GAINCLONE
Cytat:
"The parallel amplifier is another configuration that can be used to obtain higher output power levels by combining two
IC outputs and doubling output current drive capability. The parallel topology provides a great way of achieving higher
power levels while keeping within IC power dissipation limits by driving low impedance loads, which is the case for many self-powered speaker and powered subwoofer designs. The main advantage of the parallel configuration is its ability to divide total power dissipation between ICs, since each amplifier is providing half of the load current. Another advantage of the parallel design is that unlike the bridge design, more than two ICs can be used. In fact, any number of ICs can be used in a parallel design and when configured the same will share the power dissipation equally."
Po polsku:
- dwa scalaki to możliwość dostarczenia 2x większego prądu
- rozkładanie strat cieplnych równo na wszystkie LM'y w połączeniu równoległym
Co do brzmienia się nie wypowiadam, bo jeszcze tego układu nie złożyłem. Póki co, od ponad dwóch lat mam złożonego GC na egzotycznych elementach od Petera i jestem zadowolony z jakości dźwięku. W niedługim czasie złożę wersję równoległą i będę miał okazję porównać. Wydaje mi się że nie będę rozczarowany - ale zobaczymy, odsłuchy pokażą..
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1058288
A sam temat większej liczby LMów na kanał jest dość długo wałkowany na forum, polecam wątki:
oraz
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1058290
ja próbowałem Beyshlagi. Moim zdaniem lepiej od Elpodów, ale różnica na poziomie sugestii. Zdecydowanie polecam zestaw Caddocki i Riken. Róznica jest naprawdę słyszalna.
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1058622
osimar, 27 Mar 2008, 12:20
Ale czy to jest różnica w sensie "gra lepiej", czy to jest różnica w sensie "gra inaczej" ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1059012
GC Stereo
1) aleksandero1- 1 komplet
2) neodom - 1 komplet
3) baksik00 - 1 komplet
4) Darius - 1 komplet
5) dziejok - 1 komplet
6) robikjohn - 1komplet
7) qrzeqorz - 1 komplet
8) arkotic - 1 komplet
Musze zrezygnować, co wynika z tego, że płytki pod wzmacniacze będą na moje potrzeby za szerokie (determinuje to moja konstrukcja).
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1059016
GC Stereo
1) neodom - 1 komplet
2) baksik00 - 1 komplet
3) Darius - 1 komplet
4) dziejok - 1 komplet
5) robikjohn - 1komplet
6) qrzeqorz - 1 komplet
7) arkotic - 1 komplet
odpadam z zamówienia ponieważ składam PVC i na razie sobie odpuszczam GB....
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1059241
GC Stereo
8) woytek - PCB: 4 szt. pod LM+4 szt. zasilacza
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1059261
poprosze o wszelkie dane do przelewu na [email protected] tj nr konta i kwote . Z pewnych wzgledow zadko moge tu ostatnio zagladac ( tylko z ppc ) co sprawia pewne trudnosci szczegolnie przy wejsciu w opcje priv . Z gory dziekuje .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1059266
znalazłem gotowego gainclone'a jednak zastanawia mnie jego zasilanie. Jest to konstrukcja dualmono, a zasilacz to 2x24V 120W. Więc zastanawia mnie ta moc 120W, czy to oby nie za mało?? Nawiasem mówiąc jest on na LM3886. Mam zamiar połączyć go z kolumnami o mocy ok. 120W Polarisa. Proszę o możliwie szybką odpowiedź, ponieważ nie mam za wiele czasu na podjęcie decyzji.
Pozdrawiam,
Michał Kasperkiewicz
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1059623
LM może oddać teoretycznie 68watt, jeśli zasilasz jednym transformatorem jeden scalak to zostaje jeszcze 52 watty zapasu, które po części są tracone na straty cieplne, choć i tak pozostaje pewien buffor do wykorzystania. więc jak widać taki transformator dla jednego kanału jest wystarczający. z czasem możesz spróbować kiedyś podpiąć większy i sam ocenisz ile to dało poprawy twojemu systemowi.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1059638
Wydawało mi się, że na beyschlagach gra przyjemniej, mniej ostro. Ale tak jak pisałem, raczej na granicy autosugestii. Gainclonem mocno bawiłem się 1-2 lata wstecz. Teraz tylko go słucham:-))
Jedna uwaga, aczkolwiek powtarzana na tym forum do znudzenia (przynajmiej jak ja zaglądałem na niego). Gainclone wymaga dobrych części. Peter Daniel odwalił kupę dobrej roboty i dokonał naprawdę optymalnego wyboru. Szukając oszczędności przeleciałem mnóstwo kondów, rezystorów. Skończyło się na BG i Caddockach z Rikenem. Wtedy zagrało naprawdę fajnie. Więc oszczędności były tylko iluzoryczne. Nie próbowałem zestawienia BGN przy chipach, BG Std przy mostku. Ale to zestawienie które teraz mam wydaje mi się optymalne. Jeszcze jedno odnośnie okablowania, bo takie pytania się zdarzają. Ponoć najlepszy jest na zasilanie Cardas na sygnał solid core cardasa. Ja mam okablowane Kimberem TCSS (czyli pojedyńczymi żyłkami z głośnikowego 4TC, który jest dostępny w Polsce). Jest ok.
Jeszcze raz powtórzę, Gainclone, żeby zagrał musi być zrobiony z dobrych rzeczy. Niesamowite, ale wpływ na jego dźwięk ma każdy jego element.
Wydaje mi się, że stąd też biorą się różne wpisy na temat jego brzmienia.
Jak się okazało bardzo ważne jest także trafo
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1060843
Planuję pokombinowac trochę i zasilić swoje kolumny konfiguracją bi amp. Na górę zastosuje obecnego klona na 3875, natomiast na dół 3886. Moje pytanie: czy w obu kostkach zastosować takie same wartości rezystorów?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1061179
do --misha_kasparov
ja jestem początkujacy ale wydaje mi sie ze wypowiedż andrejos1 jest prawidłowa ale moze wprowadzic wbład
mianowicie 2x24v 120w to oznacza łacznie 120w a nie na kanał
120w-5A podzielić przez 2 (2uzwojenia) to 2,5A czyli MAKSYMALNIE 60 W na jednego LM
to mało napewno zagra ALE
jesli sie myle prosze mnie poprawić
i moje pytanie gdzie moge znależć opis jak i z czego zbudować mieki start do trafo 400 vA
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1061479
horoba nie doczytałem
"Chodziło mi o transformatory, a dokładny opis wygląda tak: "Transformatory"
wiec co poprzednio napisałem nipotrzebnie
ale zapytam o miękki statr
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1061485
Chciałbym posłuchać GC na słuchawkach (250 ohm) i w związku z tym mam do kolegów pytanie: jakie rezystory szeregowe najlepiej zastosować na wyjściu: producent/moc/oporność? Na razie wzmak gra bez preampa (trafo 2x20VAC) ale docelowo ma być preamp lampowy na E88 CC.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1061781
elektrolit, 30 Mar 2008, 18:23
puść zasilanie przez opornik ceramiczny (10-15ohm 10W) a rownolegle podłącz przekaznik który będzie sterowany układem opóźnionego załaczania (tego typu schematów jest masa na sieci) ukłąd regulujesz na około 3-5sek, więc na początku start transformatora następuje przez rezystor jak również łądowanie kondensatorów, a później nastepuje zwarcie styków przekaźnika i całe zasilanie transformatora płynie przez przekaźnik. Ja osobiście zawsze takie rozwiązanie stosuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/259/#findComment-1062604
