Uziemienie sprzetu
WanEpan
Niestety moja instalacja elektryczna w domu jest dwuprzewodowa a chcialbym
dobrze uziemic sprzet - jak najlepiej wykonac w miare dobre i pewne uziemienie -
jak gleboko wkopac/wbic w ziemie i jaki pret (miedziany, aluminiowy...) - jaki
przekroj kabla poprowadzic od ziemi do sprzetu... jakie polaczenie zastosowac w
miejscu pret - przewod - lutowane czy skrecane a moze jeszcze jakies inne?
Czy wogole takie uziemienie a'la piorunochron ma sens?
Dzieki za podpowiedzi
WanEpan
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/
uziemienie sprzetu to moze byc dosc istotna sprawa. Kiedys przeczytalem ciekawą porade, udalo mi sie ja odszukac. Autor:Bruce Carter.
GROUNDING
This is an extremely important, but is almost always overlooked. It is very inexpensive, so why skip it?
If you have a lousy ground, you will get lousy reception. The ground quality depends a lot on the soil in your area, which is beyond your control, but you CAN help things along. You are looking for moist soil - moisture almost always causes the soil to conduct better. The easiest way to find moist soil is to go down deep. My favorite way to do it is to get one of those steel re-enforcing rods like they embed in concrete - and pound it into the ground with a sledge hammer. Wear hearing protection! A 2 or 3 foot scrap is probably fine. Once you get it pounded in, leaving a few inches above the ground, you can connect to it using a small automotive hose clamp. Aluminum wire, about 1/8 of an inch in diameter, used to be sold for grounding. I haven't looked for any in a long time, but if you can't find it - any large guage wire will do. Just connect the grounding rod to the metal chassis of your tuner and that's it!
>Frycu, jak ci minął dzis dzien?
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69609
Nie radzę kombinować z uziemieniem w sieci, gdzie jak sądzę stosuje się zerowanie ochronne. Należy w gniazdku sieciowym odszukać przewód zerowy-to ten który nie uruchamia próbnika neonowego- i połączyć go z bolcem gniazda. Wten sposób otrzymujemy gniazdo z zerowaniem i od niego prowadzimy już kable zasilające trzyżyłowe. Możemy teraz prowizorycznie sprawdzić, czy zerowanie mamy skuteczne, tzn czy bezpiecznik zadziała w chwili pojawienia się fazy na obudowie. Bierzemy próbni neonowy i wtykamy go w gniazdo na fazę wtedy neonówka świeci. Nasępnie trzymając neonówkę-próbnik zapaloną dotykamy palcem bolca. Świtlenie neonówki próbnika powinno wzrosnąć.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69619
Panowie macie razcji troche ... ale tu zaczyna sie moja racja.
Jesli komus cos sie stanie z tego powodu ze kolega zle wykona instalacje, pierw zostana sprawdzone dokumentacje a pozniej jej zgodnosc z zastanym stanem, pozniej kolega zostanie poproszony o pokazanie zniam w dokumentacji elektrycznej budynku z odpowiednim podpisem osoby do tego uprawionej - jesli tego nie bedzie = kraty
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69622
Frycu zgadzam się. Mój wpis może jest zbyt szczegółowy. Czasami zakładam ,że ludzie mają trochę pojęcia o "elektryce", szczególnie Ci słuchający. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach to wizyta w zakładzie instalatorskim może mu raczej tylko pomóc. Co jakiś czas czytam wpisy o pociągnięciu nowej linii od zabezpieczeń i nikt się nie martwi, że ktoś żle poprowadzi instalację. Ja zachęcam do wizyty u elektryka, szczególnie posiadaczy lamp. Nie zalecam wykonywania uziemienia w instalacjach z zerowaniem, a takie mamy chyba wszyscy. Jak ktoś nie wie, to dzwonić na posterunek energetyczny i tam się dowiadywać.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69635
Ja ostatatnio pociagnalem sobie kabelki wprost ze skrzynki rozdzielczej, poprawa nastapila, no moze z wyjatekim tego, ze jak monotwalem listwy maskujace kable to przewiercilem kabel od oswietlenie parteru i sie troszke staruszek zdenerwoawal. nie mniej jednak poleceam wykonanie odidzielnej instalacji elektrycznej do zasilania sprzetu audio. A przedewszystkim skonsultowanie sie w tej sprawie z elektrykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69637
Zeby nie bylo ze wychodze tu na jakiegos bufona wszytko-wiedzacego.
Ale zdazaja sie juz takie numery, ze az naprawde sie boje co z tego wyjdzie ...
Mysle, ze jesli ktos mysli o tym powaznie musi liczyc sie z pewnymi kosztami
w ktorych dobrze zeby byla tez opinia osoby na tym sie znajacej. Nie mowie o wojku elektryku, ktory tam kiedys cos ... a dostajac wylacznik roznicowo-pradowy do reki nie wie z ktorej strony to podlaczyc ....
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69642
A jeszcze o tym wojku ... ostatnio bylem w tym domu i mialem okazje byc swiatkiem jakosci instalacji ... jak pralka przechodzila na wirowanie wyskakiwaly korki z kuchni ... piekarnik mogl dzialac tylko z max 2 wlaczonymy stanowiskami do grzania na kuchni elektrycznej. Nowa super szybka suszarka tez wyprawiala cuda z ta instalacja ...
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69644
Frycu nie jestes bufonem, no moze prawie wszystko wiesz ale i tak Twoje opinie bardzo cenie :))
Co do instalacji elektrycznej to uziemienie nie musi byc az tak wielkim kosztem (ok 500 pln). A kazdy kto rozumie jezyk polski powinien zrozumiec ogolno dostepne normy budowlane.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69646
=>Harvi
Jasne ... wiadomo. Ale nie masz prawa tego wykonac. Albo nawet jak to zrobisz mozna spytac o poprawnosci.
Ciezko mi powiedziec, ale jak moj kolega budowlaniec zjedzie do domu poprosze aby spytal sie ojca ktory ma wszytkie uprawnienia elektryczne jaka jest grzywna za takie majstrowanie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69648
No dobra Frycu ujawnie sie mam papier technika elektronika i papiery SEP wiec w mojej instalacji moge sobie grzebac bez zadnych ograniczen :)))) W miejsuc gdzie stoi moj sprzet instalacja byla bardzo podla (pare puszek kable 1,5 mm2, lacznie z linka !!!) po zaminie na 2,5 mm2 ciaglego przewodu jest duza porpawa no i ten kondycjoner DIY by Piotrek608.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69652
Dla dobra tego Forum i wszystkich jego Uczestników stanowczo przestrzegam przed jakimikolwiek własnymi kombinacjami związanymi z uziemieniem. Jeśli instalacja jest już gotowa i jest dwuprzewodowa tzn. z tzw, zerowaniem to wszelkie przeróbki mogą być niebezpieczne. Ja w każdym razie odcinam się od ewentualnych tragicznych skutków (odpukać), które mogą wyniknąć w wyniku radosnej twórczości na podstawie informacji uzyskanych z netu, czy dyskusji na Forum. Instalację może projektować tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i instalacja taka musi zostać odebrana co jest poświadczone odpowiednim dokumentem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69657
=>Harvi
No sam widzisz ...
Moj ojciec podczas wiercenia tez zrobil tzw "niekontrolowany wwiert" w faze pracujaca wiertarka ... wiertlo stopione ze 3cm wiertara prawie sie zapalila, a moj stary wygladal jak rycerz z gwiezdnych wojen ... od teraz nie dotyka sie pradu - chyba sie przestraszyl.
Ja tylko pamietam betoniarke podlaczona do szafy w ktorej chyba nie bylo bezpiecznika w trakcie nalewania wody na budowie ... wygladala jak kosmiczny pojazd ... tentno mi podskoczylo do chyba 250HR
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69658
==>Frycu
ja tez prawie swiecielm, jedyne co mnie uratowalo to wiertlo o dlugosci 75 cm no i potem dobry humor staruszka :))) ktory zjadl kolacje przy swiecach zanim naprawilemv awarie.
==>ggg
kombinacje z uziemieniem powinny byc jak najbardziej przemyslane, jest to pewna odpowiedzialnoc aczkoliwek mysle, ze wiekszosc po przeczytaniu informacji w necie i skonsultowaniu sie z jakas firma jest w stanie wykonac to samodzielnie.
Wiem, ze to wymaga potwierdzenia przez goscia z papierem, ale to juz inna sprawa
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69660
HRVI
Jeśli masz papiery SEP i ich posiadanie poparte jest odpowiednią wiedzą (zarówno merytoryczną jak i dotyczącą spraw normalizacji i prawa) to jak możesz twierdzić, że możesz sobie gmerać w instalacji bez ograniczeń.
Wygłąszając takie stwierdzenia powinieneć ukrywać, że masz przy tym jakiekolwiek uprawnienia. Pomyśl. A jeśli ktoś dozna obrażeń opierając się na Twoich nonszlanckich poglądach.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69661
Panowie , myślę że większość zaglądających na to forum ma skonczoną przynajmniej szkołę średnią więc myślę że paniczny strach przed prądem w gniazdku jest nieco przesadzony. Ja osobiście w instalacji z zerowaniem połączyłem w gniazdku bolec uziemienia z zerem i jest wszystko ok , choć tez mnie korciło żeby zrobić osobne uziemienie dla sprzętu. Polecam lekturę wątku 2953.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69663
Z racji wykonywanego zawodu mam okazję zapoznawać się z protokoami z oględzin miejsca wypadku przy pracy. Są tam również wypadki (w tym ciężkie urazowe i nawet śmiertelne) związane z gmeraniem w instalacji elektrycznej. Nawet sobie nie wyobrażacie jakie głupoty potrafią robić ludzie (w tym osoby z wyższym wykształceniem technicznym). Gdybyście obejrzeli sobie zdjęcia "popalonych" ludzi, którzy robili przeróbki instalacji na podstawie zasłyszanych patentów to byście być może byli tak nerwowi jak ja czytając ten wątek.
Przy okazji przepraszam, za może zbyt twardą wypowiedź, ale moim zdaniem jedyną odpowiedzią na zadane pytanie powinno być skierowanie do odpowiedniego specjalisty. I na tym bym poprzestał dla dobra Forum. Powtarzam, a co będzie, gdy osoba poszkodowana powoła się na to Forum, że tutaj poradzono jej wykonanie modyfikacji instalacji na własną rękę?
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69666
Poza tym, zerownie w gniazdku, tzn zrobienie dla sprzętu uziemienia z neutrala moze jeszcze pogorszyc dźwiek. Bo neutral nie jest uziemieniem tylko 'brudnym' o zmieniajacym sie napięciu powrotem.
I na Boga, nie podłaczajcie nic do kaloryferów!
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69668
Chyba was troche ponioslo - troche instaacji uziemien w zyciu widzialem, miedziane sztaby bite na kilkanascie metrow wglab, polaczone bednarkami w trojkat - w zaleznosci od wymagan (1 lub 5 ohm) do tego uziemienia podlaczno ekrany kabli sygnalowych (dla sygnalow niskopradowych 4...20mA - dla niewtajemniczonych standardowy sygnal pradowy dla pomiarow w przemysle).
Do takiego uziemienia podpina sie rowniez obudowy wszelkiego rodzaju aparatury. dlatego powstalo moje pytanie o uziemienie sprzetu - nie mam ochoty robic uziemienia na trojkacie o bokach 10m w ogrodku....
Ale widze ze najpierw wrzask... Zaskodzi to waszym uszom...
Nie mam zamiaru wpinac tego uziemienia jako PE(!!!) do sieci elektrycznej...
WanEpan
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69689
Czy ktoś z obecnych nie podjąłby się napisania o uziemianiu instalacji artykułu do odp. działu? Albo do FAQ? Pytania często się powtarzają, a potem wątek ginie w piaskach czasu, i po pół roku zaczyna się na nowo. A pamiętam że kupa interesujących informacji na ten temat się przewinęła.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-69916
Gość PAWCIO_bydg
Ja mialem zrobione zerowanie na bolcu( sma zrobiłem) czyli zerujacy podpiołem do bolca. Było w miarę OK, Jednak gdy zaistalowałem do sieci w mieszkaniu różnicówkę był problem:-(. Różnicówka ciągle się wyłączała, gdyż przez przewód antenowy były jakieś mini przebicia na neutralny ( gdyż ekran anteny był podłaczony do obudowy sprzętu a obudowa poprzez przewód ochronny do gniazdka a w gniazdku ochronny łaczył się z zerowym. W takim przypadku pomiedzy anteną a neutralnym coś przepływało i wtedy różnicówka się wyłączała. Dla niewtajemniczonych różnicówka ma tak , że ile prądu wypłynie przez fazowy musi wrócić przez neutralny ( a wtedy z neutralnego coś przeskakiwało i upływało przez antene.
Wymyśliłem prosty sposób na to.
ABy nie ciągnąć kilometrów kabli. Bolec podłaczyłem przewodem do rury kaloryferoiwej. Teraz mam neutralny (zerowy) i Fazowy w gniazku ( ktory idzie z różnicówki) a uziemienie mam bolca do kaloryfera, co się sprawdza rewelacyjnie. Przecież rury kaloryferowe w piznicy łaczą się z rurami gazowymi i wodociągowymi wraz z bednarką dla wyrównywania potencjałów. Tym prostym sposobem mam uziemienie w gniazdku i dzieki temu jakość działąnia sprzętu jest rewelacyjna!
Polecam!
(tylko się nie pozabijać)!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-76804
Gość Przemski
W wypadku gdy mamy instalację dwuprzewodową i wykonanie ewentualnego uziemienia nie będzie pełniło roli uziemienia całej instalacji budynku, a jedynie tych urządzeń, które do niego podłączymi, pomijając BHP dlaczego tak bardzo to odradzacie?
Druga kwestia to uziemienie do gazowej instalacji grzewczej. Faktem jest że obecne instalacje są wykonane z rur PCV i taka forma prowizorycznego uziemienia mija się z celem, ale jeśli przynajmniej część instalacji byłaby żelazna to dlaczego nie? Nie jest to rozwiązanie dobre, ale stanowczo lepsze niż nie stosowanie żadnego.
Wystarczy to sprawdzić na urządzeniach wrażliwych na jakość uziemienia - wzmacniaczach gitarowych - różnicę słychać od razu.
Trzecia rzecz - pytanie do kolegi po fachu - technika elektronika, który się pochwalił papierami umożliwiającymi legalną modyfikację instalacji elektrycznych - chciałem zapytać o to w jaki sposób i gdzie można je pozyskać, ile trwają kursy itp. Jesli to nie kłopot to będe wdzięczny za info.
https://www.audiostereo.pl/topic/4838-uziemienie-sprzetu/#findComment-77007
