jaki wzmacniacz + jakie głosniki ???
Gość ciekawy
Gość pawelm11
Czarne jagody jak sa czerwone to sa jeszcze zielone ;-) Podobnie rosmieszyl mnie tekst z Hair ( ze czarni walcza za bialych z zoltymi dla zydow ;-))
Wejdz do sklepu audiofilskiego i posluchaj ;-)
Ostatnio na innych forach toczą się batalie , o to czy wzmacniacz może być mocniejszy od kolumn.
Jeżeli inspiracją Twojego pytania były właśnie tamne miejsca to odpowidam Ci, że wzmacniacz może być mocniejszy.
Dodam że wzmacniacz (zwłaszcza tranzystorowy!) zdecydowanie nie powinien być słabszy od kolumn, bowiem grozi to generowaniem zniekształceń groźnych dla głośników. Wyjątek - Sugden 21, który podobno może wszystko.
Apropos mocy wzmacniacza względem kolumn.
Jak sądzicie - jeśli z mojego amplitunera wychodzi 100W/6 om lub 70W/8om to czy jeśli podłącze do niego kolumny Phonar Volume 90W mocy znamionowej i impedencji 6 om to czy wzmacniacz daje 70 czy 90W mocy na te kolumny i czy 100W 6 omów z kolumnami 6 omów jest porównywalne ze 100W 8 omów z kolumnami 8 omów ?
Jeszcze raz bo omylnie napisałem " ......czy wzmacniacz daje 70 czy 90W........"
Jak sądzicie - jeśli z mojego amplitunera wychodzi 100W/6 om lub 70W/8om to czy jeśli podłącze do niego kolumny Phonar Volume 90W mocy znamionowej i impedencji 6 om to czy wzmacniacz daje 70 czy 100W mocy na te kolumny i czy 100W 6 omów z kolumnami 6 omów jest porównywalne ze 100W 8 omów z kolumnami 8 omów ?
Dałby 100, gdyby to była prawda, ale poniewaz 70W/8 ohm we wzmacniaczu 5 kanałowym oznacza, że musiałby oddawać łącznie 350 W (czyli jakby 2x175 w stereo), to ja zupełnie w te moce nie wierzę. Przypuszczam że daje raczej w pobliżu połowy tych wartości. A po co ci ta wiedza? Co do tzw. mocy kolumny, jest to maksymalna dopuszczalna, obliczona też zapewne ze sporym zapasem. To też nie znaczy, że wzmacniacz o wyższej mozy uszkodzi kolumne - zrobiłby to najwyżej wówczas, gdyby zmusić go do oddania pełnej mocy.
Z amplitunerami KD to jest pewien chwyt. One niedoczekały się norm odnosnie pomiarów mocy i producenci podają ją wg. sprzetu stereo. Czyli jak piszą, że ma 5*100W to ma mniejwięcej tyle jak są obciążone 2 kanały :))). Chociaż spotkałem już uczciwych gdzie pisało np: 2*100W lub 5*45W.
To nawiasem mówiąc ciekawe, że podstawowy sprzęt z tego największego i jakoby najważniejszego sektora rynku nie ma norm na pomiar mocy, a więc jednego z parametrów najistotniejszych z marketingowego punktu widzenia. Polowanie na jeleni w skali całej planety, ot co. Hasło: kombinować, póki biora.
Myslę że nie dokońca tak jest.
Oczywiście ja też niewierzę że mój amplityner AV Denon 1602 daje 5x100W/6 omów ale przecież jak przejdę z systemu np. 5-ST na zwykłe STERO to wówczas amplituner oddaje moc jedynie na kolumny frontowe i wówczas odrazu słychać że głośność na frontach zwiększyła się o połowę.
Awięc mogę przypuszczać że wówczas te 100W 6 omów (70W 8 omów) jest prawdziwe zwłaszcza że przed Denonem miałem Technicsa stereo 2x 40W 8 omów i po zmianie na Denona AV czuć było duży przyrost mocy.
A co do tego po co pytam to właśnie z tej ciekawości że ostatnio jest zalecane żęby nominalna moc ze wzmacniacza była większa niż nominalna kolumn i ciekawi mnie czy jeśli podłącze do mojego Denona Phonary Volume 2 które mają 90W mocy znamionowej 6 omów to czy maksymalna moc ze wzmacniacza będzie większa od tych 90 W (100W) czy mniejsza (70W).
Większość uznawanych za dobre wzmacniaczy tranzystorowych ma zasilacze o mocy znacznie przewyższającej sumę maksymalnej mocy oddawanej na obu kanałach przy obciążeniu 4 ohm. W przypadku popularnych amplitunerów A/V to się raczej rzadkość, chlubnym wyjątkiem jest Harman Kardon. Z drugiej strony chyba rzadko się zdarza, aby wszystkie kanały używały jednocześnie pełnej mocy. No i w zakresie energochłonnego basu mamy wspomaganie przez aktywny subwoofer.
Moc się zwiększy, jeśli wąskim gardłem wzmacniacza mocy jest tylko zasilacz. Natomiast rzeczywiście duże zwiększenie mocy daje zmostkowanie, dostępne jednak tylko w bardzo nielicznych amplitunerach wielokanałowych (wiem o jakimś modelu technicsa, może coś jeszcze).
Już pisałem, że w idealnej sytuacji 100. Natomiast nie mając dostępu do rzetelnych pomiarów przeprowadzonych na obciążeniu dwukanałowym, nie masz oczywiście 100% pewności że to będzie 100, 90 czy 70. W końcu to 100 mogło być mierzone i na jednym kanale. Jeśli masz szczęście, to twój receiver był testowany przez Audio, oni przeprowadzają właśnie tego typu pomiary, jakich potrzebujesz. Ale z punktu widzenia użytkowego nie ma to sczególnego znaczenia. Ja mam u siebie 45 wat na kanał, i żyję.
-> bilantus
Nie ma żadnych zasad dotyczących stosunku mocy wzmacniacza i kolumn; jedyne zalecenie brzmi: "rozsądek". Po prostu, wzmacniacza nie nalezy "rozkręcać" na tyle mocno, by wpadał w przesterowania, lub by pojawiało się zniekształcenie dźwięku spowodowane przeciążeniem kolumn. Od parametrów zależeć będzie co najwyżej kolejność wystąpienia tych objawów. I tyle. Sam używam wzmacniacza o mocy >280 W/kanał (zmierzone) podłączonego do kolumn, które prawdopodobnie by takiej mocy nie wytrzymały. I nie ma żadnego problemu, po prostu nie odkręcam potencjometru na maksa. Uszkodzić kolumny można zarówno wzmcniaczem "zbyt" mocnym, jak i "zbyt" słabym - dowcip polega jednak na tym, że przy rozsądnym użytkowaniu nie spotykamy się z żadnym "zbyt".
Istotna jest za to impedancja kolumn, zbyt niska może eliminować niektóre wzmacniacze. Także dosłownie.
>bilantus
Ujął bym to raczej tak – jak przełączasz na tryb wielokanałowy, to głośność spada o połowę.
Być może głośność rośnie bo sygnał z pięciu kanałów jest downmixowany w dwa a nie dlatego, że zasilaczowi łatwiej obsłużyć mniej kanałów, aczkolwiek to też pewnie ma znaczenie. Albo ta sama pozycja potencjometru daje inny poziom wzmocnienia w zależności od trybu pracy, choć wydaje mi się to dziwne. Tak czy inaczej takie porównania trzeba robić przy wyłączonych wszelkich funkcjach korekty barwy.
Downmiksowany analogowo? Trochę nie wierzę. To się musi odbywać w postaci cyfrowej, a więc nie ma z mocą oddawaną nic wspólnego. Widzi mi się jednak, że to tylko kwestia odciążenia zasilacza. Darkul, co ty na to?
-> jozwa maryn
Mostkowanie w amplitunerach? Eeeejże... T*****cs robił (robi?) jakiś wynalazek, w którym w trybie dwukanałowym kolumny przednie obsługiwane były przez podwójny zestaw końcówek mocy, ale polegało to na bi-ampingu. Włączało się toto przyciskiem opisanym, dla zmylenia przeciwnika, jako "bi-wire". Audio popełniło swego czasu spory artykuł o tym czymś.
jozwa maryn - niewchodźmy w szczegóły, tylko ogólnie czy jeśli podłączę do mojego amplitunera kolumny 6 omowe to będę miał większą moc na wyjściu amplitunera niż gdybym podłączył kolumny 8 omowe ?
Tak będziesz miał nieznacznie wiekszą moc.
Dodam, że subiektywne podwojenie głośności uzyskuje się przy 10-krotnie zwiększonej mocy. Więc te kilka, czy kilkanaście wat nierobi zbytniej różnicy.
bilantus
jezeli nie wchodzimy w szczegoly (roznica miedzy kolumna 8 Ohm a 6 jest bardzo umowna), to przy podlaczeniu mniejszej opornosci przy tym samym polozeniu potencjometru bedzie Ci gralo glosniej. Chociaz pewnie skala w tym przypadku predzej sie skonczy.
Dzięki za odpowiedzi.
Swoją drogą to i tak mój amplituner ma znaczną nadwyżkę mocy w stosunku do tego co potrzebuję ale przyjemnie jest "liznąć" trochę teorii.
Za to podziele się z Wami jutro (jeśli jestescie zainteresowani) opinią o kolumnach Phonar Volume 2 bo zaraz po nie jadę !
Wiem, że ciężko sobie to wyobrazić, ale 10-krotne. Z tym, że na skrajach pasma słyszalności efekt ten następuje prędzej. Wraz ze zwiekszaniem mocy wzrasta czułość słuchu w zakresie niskich i wysokich częstotliwości. Dlatego te 10 razy należy traktować jako wartość orientacyjną.
Bilantus:
w twoim konkretnym przypadku (Denon ) amplituner jest w stanie oddac wieksza moc przy 6 niz przy 8 Ohmach.
Nie jest to ale generalna odpowiedz gdyz:
a) w sprzecie stereo przewaznie przy nizszej impedancji glosnikow wzmak oddaje wiecej mocy (do okreslonej sensownej granicy)
b) w sprzecie KD nie ma reguly:
- sa amplitunery ktore znosza nizsze impedancje oddajac wiecej mocy (jak np. Denon, Pioneer)
- sa amplitunery ktore nie znosza nizszych impedancji i oddaja wiecej mocy przy wyzszych impedancjach (jak np. bardzo popularny Yamaha 440)
jozwa maryn:
Mostkowanie w amplitunerach jest raczej malo sensowne, gdyz wiekszosc z nich juz w normalnych warunkach ma problemy z nizsza impedancja glosnikow ( i wymaga np. za pomoca odpowiednich przelacznikow doboru typu glosnikow sterujacego napieciem zasilania). Jesli wzmak zmostkujesz, defacto koncowka widzi jeszcze nizsza impedancje (polowe) co doprowadziloby do exitusa!!!
xajas
______________
www.jaschiks.com
xajas
______________
www.jaschiks.com
>bilantus
To zależy czy te 8 ohmowe nie należą do popularnego gatunku „impedancja 8 ohm (min 3 ohm)”
Krótko mówiąc, to co w specyfikacjach wypisują producenci nt. impedancji, w większości można rozbić o kant d.
No i porównywane głośniki muszą mieć taką samą efektywność. 4 ohmowe 86 dB zagrają ciszej niż 8 ohmowe 89 dB, bo prawie żaden wzmacniacz nie podwaja mocy przy dwukrotnym spadku impedancji obciążenia. A wielu producentów podaje efektywność swoich kolumn tak jakby miały 8 ohm – w dB/2,83 V/m. Przy takim napięciu głosnik 4 ohm ściąga ze wzmacniacza 2 W a nie 1 i jego faktyczna efektywność jest o 3 dB niższa niż podana.
Wszystkie powyższe rozważania są oczywiście czysto teoretyczne, bo przecież charakterystyki impedancji nie są liniowe, zwłaszcza w zakresie niskich częstotliwości.
