Lampucera DAC
>A ile masz ustawione wzmocnienie napięciowe? Bo to pierwsze zdanie wskazuje, że nie przeczytałeś
>całego datasheeta. Na niskich wzmocnieniach AD797 się nie wzbudzi
Mam około 1,5 - więc niskie ale i tak się wzbudzał - to nie tylko zależy od wzmocnienia napięcowego ale całej konfiguracji, sposobu prowadzenia mas, zasilania. Datasheety uzględniają tylko podstawowe konfiguracje. Układ mam podobny do tego poniżej, ale z nieco innymi wartościami elementów.
>Albo zna źródło zakupu w pl...?
Ja probowalem kupic na eBay, ale nie mam tam konta, wiec probowalem inaczej, i wkoncu kupilem niewiele drozej, ale prosciej/bezpieczniej na Allegro,
można też użyć układu z datasheeta, tylko inaczej ustawić wzmocnienie
Ludzie z czego wy robicie problem.
- Założenie konta ebay to 5 minut.
- Założenie PayPala drugie 5 minut.
- Założenie konta w mBanku i zrobienie karty wirtualnej tydzień do dwóch.
- Zarejestrowanie karty kredytowej w PayPalu z potwierdzeniem 2 dni.
Większość rzeczy robisz nie wychodząc z domu. Zamiast biadolić zróbcie to! TO JEST DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH.
Zamówień zbiorowych z ebay-a i tak nie ma po co robić bo chińczyk i tak doliczy osobno za każdy przedmiot a dodatkowo doliczą VAT i cło na granicy.
operton
9545 najodpowiedniejsze to może nie są, są w ofercie specjalnie dedykowane do pcm 1702;63 i podobnych.
Sowter 8347; 9055 po 50funtów. Potrzebne są 2 sztuki. Wystarczy podłaczyć i już gra muzyka. Jeżeli lampizować pcm to bez sowterów. Nie są potrzebne, i/v na rezystorach i dwie lampki 6n2p. Gra to wtedy lepiej niż z samymi trafami. Takie są doświadczenia z pcm. Było ich 8szt. w ken 7090.
to chyba zależy jaki masz stopień następny po trafie. Jeśli lampowy, powinno być ok a jeśli tranzystorowy tradycyjny to raczej potrzebny jest bufor dodatkowo.
artPaw, 10 Lut 2009, 22:16
>przecież było wzmocnienie
>20x
Chodzi o dyskusję z tego wątku:
ArtPaw - mi chodziło o to, że w takim prądowym dac`u (PCM63, TDA1541) to trafo może być za mało.
artPaw, 10 Lut 2009, 19:15
ok dzięki!
Jeśli mowisz o 7090 to fikus chyba sam na dobrą sprawę nie wiedział co gra lepiej bo nie porównał zbyt precyzyjnie? No akurat mniej ważne, z uwagi na preferencje najczęściej lamp nie chcę.
McGyver 10 Lut 2009, 21:17
>A mówiłem mu że do DACa prądowego musi mieć wzmocnienie, to się uparł na trafa.
Ależ ja się nie uparłem jeszcze na nic :-)
Rambo, 10 Lut 2009, 22:28
Ale w przypadku konfiguracji monoróżnicowej (4x1702) nadzieja rośnie x2 prawda? :-)
opteron, 10 Lut 2009, 22:33
>ok dzięki!
Jeżeli Twoje" niechcenie" lamp i preferencje wzięły się z kontaktów z Daredem, to... hm...
A do nas do Sosnowca na odsłuchy lampowe przyjechać nie chciałeś ;-)
opertonie
łukasz ma swoją opinię, ale to ja grałem kenem ponad rok i robiłem w nim różne wersje.
Nadzieja nie rośnie
na tych moich 9545 było zbyt cicho.Do normalnego poziomu sygnału brakowało drugie tyle. Dlatego były uzywane dodatkowo 6n6p lub 6n1p
Ale z lampucerką 9545 grają cudnie.
Chciałem, chociażbym jak pisał że już miałem jechać to i tak nie uwierzysz :-) Generalnie nie miałem kiedy. Dopiero ostatnio mam luz jak samochodówka padła :-(
artPaw, 10 Lut 2009, 22:43
Czyli na ośmiu mimo wszystko brakowało?
Ok, taki wpis raczej powstrzyma mnie przed eksperymentowaniem na samych trafach.
Dzięki serdeczne.
zulus, 10 Lut 2009, 08:25
>mlb masz tak mało miejsca, że nie upchniesz takiej małej pchły do obudowy?
Masz rację, upchnąłem :) A właściwie to przejrzeniu inwentarza i kart sieciowych znalazłem chyba coś bardziej odpowiedniego: wymontowałem trafo spdif z mojego behringhera gdzie i tak nie używam xlr'ów. Co się zmieniło... można powiedzieć że niewiele poza tym że poprzednio na wejściu optycznym grało trochę lepiej a teraz nie dostrzegam różnicy w stosunku do koaksjala.
Trafo to TL-037, takie jak tu:
Ciężko w sieci cokolwiek znaleźć na jego temat, ale działa dobrze.
Kombinowałem z filtrami na wyjściu daca. To są oscylogramy, które pokazują zaszumienie daca i chyba udowadniają, że jest tutaj dużo do zrobienia.
Jest to wycinek 20Khz sinusoidy wygenerowanej z programu Audacity.
Po lewej oscylogram bez żadnego filtrowania a po prawej z kondesatorkiem ok 1,36nF. Nie do końca to widać na oscylogramie bo mi się łapa trzęsła ale po zastosowaniu kondensatora grubość sinusoidy zmniejszyła się co najmniej o połowę i widmo się przerzedziło.
Co ciekawe na wyjściu po z lampizowaniu przebieg był znacznie czystszy ale nie wiem czy jest to wynik działania samej lampy czy porostu szumy się mocno zredukowały po z sumowaniu + i -.
dzięki zulus - więc to już i słychać i widać... ;)
Ktoś mnie prosił o opis jak się pozbyć kondensatorów na wejściu więc opiszę to na przykładzie mojego rozwiązania. Podstawowym problem jest pozbycie się 2.5DC. Można to zrealizować w prosty sposób budując odpowiedni dzielnik napięcia, który dodatkowo zmniejszy nam trochę i tak silnie wzmocniony sygnał na wyjściu.
Nie opisane na schemacie potencjometry to precyzyjne pr-ki o rezystancji 500ohm.
Uruchomienie układu:
Na początku należy pr-ki trzeba ustawić tak żeby ich rezystancja miało ok. 250ohm.
Podłączmy daca do komputera i przy pomocy dedykowanego programu generujemy sinus 1khz.
Włączamy zasilanie do daca oraz lampek i ustawiamy spadek napięcia 2.5V na rezystorze (2.5)
regulując oporność nim samym.
Następnie w punkcie U1 mierzymy oscyloskopem amplitudę naszego sinusa. Następnie przykładamy sondę do punktu U2 i regulując potencjometrem (0.3) ustawiamy taką samą amplitudę jak w punkcie U1. Należy zwrócić uwagę , że kręcąc potencjometrem (0.3) może się zmienić również napięcie na U1 więc trzeba to kontrolować, żeby było takie samo. Wszystko to robimy po to żeby połówki sygnałów nam się idealnie sumowały.
I już gotowe :) Można pomierzyć spadek DC na pozostałych oporniczkach.
Na czerwono zaznaczyłem finalny spadek napięcia na poszczególnych elementach (oczywiście około).
Na pomarańczowo są zaznaczone kondensatorki o których pisałem w poprzednim wpisie.
Oczywiście cały ten wywód może być błędny. Mile widziane sugestie i słowa krytyki.
Ale zapewniam, że całość gra pięknie.
