Klub fanatyków 2W
Każda sójka.....
Fonia po przycięciu do praktycznych wymiarów.
Trafa Pietro_4 w deklach.
Odpaliłem jednowatowca na starych głośnikowych trafach SE (7k/4 omy).
Na głośnikach Grundig BOX 650prof maleństwo gra ciekawiej niż zmajstrowany ostatnio Accuphase E210.
Oczywiście nie ma startu jeśli chodzi o dynamikę ale barwa, smaczki są na wyższym poziomie.
Spróbuję go dopalić jakim pre- napiszę co z tego wyszło.
Witam.chyba moge skromnie dolaczyc z moim 2,5 watowym radyjkiem ;)
własnie kupiłem radio stereo schaub lorenz goldsuper stereo 40. Będzie to u mnie obslugiwalo odgrody na sabach (gore) w biampingu. Kto wie, może pozbede się Angela na kt 88 ;)
jeszcze muszę do domu dojechać. Na razie gra mi na oryginalnych elipsach.
Wzmacniacz działa na ecc83 i końcówka na ell80. Ta ostatnia lampa mnie trochę martwi, bo jak padnie to ciężko dostać za normalne pieniądze.
Radyjko w świetnym stanie.piękna politura itp.
jurek, 24 Mar 2010, 11:08
>Piekielna moc 1 wata z lampy 6s45p:
>Będzie to całe 2 WATY z połączonych równoloegle dwóch lampek.
Daj znać jak już odpalisz. Te lampki lubią wariować, w połączeniu równoległym mogą się kompletnie rozbestwić.
Czy zastosowałeś jakieś szczególne środki przeciwko wzbudzeniom?
Na razie używam jednej lampki.
Próbowałem łączyć razem lub uziemiać siatki i katody.
Na ucho nie słyszałem róznicy, gdy używałem pojedynczych połączeń.
Wszędzie piszą, że te lampy lubią się wzbudzać- ale pewnie dzieje się to w częstotliwościach rzędu MHz.
Niestety nie mam oscyloskopu.
Pytanie teoretyczne . Kondensator przy rezystorze katodowym zwieksza wzmocnienie ale ogranicza pasmo . Czy ogranicza pasmo na obydwu skrajach ( bas i wysokie tony ) czy tylko wysokie tony ? Innymi słowy - czy usunięcie tego kondensatora spowoduje ,że wzmocnienie spadnie równomiernie w całym paśmie czy mocniej w zakresie niskich tonów ?
...there is no spoon...
w stopniu wejścia wywalam bezwzględnie ale w końcowym powinien być (stosunkowo niewielki)
magazynier , z tego co zamieściłes wynika ,że w zasadzie pojemność kondensatora wpływa jedynie niskie częstotliwości i to nie ma ich ilosc a jedynie rozciągnięcie . Chociaż oczywiście niższe zejście może dawać wrażenie ,ze basu jest więcej .
mamel , myślę że jednak więcej . Jesli wzmacniacz gra do powiedzmy 50Hz to ilosc oddawanej energii będzie mniejsza niż gdy gra do 30Hz . Myślę ,że to wygląda tak
energia do 50Hz + energia od 50hz do 30Hz > energia do 50Hz .
artur _ Ty nie myśl, (nie jestem złośliwy) Ty posłuchaj
bas rozciągnięty w dół w paśmie staje się lżejszy, nie koncentruje się wokół (zazwyczaj rezonansowego) 50-60 Hz, nie młóci, mniej hałasuje
No dobrze , przetestuje wersję bez kondensatora bocznikującego rezystor katodowy ecc83 a przy el84 wstawię połowę tego co zamierzałem czyli 100uF zamaist 220uF :-)
i 30-50uF wystarczy a za 83 spróbuj ECC82, będzie ciszej ale i inaczej
tylko zmiany rób nie wszystko na raz bo nie wyłapiesz co daje co
magazynier - możesz dac jakis schemat do zastosowania tych akumulatorów bo nie wiem jak to zrobić . Czy 6V dla el84 to nie za mało , nie powinno być 9V ?
Arturp
Załączam schemat wyłącznie poglądowy (nie czytałem wątku, nie znam użytych we wzmacniaczu napięć B+ i zastosowanych traf głośnikowego). Nie robiłem nic podobnego, nie miałem styczności z EL84, ale patrząc na charakterystyki obu lamp załączony schemat powinien mieć sens.
Żeby nie było. Akumulatory stosowałem w kilku rozwiązaniach lampowych z dobrym efektem.
W razie problemów przy z jego wykorzystaniem, pomogę w przystosowaniu oraz ewentualnie pomierzę wzmacniacz.
Mój wzmacniacz na el84SE ma dziwną przypadłość - po około 10 minutach grania jeden kanał zaczyna charczec i przycicha niemal całkowicie . Wystarczy poruszac potencjometrem na maxa ( przegazowac dziada ;p ) i wszystko wraca do normy i moze grac kilka godzin bez problemów . Co to może być ?
To fakt ale brzmia świetnie . Ja oczywiście mierzę . Dzisiaj testowałem zwykły dzielnik rezystorowy - najpierw na zwykłych metalizowanych a potem na Allanach Bradleyach - naprawdę jest lepiej na tych starociach niz na metalizowanych .
