Lampucera DAC
Już mam zbudowane i srpp na dwóch 6n6p i wtórnik na e182cc:-)Wszystko skonstruowane tak że wystarczy przełożyć (5min) układzik. Mam nadzieję że wtórnik sie spisze. Szkoda by było nie wykorzystać e182cc.Jeszcze takie pytanie - czy 470nF na wyjściu daca to nie za mało?Co do reszty sprzętu to wzmak (na razie) gainclone na Black Gate i Riken/Caddock.Mam też Crescendo Millenium ale mam małe problemy z symetrią układu (nie mogę dostać BC546B / 556B o odpowiednim wzmocnieniu).Wzmak działa ale brzmi tak sobie. Po doświadczeniach z Hexfetem wiem że symetria ma ogromny wpływ na jakość dźwięku. Kolumny to narazie AE Evo one. Co do transportu - na razie Akai 57 ale już powoli powstaje shigaclone.
A moim zdaniem nie. Te kondensatory są bezpośrednio na zasilaniu 5V z zasilacza i wstawianie tam dużej pojemności ma sens.
"100uF jak wszędzie" to błąd, przed stabem 3,3V powinna być pojemność znacząco większa niż za nim.
Faktem jest że na C19 i C20 nigdy nie wstawiłem OSCONa większego niż 680uF. Nippony -tak, ale oscona nie. Niemniej przed stabem 3,3V pojemność ma być większa n iż za nim, i nie jest to niczyje widzimisie, tylko zwykła rzetelność aplikacyjna.
A co do C16 i C25 to polecam lekturę noty aplikacyjnej. W tym miejscu za dużo jest "niezdrowo".
>artPaw jak przetestujesz bez konda na wejściu daj znać jak efekty:)Wczoraj zamówiłem akumulator,
>jak dojdzie do piątku to w sobotę słuchamy lampucery w końcu:)
A zamówiłeś ultra nisko szumny stabilizator bez tego to nie to samo ;)
Dla napięcia zasilania anodowego 250V i 500R (rezystor Rk) we wtórniku katodowym wartość prądu anodowego dla 6n6p wynosi ok 18mA. Dla układu SRPP powinienem dać rezystor 250R żeby uzyskać 18mA?
artPaw ma rację, ładowanie zbyt dużych pojemności tylko pogorszy sprawę. Większe pojemności można dać przed stabem żeby odciążyć go od tłumienia tętnień, ale za stabem a zwłaszcza przy samym układzie nie należy przekraczać granicy rozsądku - jak dla mnie górna granica to 470uF, a mniejsze są często dużo lepsze - wszystko zależy od konkretnego typu elektrolita - trzeba wlutować i posłuchać. Polecam datasheety.
Taka ciekawostka , pomiar RMAA ChCZ lampucery w wersji oryginalnej i po modyfikacji :
Krak_oN, 22 Sty 2009, 01:33
To dotyczy modyfikacji oryginalnego stopnia analogowego na opampie. Było omawiane tutaj:
Mc Gyver - na której stronie, bo to koszmarne przejść przez te wszystkie gatki . Robiłeś sam pomiary takiego twojego przerobionego CD?
I jeszcze pytanko odnośnie dzielnika napięcia na wejściu układu. McGyver podał mi kiedyś że można zastosować 68k/22k. Jeżeli z daca wychodzi ok 2V to po wzmocnieniu na 6n6p (ok 20X) będę miał przy dzielniku j.w. 24V na wyjściu??Jak jestem w błędzie proszę o sprostowanie. Złożyłem układzik jak ten z audiotonu (dobiore tylko Rk do mojego napięcia) ale dzielnik ze schematu chyba bedzie za mały z tego co policzyłem powyżej...Potenjometra na wyjsciu nie ma. Bedzie dopiero w następnym stopniu.
Rambo jeszcze nic nie robiłem. Dopiero zmontowałem układ lampowy i bede go uruchamiał w weekend. Pytam o to wszystko bo nie chce mieć niespodzianek na wstępie...Strona 20 godz 11:06
Jeżeli chodzi o to co powyżej to dzielnik podzieli napięcie w takim stopniu jak stosunek jego oporników.
Odnośnie tego dac`a to ja wyczytałem od gościa z Hong Kongu, że są pewne wady zarówno w filtrze dolnoprzepustowym w oryginale i filtrze odbiornika, jednak przez wpisy na forum nie mam siły przejść bo są to najczęściej takie luźne rozmówki.
No ja niestety nie pomogę bo elektronikiem niestety nie jestem. Po prostu składam sobie sprzęcik na tyle na ile potrafię z duuuuużą pomocą ludzi z forum. A co z tym rezystorem do masy na wyjściu?Co będzie jak dam 30k a nie np 220k jak podpowiadał McGyver. I skąd wezmę sygnał 1kHz sinus?Chcę go nagrać na płytkę wrzucić do CD i na tej podstawie ustawić dzielnik.
Ach te kondy... braknie czasu na muzyke ;)
Adigrzelczak zobacz wpis:
Dawno niebawiłem się tym programem i niepamiętam jak to się robiło.
Dzięki za programik:)
A może będzie ktoś życzliwy i napisze mi jaki ma dzielnik na wejściu srpp i dla 6n6p, a jak nikt nie robił na tych lampkach to na e88cc:-)
Jak dasz na wyjściu rezystor 30k zamiast 220k pozostawiając kondensator 470n (jak na schemacie) to przytniesz troszeczkę niższy bas. Ale niewiele - przy 20Hz wraz z typowym potencjometrem 47k na wejściu końcówki mocy wyjdzie c.a. 2,5dB spadku. Daj tam wobec tego większy kondensator jeśli Ci taki spadek będzie przeszkadzał.
rafko, 22 Sty 2009, 22:36
>No to skrobnij (moze jednak w watku o lampucerze, zeby tu nie smiecic) jak w Twojej implementacji
>zrobiona lampucera wypada na tle Grundiga 7550 GAT? :)
Barwa lampucerki trochę słabsza, na poziomie mojego CD960 GAT z TDA1541. Pozostałe aspekty porównywalne a czasami lepsze. Dużo naprawdę zależy z jakim systemem się to odsłuchuje - GAT też nie jest uniwersalny, gra dobrze tylko w określonym zestawieniu. Moja implementacja sporo odbiega od "głównego nurtu" opisywanego w wątku - trzeba było trochę pracy żeby barwowo się oddalić od typowego DVD-playera a zbliżyć się do G7550. Jeszcze zobaczę czy lampka dopełni tą lukę pomiędzy 1540 a 1541.
Grypa się na coś przydała. Bebechy gotowe na przyjęcie jej serca. Wszystkie obwody sprawne, tylko gniazda RCA nie dojechały.
Uruchomiłem dzisiaj lampucerę a właściwie sam stopień lampowy bo zasilanie do DACa niestety jeszcze nie przyszło. Dla wtórnika ustawiłem 18mA. SRPP niestety nie podołał na 2x6n6p.Nie wydolił układ żarzenia. Będe musiał zrobić bez stabilizatora. dziwne to troche bo podobno lampki pobierają 750mA. Okazało się że żarniki połączone szeregowo mająopór 5R po 2,5 na lampe. Przy napięciu 12,6V daje to duży prąd. Ale zamiast 6n6p założyłem e88cc tesla goldpin.Prąd ustawiłem na 7mA ale chyba podniosę do 10.Szukając punktu pracy chyba niewskazane jest dawać więcej dla tej lampy. Muszę przyznać że jako bufor brzmi całkiem przyjemnie - detalicznie i czyściutko. O wtórniku sie nie wypowiadam jeszcze bo słuchałem rano i cieżko jest mi w tej chwili cokolwiek napisać. Ciekawe jak bedzie brzmiało po podłączeniu lampucery:)
Z tymi 10mA to chyba przesadziłem. Patrząc na notę katalogową widzę że przy napięciu ok 140V na lampę mogę ustawić nawet 15mA. Dziwi mnie tylko że w datasheet lampy E88cc nie ma zaznaczonej mocy admisyjnej na charakterystykach...
