Hi-endowe nowości
Siltech Constellation $40,000
Wstęga Raal oraz 2x Scan-Speak Illuminator na dole.
Raal to niecałe 1000zł no ale reszta na pewno jest droższa sądząc po cenie
Counterpoint z popiołów zmartwychwstały. Tym razem w chińskich rękach.
Subwooferek Wilson Benesch
A to jest niezłe - chińska podróba Clearaudio :-)
Simaudio CD3.3 CD $3200
Simaudio i3.3 integrated amplifier ($3300 for the base version, $4000 adds a built-in DAC, phono stage, and balanced input)
Elb
Czy wiesz cos więcej na temat CD Sim i nowej elektronice Counterpointa?
Avalon Aspect - zastanawiam się, jaki był cel takiej właśnie konstrukcji:
1. Sztywny korpus obudowy głośników
2. Dość wiotkie drewniane nogi, nie na tyle jednak wiotkie, żeby odsprzęgnąć konstrukcję od drgań podłoża w zakresie niskich i średnich częstotliwości
Niestety wiem tyle co widzę na zdjęciu. Nazwę Couterpoint kupili Chińczycy i teraz jak widać coś tam klecą ... ze starym Counterpointem nie ma to nic wspólnego.
Prawdziwy Counterpoint pod dyrekcja Michael Elliot jest tutaj;
Pozdr.
“I drink a great deal. I sleep little and I smoke cigar after cigar. That is why I am in the two-hundred percent form” Winston Churchill
Nowe sieciówki Shunyaty:
King Cobra CX $3500
Anaconda CX $2000
Python CX $1100
Viper CX $700
Sidewinder CX $500
Wygląda na to że będę musiał sprzedać swoje aby mieć "aktualne" modele ;-)
W dolarach za 1,8m. W PL ceny będą oczywiście wyższe - podaję więc tylko orientacyjnie.
i jeszcze najnowszy DAC Esoterica, z możliwością podłączenia music servera...ciekawe czy obsługuje również DSD, byłoby ciekawie mając na uwadze plikowe DSD i music servery
Przegladam ten watek i nie moge wyjsc z podziwu prezentowanego sprzetu. Poniewaz poszukuje dobrego suba do 60m2 i trudno mi takowego znalezc zainteresowal mnie Torus ze zdjecia. Czy wiecie cos o nim wiecej? jak sie spisuje no i jaka jest cena wzmacniacza. Cene glosnika juz znam.
Nowy DarTZeel - tym razem jako monobloki.
The new amplifier is of a two-box construction, with an external power supply unit housing two 3kVA mains transformers.
Two years in development, the fully-balanced Titan is capable of delivering that 1kW per channel output into 8ohms, 2kWpc into 4ohms and just under 4kWpc into 2ohms - provided your mains supply is up to the job, that is!
The company claims extremely low distortion and noise for the amplifier - less than 0.01% distortion from 10Hz to 50kHz, and less than 1% distortion all the way up to 100Hz.
The signal to noise ratio is said to be 126dBA, giving the amp a huge dynamic range and a sound claimed to be rather like a hugely powerful Class A valve amp.
The casework uses a front panel machined from a solid billet of aluminium, and custom extrusions for the heatsinks and even the top panel, with no exposed screws visible.
The Titan will soon be joined by the Primo pure Class A preamp.
Cena - 20.000 GBP
Brytyjska firma Musical Fidelity wprowadza do sprzedaży nowy wzmacniacz mocy - model Titan. Titan będzie sprzedawany w limitowanej serii 50 egzemplarzy w cenie 19.999 funtów. Prace na tym modelem trwały dwa lata. Układy urządzenia rozmieszczone są w dwóch osobnych obudowach. Jedna obudowa mieści zasilacz z dwoma transformatorami 3kVA, a druga układy sygnałowe.
Titan jest w pełni zrównoważony od wejścia do wyjścia. Jego moc wynosi aż 1.000W na kanał na 8 omach, 2kW na na kanał na 4 omach i niespełna 4kW na kanał na 2 omach. Producent podaje bardzo wyśrubowane parametry techniczne. Zniekształcenia są poniżej 0.01% od 10Hz do 50kHz, a dla częstotliwości 100kHz jeszcze utrzymują się około 1%. Stosunek sygnał-szum to 126dBA. W sumie daje to wyjątkowo szeroki zakres dynamiki.
Titan ma wejścia zrównoważone i niezrównoważone. Zastosowano dwa komplety pozłacanych wyjść. Na wyposażeniu jest też wejście wyzwalacza, dzięku czemu Titana będzie można włączać przy pomocy lampowego przedwzmacniacza Primo spodziewanego na rynku do końca lutego (a także przy pomocy innych urządzeń z wyjściem wyzwalającym).
Firma Musical Fidelity zatroszyła się też o wykończenie zewnętrzne. Przednia ścianka Titana jest wyrobiona z bloku aluminium. Specjalnie dla Titana wykonane są też radiatory.
nowy odtwarzacz SACD Luxmana D-06 zapowiedziany na marzec '09
i jeszcze jedna nowość.. SACD player Mark Levinson No.512
