Magnetofony szpulowe.
tak to Wrocław o koło godz.21.30...
No cóż współczuję
a wracając do mojego magnetofonu Revox B77 to wydaje mi sie mało prawdopodobne , ae to awaria. Oba kanały jednocześnie? Zadnych nawet minimalnych przebić sygnału? Amoże namiary do serwisu jakiegoś dobrego?
Pytanko do specjalistow.utwory nagrane z Duplikatora na KOncerta . Przy nagrywaniu wskażniki cykaja normalnie . Przy odtwarzaniu na Koncercie wskażniki totalnie stoja na lewej stronie . Jakość i glośność utworów OK.Wskażniki oczywiście sa sprawne, inne tasmy rownież przegrywane z Duplikatora cykaja normalnie .
Jeżeli dobrze pamiętam, to zainteresuje Paul_67'a. A może się mylę...
Wojtek
Wojtek
>>rommel
Współczuje, będzie dobrze!
Oj gdyby audiofile wiedzieli, że dzisiaj jeszcze ich złote płyty CD zgrywa się z analoga.... uuuu :)
Filwoj, 1 Sie 2010, 17:33
>Wojtek
Dobrze pamiętasz, ale ten Lp jest już od dawna w mojej kolekcji.Dziękuję za czujność:)
Jest sprzedawca na aledrogo, który wystawia po kilka szpulaków w tym revoksy. Kiedyś w opisie 77 dokładnie zaznaczał, że jest to wersja tylko do odczytu z możliwością przystosowania do nagrywania.
Może Twój to taka wersja? Co nie daj Boże.
Vlado.
rommel, 31 Lip 2010, 23:46
Chyba byli ubezpieczeni? Oby wszystko skończyło się pomyślnie dla Ciebie i innych pracowników.
Współczuję i pozdrawiam. Vlado
Witam :)
Ktoś z was, chyba Rafal996 (sorry jeśli źle napisałem nick) pisał, że dwa napinacze w Arii nic nie poprawiają, jednak ja myśle, że to nie jest prawda i mają one znaczący wpływ na przewijanie, zwłaszcza na jego prędkość :)
Udało mi się tak wyregulować naciąg taśmy zarówno podczas REW jak i FFD, że jest ona idealnie nawijana na szpuli, mało tego przewinięcie pełnej szpuli 18cm, zajmuje naprawde niewiele czasu :)
Mam wrażenie, że MDS2412 w porównaniu do mojej M2408SD przewija z 3x szybciej !!
A napinacze podczas pracy wesoło sobie podskakują :)
Elementy do naciągu tasmy działaja w bardzo prosty sposób i tak też można je wyregulować. Jezeli nie da sie tego zrobic to polecam sprawdzic opory na osiach talerzyków obu szpul. Robi sie to w następujacy sposób:
1. należy zdjąć pokrywę
2. sprawdzić pociągając kazdy talerzyk ku górze czy jest minimalny (bardzo ważne , zeby był minimalny) luz poosiowy
3. jezeli nie ma to pod tależykiem jest orzadzenie do regulacji
4. uwaga - tymi elementami reguluje sie wysokość talarzyków też, jeżeli będą zbyt wysoko to należy je doregulowac podkładami przekładając je spod osi talerzyka nad oś (pod zawleczkę)
5. oś talerzyka powinna byc smarowana smarem silikonowym kolorem przypominającym smar grafitowy (mozna go kupić na Wolumenie lub w sklepach z częściami Uwaga nie wolno smarowac tych elementów innymi smarami)
Co do serwisów magnetofonów szpulowych to może inne propozycje?
Jak widac po braku wpisów w naszym wątku ..totalna cisza w temacie .
A kaseciarze szaleja w najlepsze..NIKT nic nowego nie nabył? NiC nowego u nikogo sie nie zdarzyło?Pozdrawiam.
U mnie robota na okrągło.Od rana w firmie, a potem przy wykańczaniu mieszkania.Dobijają mnie te podwieszane sufity!Jeszcze parę tygodni i zacznę zwozić sprzęt, wtedy będzie się działo!Pozdrawiam!
>>paul_67
Oby Wam się dobrze mieszkało :) Reszta to dodatek!
>>sofistan
Nówka? Gratulację, ale ta cena.... :D
>>Rafal
Zobacz co jest na pudełku w okienku cena :)
To może pomożecie jak taka cisza rozwiązać problem z nierównym nagrywaniem w moim N4520?
Trochę mnie wspomagał Forecast88 ale chyba brak mu czasu lub cierpliwości do mnie ;-)...
Wprawdzie sam mam niewiele czasu teraz, ale doprowadzić go do perfekcji muszę :-)
Spytam więc wpierw - czy jest możliwość zakupu pr-ek alpsa, czy też nie jest to konieczność by były tej firmy?Są one pierwszymi podejrzanymi które bym musiał wymienić a w żadnym wypadku nie chciałbym zatracić brzmienia.Jak zakupiłem magnetofon były tak zastane że nie mogłem ruszyć nimi w ogóle, i zanieczyszczone strasznie.Mocno "pykneły" jak użyłem większej siły śrubokrętu, ale raczej nic w nich nie pękło.Reguluje się nimi jak mi napisał Forecast88 poziom nagrywania (nie poziom czułości wejścia).
Ogólnie problem dotyczy nierównego wskazywania poziomu przy balansie ustawionym na "0", oraz innym niż podczas nagrywania poziomie po nagraniu.Jakość i charakterystyka dźwięku na ucho me jest taka sama w obydwu kanałach.
No i te dźwięki przy odtwarzaniu pustej taśmy, co ciekawe na jednej ciszej na innej głośniej - przy dość głośnym ustawieniu głośności - ja ze stetoskopu, im szybciej obraca się szpula tym większa częstotliwość tych dźwięków.
Jeszcze pytanko :-) Czy wejście din jest nie regulowalne balansem?Gdy mam podłączony magnetofon przez to gniazdo (in/out)nie mogę regulować balansu pomiędzy kanałem prawym i lewym.Gdy mam magnetofon podłączony przez line - mogę regulować balans swobodnie.
Musiko, można by wylutować te potencjometry i sprawdzić miernikiem oporność (to jest bardzo dobry test, czasami wychodzą skoki oporności i trzeba niestety wymienić). Ja w moim TC-765 też miałem podobnie, ale w końcu potencjometry okazały się dobre, tylko pr`ki od regulacji trzeba było wymienić.... Myślę, że alpsa spokojnie kupisz, gabarytowo musi się zgadzać, żeby Ci wszedł :)
