XLR - co z tym zbalansowaniem
ianZ
Co się stanie jeśli nie jestem pewien jaki standard XLR mam a chciałbym zrobić przejściówkę z XLR na RCA. Masę RCA łacze z Pin 1 tu nie ma problemu.Ale jeśli teraz podlaczę gorący plus RCA do np. Pin 2 który jest zamieniony miejscami z Pin3? Czyli że na Pin 2 który miał być goracy jest sygnał ujemny w przeciwfazie jeśli dobrze to nazywam.
Wtedy głośniki będą pracować w przeciwfazie, czyli zamiast wypchnięcia membrany nastąpi jej cofnięcie i odwrotnie. Jeśli zamienisz plus z minusem na kablach głośnikowych sytuacja wróci do normy. Pytanie tylko jaki w ogóle jest sens robienia takiej przejściówki, bo poprawy brzmienia w porównaniu do połączenia RCA-RCA nie będzie.
Potrzebuje taką przejściówkę ze względu na brak wolnych gniazd.Może trochę namieszam ale chce być pewien czego mogę się spodziewać.A co będzie jeśli zrobie takie polaczenie które również się praktykuje i które daje mocniejszy sygnal o 6db w stosunku do tego o którym pisałem powyżej, mianowicie minus RCA do PIN1 i PIN3 a sygnał plusowy RCA do PIN 2 z tym ze może istnieć ryzyko zamiany przez producenta PIN2 z PIN3. Jak najbezpieczniej połaczyc to jeśli nie mam pewności?
Jak nie masz pewności to trzeba to sprawdzić. Często sygnał do gniazda RCA jest wyprowadzony z + pinu gniazda XLR i po tym od razu poznasz który pin jest "gorący". W innym przypadku pozostaje kontakt z producentem. Co to konkretnie jest za sprzęt (producent, model), ten w którym jest XLR ?
Natomiast odnośnie zwarcia minusa do masy, to tutaj mogą pojawić się problemy z przydźwiękiem (buczenie i tego typu atrakcje). Ale to już będzie zależeć od prowadzenia ścieżek masy w konkretnych urządzeniach, dlatego zrób próbę zanim polutujesz docelowy kabel.
O czym Wy piszecie z tą przeciwfazą?
„+” i „-” są umowne. „Przeciwfaza" oznaczałaby odwrotne (błędne) połączenie na jednym gnieździe (każdy kanał ma swoje gniazdo) w stosunku do drugiego.
Jakieś wyimaginowane te problemy.
To o czym koledzy piszą, to się nie nazywa przeciwfaza, tylko tzw. faza absolutna. Nie mnie wyrokować, czy róznica jest słyszalna :)
"przeciwfaza" to dość niefortunny skrót myślowy z mojej strony dla zamiany + z - jednoczenie w obydwu kanałach, który formalnie rzecz biorąc rzeczywiście nie jest w tym kontekście prawidłowy. Określenie "odwrócona faza" albo "zamieniona faza" byłoby bardziej odpowiednie. Natomiast prawdziwa przeciwfaza to oczywiście ta sytuacja, o której pisze Grzegorz.
BAT o ile mnie pamięc nie myli ma gorący pin nr. 2. Powinien też chyba być odpowiedni diagramik na tylnej ściance.
Przejściówka z Xlr na Rca nie zawsze sie sprawdza .ja próbowałem takiego zabiegu i ...........KISZKA dzwięk zniekształcony nie dało się słuchać,
Popytałem tu i tam i podobno problem był w napięciu czy natężenu (nie jestem fachowcem) ale taka kombinacja NORMALNIE DO D...........Y
To tak jak by czekoladę z wyrobem czekoladopodobnym połączyć NIE POLECAM
RCA powinno być podłączone z RCA a XLR z XLR i będzie OK
Co do tego na czym jest lepiej HM.........................3 lata grałem na XLR od miesiąca na RCA co do opini jako by (ileś półek XLR był lepszy) nie podzielam
Przykład Naim użądzenia HI-END a zbalansowane nie są !!!
Ostatnio słucham na tym co mam i jestem z tego zadowolony:)))
Konwersja powinna być dokonywana na układach aktywnych.
Takie, po prostu, połączenie RCA do wyjścia XLR to na dzień dobry utrata tych 6dB sygnału. To słychać.
Jak wyjście jest lipne to może nastąpić jakaś desymetryzacja stopnia wyjściowego, którą też da się usłyszeć...
Rzeczywiście bywają problemy.
Ale co robić jak chcemy szybko...
