GAINCLONE
Ha... ha... to dobre z tymi lampami. I jak tu nie zajrzeć do środka? Zawsze uważałem, że odsłuchy w miejscu zwanym AS są obarczone pewnym błędem, ale musiałeś darkul nieźle zaaplikować te TDA coby zagrało - doszło żarzenie lampek trochę wyobraźni napalonych słuchaczy i efekt był:)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219791
Gość kaszio
Wczoraj w nocy zaczalem powoli skladac klona na 3875.
Zrobilem tylko jeden kanal na pajaka zeby podlaczyc pod wyjscie regulowane w cd Sony cdp 591 a drugi kanal slyszec z mojego luxmana a 451 i porownac brzmienie. Powiem krotko jest duza roznica na korzysc klona.
A teraz konkretne pytania:
1. Posiadam LM 3875 ale w wersji nie izolowanej (jakos tak dziwnie zamowilem sample u nationala) i zainstalowalem na radiatorze poprzez podkladke z takiego przezroczystego plastiku (czy jest potrzebna taka podkladka) i dokrecilem srubka ale przeciez gwint dotyka wnetrza otworu LM a wiec i tak sie styka z radiatorem . Po uruchomieniu nic zlego sie nie dzialo wiec nie wiem czy jest potrzebana ta podkladka pod LM.
2. Uzylem rezystorow ktore kupilem na Wolumenie jakies takie niebieskie podobno czeska testla? precyzyjne. Bardzo ladnie wygladaja ale czy do sa dobre moze Darkul miales z nimi doswiadczenia.
3. Posiadam jeszcze 2 kondensatory Kendeil 4700/40V i chcialem je dac zaraz za mostkiem (ja robie tylko z jednym mostkiem) a na galeziach przy LM 4 sztuku Nippon LXY 1800/35 . Co sadzicie o tym pomysle.
Wczoraj tylko do testu zasililem to z takich dwoch gownianych zasilaczy 24Vdc majacych po 12 W. Zlozylem wszystko na pajaka zeby sprawdzic czy naprawde jest tak dobry jak piszecie. i nie zawidlem sie. I co najdziwniejsze ze dzwiek jest lepszy od mojego luxmana.
Chce jeszcze dac przy elektrolitach kondensatory przeciwzakluceniowe RIFA 470 nf i 100nf pozostalosc po przemyslowych przeplywomierzach Endress- Hauser.
Prosze poradzcie odnosnie tego przymocowania scalaka do radiatora.
Pozdrawiam Tomek
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219821
No tak. Ja swoją przygodę z TDA skończyłem na 2030 i nie grało to najlepiej. Fakt, że wtedy nie były dostępne zbyt dobre komponenty, ale w mostku do wzmacniacza gitarowego były akurat. Z lampowym (ogólnie przyjętym za lampowe) brzmieniem nie pomyliłbym chyba jednak tego co wtedy słyszałem:)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219822
>kaszio
Gdzieś tam był wpis o tym traktujący. Na obudowie pojawia się bodajże "-" zasilania i dopóki nie połączysz radiatorka z masą układu np. poprzez obudowę, to będzie grało, ale gdy to uczynisz, to będzie klops i straty mogą być:(
Tych niebieskich rezystorków używałem tylko w zasilaczu - faktycznie też słyszałem, że czeskie i lepsze od naszych 1% - niestety w Poznaniu mieli tylko kilka wartości z tych rezystorków, więc w klonie nie mogłem ich sprawdzić (tego co potrzebowałem nie było)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219831
Gość kaszio
Mnie udalo sie kupic 22k i 680 .
Radiator stal na parapecie a zasilaniezupelnie w innym miejscu na kartce papieru wiec moze dlatego nic sie nie dzialo.
Ja chce zrobic klona i wlozyc do takiej malej (byle sie 300 watowe trafo zmiescilo) plastikowej skrzyneczki i schowac za szafka RTV zeby tego nie bylo widac .
Nastepne pytanie to:
Z cd do luxmana przez wyjscie stale i z luxmana na kolumny.
Z cd regulowanego na klona i do tych samych kolumn pod te same zaciski rownolegle do podloczenia z luxmana.
Dlaczego?
Luxman obsluguje DVD i mini disc i ma takiego fajnego malego pilocika wiec musi zostac a do odsluchów czysto audiofilskich bede sobie podglasniaj wyjscie z cd regulowane.
Czy widzicie sens w moim rozumowaniu czy to jest zle podłoczenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219837
Darkul > "Niezapomnę jak w pewnej firmie zrobiłem na szybciora wzmaki na TDA2050 do wnetrza lampusów... bo sie posypały trafole wyjściowe...to było kilka lat temu w czasie AS... i temat poszedł... podobały się lampiaki!"
Niestety jest to nie tyle zabawna anegdota, co raczej zalosny przyklad traktowania klientow przez "firmy" nastawione na "trzepanie kapuchy". Szkoda - a moze i dobrze - ze nie napisales Darkul o jakiego zalosnego producenta chodzi.
EOT
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219843
kaszio - jeśli chcesz dawać za mostkiem duże kondensatory to musisz koniecznie zrobić zasilacz stabilizowany, bo inaczej one skaszanią dźwięk. Budowa stabilizatora na 2*LM 338 z dużymi pojemnościami powinna przynieść poprawę brzmienia w stosunku do wersji bez stabilizatora - tak przynajmniej wynika z doświadczeń na forum diyaudio. Większość z forumowiczów korzystała z
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219844
Ja przeszdlem przez TDA2003/30/40, 1514A (najlepsze z calej serii TDA, choc lekko wybuchowe), 7294 i jeszcze cos z kosci samochodowych ;)
LM4780 gra moim zdaniem najlepiej w wersji stereo - w istocie bardzo fajny scalak. Geste rozlozenie wyprowadzen stwarza troche problemow z odpowiednim poprowadzeniem zasilania (warstwa miedzi >60um). Duzy plus za umieszczenie dwoch kanalow w jednej obudowie - te same waronki pracy i jedno zasilanie. Mam pod niego zrobiona plytke, ale nadal czeka na swoja kolej.
Fajnie sprawdzila by sie tutaj wersja symetryczna - co o tym myslisz Darkul? W ten sposob mozna z niego wycisnac spora moc i zrobic calosc na malym druku (takie 2 x lm3886 w jednym :).
->kaszio
Nie znam tych rezystorkow, ale na poczatek zabawy powinny wystarczyc.
Jezeli chodzi o kondenstaorki - zaopatrz sie w podwojny mostek i wstaw tam tylko NC 1800uF ;)
Obudowa LM3875 ma ujemny potencjal - jezeli obudowa bedzie plastykowa, problem izolacji znika. Zamiast tej podkladki daj wtedy troche pasty silikonowej (ale tylko tyle, zeby wyrownac nierownosci na radiatorze) i przyzwoicie skrec.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219845
Gość kaszio
Ok dzieki za info odnosnie przymocowania LM do radiatora.
A co z tymi RIFA-mi 47 nF i 100 nF . Widzialem kiedys na zdjeciu w Hifi i muzyka bodajze koncowke mocy ASR i tam do kazdego duzego kondensatora bylu dolaczone rownolegle te RIFY. Moze warto sprobowac.
Aha i jeszcze jedno ja napisalem ze mam kondensatory 4700/40 czy to duzo za duzo?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-219851
Jak zmierzyć offset.Czy zwierać wejście do masy i czy podłączyć głośniki.Podczas załączania pojawił sie trzask.Mam wbudowane mute(lm3886).Podczas prób nic takiego nie występowało.Teraz przybył tylko potencjometr(stary z pw7011) i układy są na odzielnych radiatorach.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220023
a to mój
Dzięki Sławek za poskładanie :)
[obrazekLUKASZ-220036_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220036
Klaniam się.
noszę się z zamiarem budowy gainclona, prawdę mówiąc ten temat mnie zachipnotyzowal. Jako, ze stronę odkrylem niedawno nie zalapalem się na zadne zapisy zamawianych części, sąd moja prosba: jesli macie panowie i panie częsci, których chcielibyście się pozbyć, a sluzące do zbudowania klona na3875tf to jestem chętny a nawet bardzo. E szczególności pragnę plytek i scalaków. to tyle dzieki super stronka!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220401
A czemu akurat na 4 kosciach, a nie na dwoch (rozumiem ze masz na mysli wersje stereo), bo zbalansowanego klona mozan nawet zrobic na jednej kosci (na kanal).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220463
Podczas gdy nie eksperymentowalem z balanced GC, Mad_K na diyAudio poswiecil temu sporo czasu, i tu mozna znalecz jego kolejne wersje, ktore ponoc pracuja poprawnie:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220468
Interesujaca propozycje zbalansowanego klon mozna takze znalezc w tym watku:
gdzie Nelson Pass zapodal wersje z Super Symetry.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220473
> Dzięki Peter, poczytam sobie... Oczywiście chodziło mi o wersję stereo... a co do pojedynczej "kości", to wydawało mi się, że konstrukcja zbalansowana wymaga dublowania wszystkich układów?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220478
Niekoniecznie. Jak kazdy IC, LM3875 ma dwa wejscia: inverting i noninverting, ktore moga byz bezposrednio wykorzystane do pracy symetrycznej. Przyklady podane w powyzszych linkach.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220480
>peter
a czy nie dotyczy także wyjść? twonkowi chodziło chyba jednak o wersję mostkową, wbrew temu co napisał. ale to on sam usi ocenić czy to rozwiązanie mu odpowiada.
dzięki za maila z cenami. myślę, że niebawem jak się wszyscy zgramy z pieniążkami przekaz przez WU pójdzie do ciebie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220530
Oprocz tego w pierwszym linku sa takze wersje balanced i zmostkowane.
Jesli mamy do czynienia z symetrycznym zrodlem, najprosciej byloby uzyc 2 plytki i zmostkowac wyjscie, czyli innymi slowami przeksztalcic stereo amp na bridged (w wersji symetrycznej). Ponizscy rysunek przedstawia taki uklad. Uzyta jest tu configuracja "inverted", ale zasada jest ta sama gdy non-inverting input jest uzyty.
[obrazekLUKASZ-220549_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/52/#findComment-220549
