Yaqin MC-10L
Poradzcie prosze - wrzucilem do 10L 4 szt RCA clear top i slychac szeleszczenie w glosnikach; inne lampy sterujace nie maja tego efektu
u mnie szeleściła jedna 6N1P chyba to znaczy że jej czas dobiega końca bo pozostałe 3 sztuki są bezszelestne .
Ja przechodzę na nowszą wersję.Nie da się ukryć , że 12at7 są lepsze od 6n1.Za 6n1 przemawia jedynie niska cena.
Miałem rosyjskie militarne i nie zrobiły na mnie wrażenia.Zamówiłem dwa razy cywilne i obie partie brumiały.Zniechęciłem się do 10l.Całe szczęście , że jest nowsza wersja.12at7 jest sporo , nawet z pozłacanami nóżkami.Do tego
można wsadzić ecc81 jak się nie mylę.10l trochę zamulał w szybszym rocku.Ciekawo jak będzie z 10t.
Strzelista mysl - ale dzieki anyway :)
Jeśli wolisz coś bardziej skomplikowanego to zrób w myśl strzelistej myśli a następnie wymieniaj po jednej na te RCA, za każdym razem sprawdzając efekt. W zależności od rezultatów będzie można podjąć dalsze kroki.
Edytowane przez stern
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Podobno 10L można łatwo przerobić na 10T zamieniając tylko 2 czy też 3 kabelki gdzieś widziałem schemat tej zmiany .
Mój kolega kupił 10T wygrzewa go jeszcze jestem ciekawy czy będzie zadowolony . A i pisał mi też że ten 10T ma sterujące 2szt 12ax7 i 2szt 12au7 czyli ecc82 i ecc83 . Dziwne to trochę 2 różne pary lamp zamawiał na ebay w chinach nówkę wzmacniacz .
10T ma 4x12at7 czyli ecc81.
Może się pomylili i włożyli mu nie te lampy co trzeba.Żeby tylko wzmaka nie uszkodził.
Lampami sterującymi można sporo więcej zmienić w dźwięku niż lampami mocy.
12at7 ma większy wybór niż 6n1p
Jak by wstawić takie psvane gold to mogło by być naprawdę ciekawie tyle , że kwadra jest warta prawie tyle co sam wzmak :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomaz
Podlaczylem prawa kolumne do lewego kanalu wzmaka; lewa do prawego - efekt - duzo lepsza scena.
Polaryzacja kabli jest ok; polaryzacja kabli zasilajacych tez ok - czym tlumaczyc ten efekt ?
Może masz uszy odwrotnie zamontowane.
Pytałeś może i poważnie ale pytanie jest niedorzecznością, wynikłą prawdopodobnie z nieprecyzyjnych spostrzeżeń podczas eksperymentu przeprowadzonego równie nieprecyzyjnie.
A jak je zamienisz z powrotem to scena się znów pogarsza? Czy te zmiany słyszy jeszcze ktoś oprócz Ciebie? Na każdej muzyce jest ta zmiana? Czy jak nie wiesz które kolumny są podłączone do którego kanału to usłyszysz czy jest odwrotnie czy nie?
Ale zrobiłeś ten ślepy odsłuch czy tylko tak mówisz że to słychać w ślepym odsłuchu. Jeśli robiłeś to w jaki sposób był on zorganizowany?
Nie ja przelaczalem i nie wiedzialem kiedy bedzie przelaczone.
Nie wykluczam jakiejs subtelnej wady sluchu rowniez
Jutro zrobie test na innmy wzmacniaczu + te same kolumny i okablowanie i transport
Jakze mozna taki eksperyment wykonac nieprecyzyjnie ? :)
Zamienilem kable miejscami - reszta parametrow bez zmian
Tu jest pierwotny opis tych eksperymentów, jakoś nic nie ma o ślepych testach.
Pisalem skrotowo - chodzilo mi o efekt koncowy, ktory opisalem.
Jest tez szansa, ze niedomagala 1 lampa sterujaca we wzmacniaczu - jutro przepne kanaly i napisze jak jest
Dodatkowo zrobie ten sam test z uzyciem 2 innych - Roksan Kandy k2 i Xindak PA-M - napisze, czy efekt jest powtarzalny
W każdym razie byłby ewenement na skalę ogólnoświatową, że scena się poszerza jak się zamieni kable pomiędzy kanałami. Tego zjawiska prawdopodobnie nawet najstarsi akustycy nie pamiętają i nie będą w stanie wyjaśnić.
Napisalem, ze scena lepsza - majac na mysli, ze w 1-szej konfiguracji calosc jakby ciazy w kierunku kanalu prawego a po zamianie jest jakby lepiej wypelniona obustronnie - nie poszerza sie:)
Ja miałem podobnie u mnie wysokich było więcej w prawej kolumnie i ogólnie wokal też był głośniejszy z prawej strony kombinowałem i wykryłem że jedna z lamp 6N1P-EW była powodem . Niby nowe parki miałem z tych samych roczników ale nie mierzone i widocznie jedna jest jakaś trefna włożyłem inną parkę i już wszystko jest dobrze .
Ok, a co słyszysz w obu podłączeniach jeśli sygnał jest monofoniczny? Dźwięk jest ze środka w obu przypadkach czy jakoś inaczej?
No fajnie, tyle że w dalszym ciągu nie jest zrozumiałe jakim cudem po odwrotnym połączeniu kanałów wystąpiła dużo lepsza scena. Jeśli jeden kanał był nie całkiem sprawny i grał gorzej to po zamianie kabli ten głośnik mógł zagrać lepiej, ale ten drugi który grał dotychczas lepiej musiał zagrać gorzej więc jak scena mogła być dużo lepsza?
Chyba że głośniki też grają sobie całkiem różnie.
Nie mam mozliwosci trybu mono.
Ale temat sie wyjasnil - niedomagala jedna z lamp w stopniu WE pre wzmacniacza
Po wyminanie efekt ustapil
No i znowu miałem rację hehe szklaneczkę poprosze ;)
Dzieki za pomoc :)
Nie ma sprawy ;) Trzeba jednak lampki pomierzone kupować bo jak widać czasami dziwne rzeczy się dzieją ostatnio też jakieś szmery miałem w jednym kanale myślałem że to lampa mocy a winna była jedna 6N1P .
Czasami też czyszczenie nóżek pomaga .
Szmery kiedyś miałem na oryginalnych chińskich lampach mocy później jedna padła . Ale na EH i Tung Sol nigdy żadnych szmerów nie zauważyłem jednak chyba te chińskie lampki mocy są kiepskiej jakości chociaż grają dosyć fajnie .
Mam kwadre 6CA7 EH i niestety jest lekkie brumienie - zalezy jak trafisz ;)
Ja mam już drugi raz kwadrę EH ale EL34 i cisza jest . Jak brumi mocno to reklamować jeśli w sklepie lampyelektronwe kupione to chyba bez problemu by to sprawdzili lub przysłali inną kwadrę .
