Klub fanatyków 2W
o, i poradziłeś sobie
moim zdaniem trafka TG nadają się wyłącznie by nabrać chęci lub odwrotnie
z dobrym trafem, w prostej ale dopracowanej aplikacji, w triodzie, bez FB, nie łatwo uzyskać lepszy dźwięk
wprawdzie mocy nie za wiele ale idzie z tym żyć :)
El 84 w trybie pentody przy tych punktach pracy ma Ra (r wew.) około 35kohm to według was lepiej dać 3.5K może 7k dla pentody by ją nie udusiło . Dobrze że jest sprzężenie uff
jeśli macie trafka od pietro4 to R.a do SE mają 5K i będzie też pewnie UL
przy przejściu do triody można podać napięcie na anodę EL84 nie z U+ a właśnie z UL
lampa zobaczy na trafie niższe R.a a może się także okazać, że w triodzie bez FB będzie całkiem ok
U mnie też wszystkie trafa od 4pietro4
Akurat w dzisiejszych czasach ciężko o lepsze trafa. Tylko jeśli wzięliście te standardowe i macie EL84SE w układzie triody - to ten układ (trafo - EL84 w triodzie) nie jest optymalny. Nie liczyłem tego ale pewnie będzie niedopasowanie (w sumie dla triody to nie tragedia), a po drugie inaczej projektuje się transformatory dla triody, a inaczej dla pentody. Oczywiście nikogo nie neguję i jeśli ktoś sam zrobił taki wzmacniacz to zdobyte doświadczenie w przyszłości zaprocentuje. Ja jeśli miał bym wydać tyle pieniędzy na transformatory do budowy EL84SE to zdecydował bym się na budowę wzmacniacza na prawdziwej triodzie np. 6c4c, koszty niewiele większe.
dużo jest tzw. prawdziwych triod jednak niewiele aplikacji potwierdzających ich "lepszość"
jeśli dodam, że ja z ruskich to tylko "stoliczna" ... po sporym czasie selekcji ostała się 84-ka telefunkena i mullard na we (co nie znaczy, że nie można wtykać co pod ręką)
Edytowane przez mamel
U mnie EL84 to pentody - ktoś tam jednak nie przypadkowo umieścił te dodatkowe siatki ;)
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
W układzie i obsadzie jak RH84 ? Jakie trafa ?
nie tak bogato, można się pozbyć jeszcze parę oporasów :)
poważnie - prostownik na BYV, fix bias prostowany UF4007 w napięciowym ECC83 albo EF86 w triodzie z książkowymi punktami pracy, bez sprzężeń, jedynie kond sprzęgąjący 0.025, trafa też Piotra, ostatnie na RZC, tak z grubsza
EL84SE był pierwszym wzmacniaczem, który zbudowałem i możliwe, że do niego kiedyś wrócę ale w zupełnie innym układzie. Będzie to pentoda pracująca z transformatorem z uzwojeniem katodowym (QUAD) i dodatkowo z odczepem UL, powinien zagrać lepiej niż w układzie triody, choć będzie potrzebował większej amplitudy sygnału ze wzmacniacza napięciowego. Ale póki co to gram na tym (moje diy):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - są tam moje dwa wzmacniacze : el84 pp i słuchawkowy otl na 6n8s.
A jednak, mi też się nie widzi ta ecc81, czy rozbudowa układu o tę stałą polaryzację warta jest tego niewielkiego zysku mocy ?
To pytanie do mocnych w branży .Czym można zastąpić prostownik SPS-6 .Tak przekładkowy w alu-body z odczepami stosowany w krajowym sprzęcie.
To prostownik selenowy. Można zastąpić go zwykłym mostkiem ale należy pamiętać, że spadek napięcia na takim selenie będzie większy niż na zwykłym mostku i należy się upewnić, że te kilka woltów więcej układowi nie zaszkodzi.
i ciut mocy i dźwięk (!) i wygoda przy przypadkowych lampkach, niby rozbudowa o trafko za 16zł ale tak lubię
corni, Ty tego SPS-6 przypadkiem nie wyrzucaj, za 10 lat muzeum techniki ozłoci Cię za taki eksponat :))
Mi nawijał Pietro ale najpierw wysyłałem mu schemat. Są odczepy 20% i 40% ale nie ma UL. Dławik od L.Ogonowskiego, a zasilające to trafo z bodajże starego radia Symfonia albo Wola. Napięcia dla żarzeń wydawały mi sie za małe bo coś koło 5 volt zamiast 6,3 a dla lampy prostowniczej chyba niecałe 5v.
Mam wrażenie nawet że gra lepiej od Omaka Number One a ten też jest na El84.
Komu moc nie pasuje niech jedzie dodatkowo aktywnym dołem poniżej 100hz:)Ale to tylko kwestia gatunku muzyki i poziomu głośności,każdy coś tam dla siebie wymyśli.
to jeszcze pytka:
Czy z wiekiem jego stan może mieć wpływ na brumienie.Lekkie -b słabe ale słyszane jest jak ucho jest w głośniku.
O ile dobrze pamiętam to taki sam stos był w bambino. Coś gdzieś kiedyś czytałem o zużywających się prostownikach selenowych ale powodu brumienia nie doszukiwałbym się tutaj. Pamiętaj tylko, że przegrzany stos selenowy wydziela taki dziwny zapach, który jest bardzo trujący.
No to co to za odczepy na 20 i 40 % ? Podejrzewam, że jednak UL.
traxman - congratulations!, mocą pobiłeś wszystkich w wątku :)
in minus oczywista, fajna lampka
simon1983 - przecież to odczepy UL, 40% z 5K to 3K, zapnij do triody i posłuchaj
Kryterium adekwatne do temperatury za oknem.
Następny watek: grzejniki audio:)
Gość traxman
Nie do końca - to przy sprzyjających wiatrach 1,5-2W, ale to już z wielkim trudem.
Podobne konstrukcje (ale prostsze) można zrobić na 6C45P lub stereo na 6N30P, ale nie wyglądają tak widowiskowo (a ja lubię butelki coli)
Dla lubiących słabe istoty
Można skrócić o połowę obudowę:).
Uwaga Robc 15 Ohm.
Uwaga Robc 15 Ohm.
Wydaje mi się, że przy dzisiejszej dostępności elementów szkoda niszczyć ten kompletny gramofon, nie długo będzie miał wartość zabytkową. Lepiej kupić chassis nawet w jakimś sklepie dla "gitarników" i zbudować sobie wzmacniacz od podstaw, np układzik retro na AL4 i AF7 +AZ1 prostownik.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szerszy
Więc schemat RH 84 SE jest w trybie pentody ? Bo w trybie triody siatka 2 powinna łączyć się z anodą przez rezystor, a transformator głośnikowy powinien mieć Ra 3500 ohm ? Dobrze zrozumiałem ?
zrozumiałeś? - przecież dostaje napięcie z anody a że przez 2.2K a nie przez 100 ohm więc niższe, taki zamulacz ale lampa w triodzie
do tego R.a jak do pentody
do tego rezystor 100K pomiędzy anodami - dodatnie sprzężenie
... tia, fajny schemat, jak ten mullarda na ef86 z audiotonu, tyko klepać :(
Jakiś czas temu złożyłem konstrukcję EL84 SE z Audiotonu. Transformatory głośnikowe Indel TGL5/001, sieciowy toroidalny z toroidy.pl. Lampy ECC83S JJ, EL84 JJ. W chwili obecnej wzmacniacz pracuje w trybie pentody bez sprzężenia zwrotnego podłączony pod kolumny tubowe z projektu
Według mnie gra to bardzo ładnie. Zastanawiam się czy zmienić tryb pracy na triodowy czy może lepiej zbudować konstrukcję RH 84 SE ? Co zagra lepiej ? Muzyka jaką słucham to głównie instrumentalna.
schemat EL84 ECC83 - miej się nie da a więcej nie potrzeba
zamiast kopiować knoty z netu złóżcie sobie wynalazek z tego bazgroła a później pogadamy co jest ile warte dla słuchania muzyki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dskrzypczak
zaktualizowany schemat na prośbę autora postu
mnie nie, ani na obrazku ani w realu
ale zawsze możesz przecież coś sobie dorysować :)
