GAINCLONE
Peter Daniel - ktoś chyba wysyłał Ci rezystory Elpod , sprawdzałeś je już ? Jak mają się one do Caddock.
Na tyle mi sie podoba Gainclone, że zastanawiam się jeszcze nad Twoim kitem, tak dla porównania... :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-271711
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie: jaka jest cena za wszystkie podzespoly potrzebne do zlozenia gc? Taki zestaw gc - zrob to sam :) Chodzi mi o cene orientacyjna. A moze ktos z forumowiczow zajmuje sie skladaniem na zamowienie?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-271744
Ja to traktuje jako hobby także cieżko określic koszty złożenia. Ale pewnie ktoś z kolegów forumowiczów Ci ( odpłatnie lub nie ) pomoże. :) .
Myśle że możesz śmiało sam to zrobic , jak bedziesz miał jakieś pytania to na tym forum znajdziesz pomoc.
Jeśli mówisz że 400 zł to mało to za około tyle możesz sciągnąc od Petera gotowy kit .. pozostanie Ci transformator, radiator, gniazda i obudowa.. jakieś minimum 200 zł chyba, A jak nie to płytka od Veterana, LM 3875TF i MUR 860 ,gniazda głosnikowe , RCA i zasilające z TME, rezystory Elpod od producenta, potencjometr Noble z Allegro, transformator np z Breve, Panasonic FC z allegro ( ale na innych może też byc dobrze ), obudowa ,pokrętła wedle uznania i już masz .
Tak to ,mniej więcej u mnie wyglądało.
Przeczytaj cały wątek - to dużo czytania ,ale masz tu większośc odpowiedzi.
No i satysfakcja jak sam to zrobisz...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272014
Witam. Nie wiem czy o tym już było... ale zapytam: czy ma sens a jeśli tak to jakie częsci zastosować (w sensie parametrów które powinny mieć ) zeby zrobić stabilizowane napiecie zasilania do GC?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Pozdrawiam Krzysztof
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272288
Nie ma to sensu. Końcówek mocy z reguły nie zasila się napięciem stabilizowanym bo więcej z tym kłopoty niż pożytku. Przede wszystkim trzeba by stosować o wiele większe transformatory, wyzsze napięcuia, dodatkowe chłodzenie. Straty mocy na takim stabilizatorze np. szeregowym byłyby ogromne. Do tego dochodzi problem stabilności ,i zachowanie przy wysoce zmiennym obciążeniu o zmiennej reaktancji i impulsowy wzrost poboryu pradu. Koszt zasilacza stabilizowanego byłby o wiele większy niż wzmacniacza. Pzoa tym wiele przemawia za tym że stabilizacja pogarsza jakosć dźwięku - takie są opinie. W przyopadku wzm. mocy niestabilizowane nap. zasilania nie jest wadą, ważniejsza od stabilizacji jest dostarxczana moc, wydajnośc pr.adowa i poziom tętnień. Ciężko byłoby utrzeymać stabilne napięcie przy minimum kilkudzieśiećiewowatowym obciążeniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272484
Przy GC zastosowanie regulowanej PS nie jest zbyt skomplikowane i latwo to wprowadzic. Probowalem kiedys takie zasilanie, ale mimo wszystko preferowalem pasywne. Regulatory pogarszaly dzwiek, pomniejszajac mikrodetal i powietrze, wprowadzajac pewna koloryzacje. Bass byl troche potezniejszy, ale brakowalo mu rozdzielczosci. Regulatory moga byc przydatne w przypadku "trudnych" kolumn, kiedy male kondensatory zaczynaja miec problemy.
Opis implementacji regulowanego zasilanie mozna znalezc na stronie Pedjy :
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272542
A tu bezposredni link:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272543
Ja nie robilem, ale ci ktorzy probowali GC z preampem lampowym, byli bardzo zadowoleni. Jesli preamp jest dobry, w wiekszosci przypadkow powinno to wniesc improvement.
Ja uzywam modyfikowany LM380S i wole GC z preampem niz bez.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272560
>>widze że w nowym Premium kit masz Rubycony ZL 4,6 mikro - jak one się sprawują ? .Czy zbyt duża wartośc tych moich Rubyconów może byc przyczyną takiego pogorszenia brzmienia?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272567
C1 i C2 u mnie to nie bypassy, C1 jest wejsciowy a C2 pomiędzy rezystorem 680 ohm a gnd.
Ciekawi mnie jeszcze jedno: z samym C1 i zworą zamiast C2 - przy wyłączaniu stukało w głośnikach a przy wlutowanych C1 i C2 ale zlutowanych od spodu ( czyli tak jakby ich nie bylło ) - nie stuka..
a jak z porównaniem Elpodów do np Caddock?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272779
Pisalem o tym ze dwa tygodnie temu:
>>A wiec pare dni temu sprawdzilem Elpoda, jak na razie uzylem je tylko na wejsciu, jako 220R series resistor.
Porownujac Z Caddock w tym samym miejscu, musze przyznac ze raczej niczym za bardzo nie ustepowaly, chociaz charakterystyka dzwiekowa byla troche inna. Podczas gdy Caddock daje dzwiek bardziej pelny, Elpod jest z kolei jakby bardziej szczegolowy, z bardzo dobra rozdzielczoscia, ale jednoczesnie nie wykazujacy tendencji to bycia "harsh or etched". Scena tez jest calkiem niezla. Trudno mi bylo jednoznacznie okreslic preferencje, a wiec zdecydowalem sie nie uzywac zadnego z tych rezystorow na wejsciu (wstawiona zwora) i dzwiek tez lepszy niz przy kazdym z nich.
Sprobuje jeszcze Elpody w pozostalych miejscach we wzmacniaczu, ale jak dotad wrazenie jest raczej korzystne. Sa to niewatpliwie dobre rezystory.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272794
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów, planuje zbudować gainclon`a w wersji jako piec gitarowy, niestety moc z pojedynczej aplikacji jest trochę za mała. Czy może ktoś próbował konstrukcji mostkowanej, ma jakieś sugestie, schemat lub coś podobnego. Wędę wdzięczy za wszelkie podpowiedzi
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-272938
witam.
mój pierwszy wpis w wątku GAINCLONE, na początku podziękowania za pomoc offline:
pkrecz, veteran - bardzo Wam dziękuję (porządek alfabetyczny ;)
z innej beczki. czy jest szansa że GC można upiększyć w wychyłowe wskaźniki wysterowania?
jestem wielkim fanem wychyłowych wskaźników - chciałbym w swoim takie zamontować. ;-D
piotr
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-273002
Nie chodziło mi o konstrukcję pieca estradowego a`la Peavey czy Marshall z podwójnym przedwzmacniaczem, przesterem, sprężyną itp.. czy inne , ale o tzw. „głowę” do podłączania pół-pudła do knajpianego grania w małych lokalach.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-273132
Zimny:
Poszukaj na stronie Nationala noty aplikacyjnej 1192 (AN-1192). Są tam projekty wzmacniaczy BR100 (mostkowy, 100W), PA100 (równoległy 100W) oraz BPA200 (mostkowy równoległy 200W) opartych o LM3886.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-273210
Jeszcze raz, na Twoim miejscu klona bym sobie wybił z głowy. Przynajmniej takiego, jakie tu są składane. Wzmacniacze do celów 'estradowych' powinny cechować się wiekszą odpornością na zmieniające się warunki pracy, kable i obciążenia. Ważne są układy zabezpieczeń, izolacja oraz uziemienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-273211
~ahaja
Mozesz rozwazyc zasilanie GC z akumulatorow - koszt naprawde nie jest taki duzy, a odpadaja problemy z wydzielaniem sie ciepla na stabilizatorach, transformatorami... ;)
~zimny
Jezeli maja to byc wzmacniacze scalone - dobrym rozwiazaniem wydaje sie LM4780. Mozna go latwo zmostkowac, zrownoleglic, w jednej struktorze znajduja sie 2 lm3886-podobne uklady odpowienio zabezpieczone.
Moze ktos testowal GC z ukladem DC-Servo? Problem napiecia stalego na wyjsciu wzmacniacza caly czas powraca. Troche brakuje mi czasu na zabawe i posluchanie takiej konfiguracji ;) Ciekaw jestem wplywu serva na brzmienie GC.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-273432
Właśnie płytka Veterana nie wytrzymała kolejnych zmian... a LM3875 nie wytrzymał próby wylutowania...
Veteran masz jeszcze płytki do 3875?
Macie jakis sposób na łatwe wpinanie i wypinanie elementów do testowania na płytce ? ( Peter Daniel cos takiego pokazywał ale gdzie to można u nas kupic? )
Czy może lepiej to robic na pająka ?.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-274211
Hodi - najprosciej rozwal podstawke DIP pod scalaka lub rozgrzej lutownica, wyjda pojedyncze piny i bedziesz mógł testować do woli :). Goldpiny maja mała srednice ale rezystory, kondensatory powinny wejsc.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-274227
>Peter
Czy to jest anodowanie z białbarwnikiem, czy tak wychodzi na twoim aluminium naturalna anoda?
[obrazekLUKASZ-274810_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-274810
>Peter
Czy to jest anodowanie z białym barwnikiem, czy tak wychodzi na twoim aluminium naturalna anoda?
[obrazekLUKASZ-274811_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-274811
Wszystko kwestia swiatla przy robieniu zdjecia, a takze szczotkowania i kulowania.
W rzeczywistosci panel ne jest az tak bialy, a pokretla nie sa az tak matowe, lecz maja lekki polysk. To moze jest bardziej realistyczne zdjecie
[obrazekLUKASZ-274901_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/68/#findComment-274901
