prądu. Przy braku muzy po ustalonym czasie układzik na 555 odcina anodowe i po kolejnej minucie żarzenie. Jak się pojawia sygnał działa to odwrotnie. Tak zrobiony układ zapewnił by długie życie naszych lamp :) Musze coś takiego zaprojektować :)
Rozumiem. Jak mi nie wyjdzie ze stabem który już mam założony zrobię tak. Te rezystory przed symetryzującymi powinny mieć tylko ok 2R?Bo przy połączeniu szeregowym będe miał pobór prądu 750mA a potrzebuję spadek 1,4V czyli R=U/I=1,4/0,75=2R?Dobrze myśle???
panowie czy będzie ktoś robił zakupy Lampucery na ebay? jeżeli tak chętnie podpił bym się pod zamówienie duża redukcja kosztów przesyłki
>dwie sztuki po 1 om.
Zależy od transformatora. A i trzeba pamiętać o mocy rezystorów bo będą kadzidełka.
mlb, 11 Sty 2009, 15:45
Dwie sztuki, niezależnie od transformatora. A ile om, to faktycznie już od transformatora zależy. Jak również od lamp go obciążających.
w tym wypadku starczą dwuwatowe.
arkotic> Żadnej redukcji kosztów wysyłki nie będzie. Kupujesz jadna Lampucere za wysyłkę płacisz 20$ kupujesz dwie za wysyłkę płacisz 40$.
Sprzedający nie uwzględnia ilości. Możesz to sobie sprawdzić, na dole strony masz sekcję Shipping and handling i tam wpisujesz ilość wybierasz kraj i skrypt mówi Ci ile zabulisz za przesyłkę. W ogóle na eBay bardzo mało popularne jest sumowanie zamówień niestety. Tylko co niektórzy sprzedawcy się na to godzą. Ale... napisz maila do sprzedawcy, a nóż...
Nawiązując do tematu trwałości: dość prosty układ stabilizacji prądu żarzenia przy włączaniu lampy.
>przelaczane wejscia SPDIF, a 2 to juz banalnie prosto - wystarczy podlaczyc przelacznik zamiast przelaczanej zworki na plytce lampucery.
Ja tak zrobilem, i dziala to b.dobrze : mam 2 przelanczalne wejscia cyfrowe,
>ciekawi mnie czy ktos eksperymentowal z ukladem wyjsciowym do lampucery innym niz lampowym, np. na fecie.
Najprosciej wyprowadzic sygnal poprzez kondensator (np. 10uF/25V). Ja dalem dla bezpieczenstwa (np przypadkowe zwarcie do masy) opornik 50 Om. Sygnal niestety jest ok 30 % mniejszy niz z wzm. operacyjnymi, ale jakosc duzo lepsza i przerobka jest b. prosta,
McGyver, 11 Sty 2009, 01:44
>rafko, 11 Sty 2009, 00:35
>>McGyver, 11 Sty 2009, 00:15
>>>Lampy małej mocy mają to do siebie, że praktycznie zaraz po włączeniu już grają dobrze.
>>Nie kazde i nie wszedzie :)
>Jeżeli nie gra dobrze od razu, to w przeważającej większości wypadków to nie lampa jest za taki stan
>rzeczy odpowiedzialna, tylko pozostałe elementy obwodu. Jeżeli masz na mysli cedeka Audio Note, to
>weź pod uwagę, że oprócz lampki jest tam jeszcze kupa krzemu.
Mialem na mysli dwa rodzaje i miejsca lamp. We wzmaku w sekcji PRE mam "Toshiba Shibaura for Hi-Fi" z lat 60-tych (znasz? to poki co jedyne znane mi lampy z tego okresu przeznaczone sensu stricte do audio) Skubane zaczynaja grac dopiero po 2-3 godzinach. I to sprawa tych lamp, bo na innych gra np. po godzinie.
W AN jest sprawa odwrotna. Laduje Telefunkena i jest WOW... przez tydzien..., pozniej robia sie kluchy z olejem. Wywalam ja i slucham na innej. Po jakims czasie wracam do Telefunkena i sie zatanawiam czemu ja wywalilem, jest swietna... tak mysle przez tydzien....
mlb, 12 Sty 2009, 10:06
Ten układ może co najwyżej nie obniżyć trwałości lampy przy założeniu, że dostarczamy stabilne 6,3V zamiast tego "usprawnienia". Włókno żarnika to element, którego rezystancja rośnie z temperaturą, więc jak ograniczysz prąd przez stabilizację, to tylko wydłużysz czas dojścia włókna do temperatury pracy. Ot, cały pożytek z takiego rozwiązania.
michelangelo, 12 Sty 2009, 22:57
Nigdy nie przepaliła Ci się żarówka przy włączaniu?
Przepalenie włókna żarzenia w lampach małej mocy (wykluczam bateryjne) to niezwykle rzadki przypadek. Mało tego, Mocne rozjaśnienie włókna podczas startu lampy pomaga w szybszym dojściu katody do właściwej temperatury zapobiegając wyrywaniu materiału katody. Znam kilka 40-letnich wzmacniaczy be żadnych układów opóźniających i bez prostownika lampowego z oryginalnymi lampami. Tak to wygląda w praktyce. Brednie mlb nieustannie tutaj pisane mnie porażają.
Trochę sensu poproszę.
Otóż to, stabilizator prądu przy braku układu opóźniania napięcia anodowego to więcej szkody niż pożytku, a przepalić przy włączaniu żarnik tak jak żarówkę to absurd, ponieważ włókno lampy elektroniowej rozgrzewa się do sporo niższej temperatury.
no właśnie o to chodzi by nie podać za wcześnie anodowego jak lampa jest niewygrzana, bo to skróci jej życie. Żarzenie natomiast płynne stosowałem w lampie mocy we wzmacniaczy w cz 1KW, gdzie to było uzasadnione jej małą rezystancją włókna i możliwością upalenia po "brutalnym" załączeniu prądu. Nie znaczy to oczywiście że tak się stanie ale licho nie śpi.
Z tym argumentem nie mogę się nie zgodzić. Czyli taki układ ma sens w połączeniu z opóźnionym włączaniem napięcia anodowego co niewątpliwie czyni go nieco bardziej skomplikowanym. Co nie znaczy że niewykonalnym ;)
napiszę parę słów o brzmieniu, bo dotarł do mnie Onkyo 7711 na lapach E88CC, jest więcej niż dobrze, dzwięk w porównaniu z moim systemem (transport micromega z mech. CD PRO2 Philipsa top loader + Dac Audionet) gra bardziej miękko, analogowo ale nie tracąc mikrodetali z mocnym dyskretnie zmiękczonym basem (nie mylić z rozmytym i niekontrolowanym)dzwięk wysokiej próby.
A jak z brzmieniem smyczków, wokali, perkusji, pianina?
kolego lulu a jak to ma się w stosunku do twojego patefonu?
to są moje wstępne wrażenia. Wokale są cieplejsze, smyczki łagodniejsze,nie tracą jednak konturów. Mam też wrażenie, że istrumenty dłużej wybrzmiewają, a przestrzeń w której zawieszona jest muzyka jest większa.
Dławik to fajna sprawa, sam je bardzo chętnie stosuję. Mdły dzwięk? Eeee tam. Co prawda taki dławik ma sporą rezystancje DC i potencjalne moze pogorszyć "twardość" zasilacza czego efektem bylo by "siadanie" napiecia anodowego przy silniejszym wysterowaniu (mdłe brzmienie?)... Ale nie dla srpp pracującym z definicji w klasie A. Tutaj prąd anodowy jest prawie stały niezależnie od sygnału sterujacego i jedyne co oczekujemy od zasiacza to dobra filtracja tętnien. A ze 100H i prostym filtrze typu "pi" zejdziesz do pojedynczych miliwoltów.
4mA to za mało dla 6N6P nawet 10mA jakie jest w stanie dać dławik. Ta lampka jak już Koledzy wspomnieli zagra dobrze przy prądzie anodowym 15...20mA. Ale po co Ci lampa 2x4W mocy admisyjnej w DACu???? W słuchawkowym OTL to ma sens ale w DAC? Ja ci zaproponuję inna lampkę -> 6N1P-EW. Skoro dysponujesz zasilaczem który po wyprostowaniu da 310V to w układzie srpp i prądzie anodowym 5...10mA będzie akuratna.
Tu masz datasheet'a
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Trwałość to 5000h, prędzej te audiofilskie "elektrolity" w lampucerze wyschną niż lampki stracą emisję... ;-)
Opóźnione podawanie napięcia anodowego? A może prostownik na EZ-80 zamiast na krzemie? problem sam sie rozwiąże. Jak lampowo to do konca, a co! ;-)
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną _WAZNA_ kwestię. Dopuszczalny potencjał grzejnik katoda dla 6N6P to 100V a a przy zasilaniu 250-300V i wspomnanym układzie będzie 120-140V... Można to obejść oczywiście ustalajac potencjał żarzenia na np 80V.
p.s. fajny wątek, może sie na lampucerę skusze ;-)
adam
lampucera nie lubi się z 6n1p
chodzi wyłacznie o barwę, jednak 6n6p/e182cc to jest inna szkoła dzwieku.
oraz o to że lampucerka ma mocny sygnał z daca i nie ma sensu go 30x wzmacniać
Nawet jak go wzmocnisz "tylko" 17 razy za pomocą 6SN7 to i tak będzie za dużo (co akurat w przypadku Twojego lampusa nie ma znaczenia). A na wtórniku katodowym IMHO gra mocno tak sobie, więc tak czy inaczej dzielnika na wejściu trudno uniknąć.
Ja akurat lubię 6N1P. Cenię ją nawet bardziej niż 6SN7.
