Klub fanatyków 2W
witam.
dotarl do mnie zakupiony na allegro wzmak na ECL86.
DUAL p1011V26
i mam problem. zglupialem.
chcialem podpiac glosniki i mam tylko trzy kabelki wychodzace ze wzmaka na glosniki: czerwony, zielony, czarny.
wedlug schematu wzmak jest stereo, jest kanal prawy i lewy jak nic. wychodzi na to ze oba glosniki maja wspolna mase?
teraz pytanie ktory kabelek do ktorego. bo nie ma 2 czerwonych.
>miku
Jak byś nie kombinował praktycznie w każdym wzmacniaczu ( pomijając układy mostkowe ) masa dla głośników jest wspólna. Tak samo u Ciebie. Najprościej sprawdzisz omomierzem. Jeśli takowego nie posiadasz, to nas słuch. Tylko pamiętaj, kategorycznie nie wolno przepinać głośników na wysterowanym wzmacniaczu. Najbezpieczniej dla lamp i trasformatorów rób to na wyłączonym wzmacniaczu.
ok. dzieki. juz chyba doszedlem. jestem przyzwyczajony ze masy sa osobno wiec troche zdurnialem, szczegolnie ze dostalem wzmaka razem z domowej roboty kablem. z jednej strony byla stara wtyczka din, od niej odchodzil kabel do duzego gniazda na sluchawki (taki zwykly kabel podwojny jak do pradu bez masy) i jednoczesnie w ta sama wtyczke wpiety zwykly kabel zakonczony kostka jaka sie stosuje w lampach sufitowych...
juz gra, i jest naprawde milo...:)
moje OB na sabach napedza teraz ECL86 SE od gory i na dol dalej gra marantz.
musze chyba tylko jeszcze poodlaczac te wszystkie zbedne pokretla do balansu itp. bo cos trzeszcza i zaburzaja stereo.
jeszcze jedno pytanie. skoro wzmak SE ma transformatory wykonane na glosniki 5 Ohm wedlug schematu, czy moge bezpiecznie podpiac sluchawki. z kabla wynika ze poprzedni wlasciciel tak kombinowal.
do wyboru mam grado 32Ohm i AKG 240 55Ohm.
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
I postępy z moją EL-ką:-)
MStaniszczak, 29 Maj 2009, 13:22 >:D To mój brak audiofilstwa :D
Sprawdzona praktyka podstawą końcowego efektu - jest obowiązkowa, audiofilizm nie koniecznie (może zaszkodzić) :)
mamel, 29 Maj 2009, 13:27
>zaszkodzić) :)
O widzisz:-) I jak mi coś nie będzie odpowiadało w efekcie końcowym, będę szukał przyczyny:-) A jak będzie ok (dla mnie), zostanie jak jest:-)
Ukraińskie monobloki Phase już dawno naprawione i wygrzane. Grają świetnie. Fota:
Tak, to jest jeden monoblok. Drugi jest dokładnie taki sam, nawet nie lustrzane odbicie, więc nie było sensu focić obu na raz. A "SAUND" zapewne znaczy to samo co "dźwienk". Ukraińce nieuki nie znali angielskiego
  • 3 miesiące później...
Witam serdecznie!
Mam chyba bardzo podobną konstrukcję też z allegro. Schemat bazujący na Audiotonie SE na ECC 83 i EL 84, Porównywałem go z kolegą z konstrukcją SET DHT na radzieckiej 6C4C/6SN7 no i projekt z audiotonu gra bardzo przyzwoicie. kolega "wyciął mi jeszcze z tej audiotonowej konstrukcji dwa kondensatory z toru, co moim zdaniem "sklarowało" dźwięk. Co ciekawe wzmacniaczyk ten zrobiono bazując na trafkach telto z któregoś z cz-b kultowych polskich telewizorków.
Zastanawiam się nad małym apgrejdem tej audiotonowej konstrukcji. Zapłaciłem grosze dlatego "stać" mnie na zabawę.
Może na początek trafka od 4Pietro4?
Także proszę o jakieś sugestie Szanownych Kolegów jeśli ktoś oczywiście przerabiał ów audiotonowy projekcik.
Pozdrawiam wszystkich kolegów
Pallak 68
ps ten wzmacniacz SET DHT na 6c4c (ruska 2a3) mojego kolegi ma ok 1W mocy a gra przepięknie i co ciekawe z mało skutecznymi kolumnami
Witam Panowie!
Czy ja mógłbym się wpisać w Waszym wątku z moją triodą SE S&Audio na lampkach 6C4C? Co pawda mam tu prawie całe 3W mocy - ale za to jakiej! Gra to z niskosutecznymi kolumnami Kef Calinda - ale nieźle daje radę.
dooomin
Fajoski sprzęcior :)
"Gra to z niskosutecznymi kolumnami..."
No własnie. Osobiście mam złe doświadcznia z nowoczesnymi kolumnami niskoskutecznymi.
Zajlepiej wg mnie nasze kaszlaki grają z starymi pudłami zamkniętymi na papierzakach.
A niby po co? Chyba tylko konstrukcje wybitnie słabowzmocnieniową lampą wejściową.
-> doomin, co tam masz zrobine z 6SN7 na wejściu - SRPP, połówki równolegle, dwa stopnie jeden po drugim?
A po to żeby głośniej było :).
A tak serio: spojrzyj na schematy starych radioodbiorników lampowych z wyższej półki.
(SE na el84 i ecc83).
Często na początku jest wstawiona ECC83 (o dziwo) w układzie WK jako pre.
Podejrzewam że jeśli gdziekolwiek występuje jakaś lampka m. cz. przed jedyną sterującą lampę końcowa to tylko dlatego że wzmacniacz ma regulację barwy tonu na której traci się kilkanaście dB.
vereker
Masz rację. Najczęsciej tam zaimplementowana jest korekcja bierna.
Ale w ramach doświadczeń warto spróbować wsadzić proste pre na ECC82/6sn7 (malutkie wzmocnienie i impedancja wejściowa całkiem znośna).
No a potem się chwalić, że ma się preamp taki jak Audio Note :)
