Magnetofony szpulowe.
Piękny jest...:-) Dobrze, że ta solidność wykonania dotrwała do dzisiaj i możemy cieszyć się wykonanym wówczas sprzętem...
Szkoda, że masówka (i do tego nieekologiczna) niweczy kolejnego producenta jak napisał Marek, nie wyobrażam sobie innego sprzętu do słuchania jak analogowego z dawnych już lat, i tak właściwie to nie mam po co iść do sklepu z nowym "asortymentem grającym".
Czy jest jakakolwiek szansa by się to zmieniło ? :-(
Szkoda Philipsa, niedocenianego często producenta, a mającego na swoim koncie wiele dobrych klocków, patentów i systemów.
Pozdrawiam serdecznie
Jarek
olm
Przecież te taśmy z Polskiego Radia to PER 528. Owszem, świetne radiówki, sam mam sporo, ale z SM911 nie mają nic wspólnego.
Ale czego nie mają nic wspólnego ? Możesz coś jaśniej napisać ?
Mają inne przeznaczenie i wynikające z tego odmienne parametry. SM 911 jest taśmą typu Studio Master, przeznaczoną do zapisu taśm matek w studiach nagraniowych, natomiast PER 528 to typowy broadcast - jest przeznaczona do użytku w rozgłośniach radiowych w celach emisyjnych. Oprócz parametrów magnetycznych (w tabeli poniżej) różnią się przede wszystkim własnościami fizycznymi - PER jest sztywniejsza i ma znacznie większą ścieralność, bo taka była wymagana przez inżynierów radiowych. Oczywiście, że te różnice nie są ogromne i na obu taśmach da się zapisać dźwięk wysokiej jakości, ale z pewnościa wymagają odmiennej kalibracji, jeśli mamy wysokie wymagania co do wierności brzmienia. No i miękkie głowice Revoksa raczej nie polubią radiówki...
A tu jeszcze dwa dokumenty ze szczegółami. Można porównać zwłaszcza wartości MOL i SOL:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Forecast88
A właśnie - o co chodzi z tymi aukcjami Polskiego Radia? Gdzie można takie taśmy kupić? To jest jeszcze w ogóle aktualne?
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Próbowałem w Radiu Łódź, ale mi się nie udało.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Spoko. Podzielę się :)
prawie "nówka" do wzięcia:
MOże coś takiego .?.
Kurka nie chcą sie linki wklejac ,Co sie dzieje ?
Chodziło mi o Sony TC 788 Z Alledrogo
Revox - też "nówka" - do wzięcia:
Gość rydz
Miłośnicy szpulojadów:)od dłuższego czasu kręci mnie na magnetofon szpulowy,
ale decyzję podjąć nie łatwo,bo nie bardzo wiem czego szukać.
Tak do tysiaka,znalazłem Filipka na alledrogo,znacie ten model,warto za te pieniądze,czy szukać dalej.
Pozdrawiam Krzysiek.
http://allegro.pl/philips-n7150-analogowa-maszyna-do-zapisu-dzwieku-i2996206717.html
To rzeczywiście całkiem dobry magnetofon, choć plastikowy. Wygląda na ładnie utrzymany i nawet ma całą pokrywę (to rzadkość!). Minusem jest maksymalny rozmiar szpul - tylko 18 cm. Za te pieniądze to raczej powinien być N7300 - jego brat, tylko na duże szpule 26.5 cm. Za niewiele więcej, bo 1200-1300 PLN, można już kupić maszynę naprawdę ze szczytu, czyli N4520.
To Twoja decyzja - tak ładnego N7150 dawno nie widziałem, ale tyle bym za niego nie dał. Może trzeba negocjować?
A ja bym jeszcze rozważył porozglądanie się po innych szpulowcach, np. japońskich, jak AKAI z serii GX (bardzo odporne głowice) lub może revoxy?
Gość rydz
<Forecast,czy cały front w tym Filipku robi za plastik?
Druga sprawa,to fakt że jest zadbany,tylko takiego szukam,mam zestaw Pioneera serii Blue
totalnie zadbane,jak nowe!do nich właśnie szukam.
Pioneery jak RT-909 czy RT-707 te pierwsze to ceny ponad 2000tysi,drugie też koło 1500zł.
Może ktoś wie na ich temat coś,czy warto dozbierać i czekać?
Jeszcze może Revox A-77?
Cały front jest z plastiku, to chyba ABS powlekany sreberkiem, z daleka wygląda jak aluminium, ale tylko z daleka. Prawdziwe aluminium 5mm jest tylko w N4520/22.
Revox A77 to taki Mercedes W124 wsrod szpulowców.Mój ma 41 lat a działa jak nowy,wspaniale nagrywa i odtwarza,szukaj zadbanego egzemplarza,nie pozałujesz
a propos nagrywania,na poczatku jak kupiłem Revoxa a jeszcze nie miałem zadnej tasmy to kolega załatwił mi z giełdy 13cm Grundiga ,starą i zajechaną na maksa i mimo,ze zaczęła juz mi brudzić rolki i prowadnice to po nagraniu muzyki kopara mi opadła - jakość dzwieku była naprawdę dobra !
Machineria di ciecia taśm Dział .
. Zamontowalem ją na Koncercie .I O dziwo --działa.
Jutro jeszcze ciachę całą dużą szpuile . jak będzie dzialac mogę komuś pociąć taśmy ,jesli będzie chętny .
Witam wszystkich. Forum czytuje od jakiegoś czasu ale jeszcze nic nie pisałem Pomyślałem że czas się przywitać. Szpulowców nie traktuje tak poważnie jak niektórzy z forum - przynajmniej na razie :-) Mam do nich sentyment gdyż jak pewnie nie tylko mi kojarzą się z dzieciństwem i to pozytywnie. Mają swój urok. Cieszę się że powstał ten wątek gdyż wiele się dzięki niemu dowiedziałem. Wielkie dzięki! Przy okazji chciałem pozdrowić pana Krzyśka, który niewątpliwie ma pasję i poświęcił swój czas dla dobra ogółu nagrywając ciekawy film z Teac'em w roli głównej. Takich ludzi powinno się szanować i nagradzać. Przy następnej wizycie w kraju wyśle Panu jakieś taśmy - do kolekcji i testów oczywiście.
Zgadzam się całkowicie i warto podkreślić, że jeśli kupujący nie zna się na elektronice musi szczególnie zwracać uwagę na stan tego magnetofonu. A77 znam od podszewki (Różne "cuda" z nimi robiłem) i często potrzebują one porządnej konserwacji [Z wymianą kiepskiej jakości potencjometrów montażowych i kalibracją włącznie]. Łatwo można przerobić zwykłego A77 na wersję HS (Mam nawet zapasowy silnik capstanu i wałek)
Ps. Masz wersję dwu czy czterościeżkową? HS czy standardowe prędkości?
Jeśli masz wersję MKII lub MK III A77 to proponuję wymienić w nim układ stabilizacji obrotów silnika capstanu na ten z wersji MKIV, działa sporo stabilniej. [W&F oraz odchyłka prędkości mierzone przy pomocy ND960A]
Edytowane przez szerszy
Pomocy .
Zerwała się taśma chamująca przy Koncercie .
Ma ktoś może ,albo pomysł jak ją zastąpić .
Od Revoxa PR 99MK jest za krótka -a taka mam w zapasie . mam ..
Pozdrowionka
Witam ponownie - i dziękuję za pozdrowienia :) Bardzo się cieszę, że zdecydował się Pan odezwać na forum, ja sam tu od niedawna zaglądam. Oczywiście będę wdzięczny za jakieś taśmy czy to do kolekcji, czy do testów :) Przymierzam się jeszcze do wrzucenia prezentacji AKAI GX-220D (tak a propos :) ), bodaj by to było trochę czasu. No i lepsze warunki techniczne.
Mam normalna wersję (HS-a ciężko zdobyć w oryginale no i ceny zazwyczaj zaporowe)ale dwuściezkową.Dzięki za uwagi z obrotami jak coś w przyszłości bedzie fixować to tak zrobię.PZDR!!!!
Witam wszystkich.
Witam serdecznie :)
To dobrze że nas jest więcej zakręconych napisz o swoich doświadczeniach zawsze jest przyjemnie poczytać o czymś nowym , nie to że stare mi się znudziło ale świeży , nowy zawsze mile widziany .
audiomagia.blogspot.com
wreszcie przyjechały NABy. Mam też talerzyk od Revoxa który chce zamontować do talerza gramofonu bodajże Bernard w celu nawinięcia taśmy Quantegy na szpule. W weekend zamierzam wreszcie zakończyć pinologię w XLRach mojego Otari i wreszcie pobawić się i potestować.
Dzisiaj bawie się kasetowym BX-300.
Pozdro
Uważaj z tym krążkiem Quantegy - zanim odkleisz końcówkę taśmy, połóż ją na talerzu i już nie zdejmuj, dopóki nie przewiniesz na szpulę. Jak tylko zwoje sie poluzują, całe półtora kilometra będzie bardzo chciało zsunąć się w radosnym poplątaniu.
Mnie z Q632 zwykle wychodzi jedna pełna szpula 26.5 cm (około 970 metrów) i druga pełna 22 cm. Na 18 cm trochę tego za dużo, bo taśma jest gruba.
Witam serdecznie :)
Dobrze, napiszę kilka zdań, mam tylko nadzieję że nikogo nie zanudzę.
W dzieciństwie lubiłem bawić się magnetofonami szpulowymi Rozmieszczałem w mieszkaniu mikrofony i bawiłem się w wywiad ;-) Dzięki długim kablom moglem słyszeć nawet ciche rozmowy w innych pomieszczeniach i odtworzyć je potem zdziwionym gościom i rodzinie. Zresztą sam też bylem nagrywany kilka lat wcześniej przez mojego tatę – wierszyki itp. Pewnie też macie takie pamiątkowe nagrania z młodości. Zresztą magnetofon można było wykorzystywać na rożne sposoby. Pamiętam opowieści znajomego taty jak to miał dosyć hałaśliwych sąsiadów i pewnego razu skleił taśmę w pętle i wyszedł do pracy zostawiając magnetofon włączony. Wybrał oczywiście odpowiednio mocny, denerwujący kawałek. Nie wiem ile w tym prawdy ale potem właśnie takie anegdotki się pamięta. Mój tato miał jakiegoś ZK ale nie kojarzę typu a także później Damę Pik, którą jeszcze ma ale wymaga niestety naprawy. To tyle z dzieciństwa, potem nastąpiła era kaseciaków, jamników, kajtków itd. Szpulak poszedł w odstawkę a ja przypomniałem sobie o tym wynalazku jakieś dwa lata temu. Kupiłem sobie Akai X-201, potem czterokanałowca 1730-SS i jeszcze kilka innych m.in. Akai 270D który bardzo mi się spodobał pod względem wizualnym. Ten model długo stał na honorowym miejscu w salonie i nawet dziewczynie się podobał ale jak możecie się domyśleć zapragnąłem dużej szpuli. Udało mi się kupić okazyjnie Akai 630DB, a ostatnio srebrnego 635D. Pewnie zwróciliście uwagę że moją ulubioną firmą jest Akai. Są dość popularne i kilka modeli przewinęło się przez moje ręce. O pracy TEAC'ów też mam dobre zdanie.
Pewnie się narażę niektórym ale Revoxy to dla mnie jakieś takie toporne ... Zastrzegam jednak że miałem z nimi mało do czynienia. Tak czy inaczej zdążyły mi się narazić. To co, że łatwo się serwisują (podobno) bo maja budowę modułową ale chyba każdy by się zdenerwował jak by coś się psuło jak nie jedno to drugie. Może kiedyś trafi mi się fajny bezawaryjny Revox i zmienię zdanie. Poza tym jestem amatorem i nie zależy mi na dwóch śladach. Bardziej zwracam uwagę na wygląd i bezproblemowe działanie.
Odnośnie Akai 635D/DB to moim zdaniem jeden z piękniejszych magnetofonów tej firmy. Późniejsze 646, 747, są już bardziej że tak napiszę plastikowe. Wskaźniki wychyłowe też mi się bardziej podobają od LED z 747 i 77. Z innych firm tez mam kilka typów ale są to ciężko osiągalne i przeważnie drogie zabawki.
Przy okazji – ma ktoś może z forumowiczów skan instrukcji Akai 635? Udało mi się znaleźć tylko jej japońską wersję.
Dzieki za radę. Kupiłem specjalnie większą szpulę od tasmy 1" o średnicy 30 cm i to na nią mam zamiar wmontować ten krążek, wtedy będzie chyba wystawać tylko z 0,5-1,0 cm. Taką szpulę chcę załozyć na NABę połozoną na talerzyku magnetofonowym przykręconym do talerza gramofonu. Taki mam plan.
Słyszałem, że można taki krążek z taśmą położyć bezpośrednio na talerzu gramofonu ale boje się, że bez zamocowania zrobi się np. mimośród i nici z przewijania.
A jak Wy to robicie? Oczywiście chyba tasma musi przejść przez tor magnetofonu tj. rolki i napinacze. Nawijać na play czy na przewijaniu do przodu?
Co do ilości Q632 na szpule 10,5" to zamierzam na pierwszą dać oczywiście całą, a na drugą resztę i doklejkę do pełnych 10,5". BTW ile taśmy "na oko" trzeba wwinąć na szpulę 10,5"? Tzn. ile mm ma zostać do pełnej średnicy do brzegu szpuli? Nie mam nowej taśmy na szpuli 10,5" więc nie mam materiału porównawczego. Ponieważ zamierzam nagrywać na 38 cm/s każdy dodatkowy metr na szpuli robi różnicę.
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
Na obrazku mój zestaw do przewijania taśmy - akurat mam dwa identyczne magnetofony. Też używam talerza ze szpuli 30 cm, na którym kładę krążek z taśmą i przykręcam go śrubami, bo rzeczywiście może się przesunąć. Talerz jest zamocowany na calowym środku NAB, dzięki czemu mieści się na magnetofonie (jest powyżej osłony głowic). Drugi magnetofon jest podniesiony dokładnie o cal - w ten sposób wysokość się zgadza i taśma idealnie trafia w tor przesuwu. Przewijam na 38 cm/s albo na najwolniejszym przewijaniu, hamując talerz z taśmą, żeby nie odwijała się zbyt szybko. Lepiej zrobić to powoli, a bezpiecznie. Na pewno można to zrobić na gramofonie, trzeba tylko dobrze wypoziomować całą konstrukcję i pilnować obrotów.
Na szpuli zostawiam około 3-4 mm wolnego miejsca od krawędzi - jeśli nawiniesz więcej, taśma ma tendencję do spadania całymi zwojami. Jeszcze musi się zmieścić rozbiegówka.
