zasilanie pre w dual-momo
dik
Mam dylemat w wyborze zasilania pre w integrze. Mam dwa trafa po 2x22v słusznej mocy do zasilenia końcówek ale brak zasilania dla prostego pre na OPA627 - pobór prądu +/-7,5 mA. Mam na uwadze najlepsze rozwiązanie inżynierskie i/lub audiofilskie. Jakie rozwiazanie zastosować:
1) z trafa stopnia mocy 2x22V po prostowniku przez opory na dwa dwa stabilizatory 2x15V,
2) dwa trafka małe dodatkowe 2x15V plus stabilozatory,
3) jeden mały trafo 2x15V i jeden zasilacz stabilizowany do obu kanałów pre,
4) inne?
https://www.audiostereo.pl/topic/48528-zasilanie-pre-w-dual-momo/
Dzięki za opinie. Jakie uzasadnienie dla 3 opcji? Opcja 1 nie jest najtańsza: koszt stabilizatora (by bodo_z) mniej więcej równy cenie dodatkowego trafka. Wpierw też tak myślałem, nawet zaprojektowałem płytki zasilacza, ale później mi przyszło do głowy rozwiązanie prostsze - opcja 1, gdzie mogę zachować pełne dual-mono, zakładam połączenie mas obu kanałów przy wejściu (gniazdach) - no bo połączyć masy trzeba (?).
Opcja ALTONA (nr 1) jest nie do przyjęcia. Albo dodatkowe trafo, albo nowe trafo mocy z dodatkowymi uzwojeniami.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Zastanawiam się w takim razie po co John Curl , robi takie rozbudowane zasilacze w przedwzmacniaczach i redukuje na nich zakłocenia do pojedynczych nV. Chyba oszalał.... Mógłby od końcówki pociągnąć prąd przez 2 opory i potem do jakiegoś np. 78xx. Tam w Ameryce to poszaleli...
Wszystko ma wpływ na dźwięk.
Ja bym zrobił: 2 trafa + 2 shunty bodo_z >> preampów.
Zasilanie powinno być tym lepsze im wyższe wzmocnienie ma dany stopień. Tak bym zrobił.
K
Dwa trafa...
Jakbym miał miejsce w obudowie to bym tak zrobił - nie o koszty chodzi. Zamawiałem małe trafka w TME i nie znalazłem 2-4W z napięciami 4x15V. Dodam, że OPA627 aplikowany wg Piotrka Daniela, a więc minimalistyczny projekt z dwoma BGN 4.7uF na kość do filtracji, dodałem kompensację stałego U na wyjściu. Liczyłem po cichutku, że ten pomysł z opcji nr 1 jest dobry. Stabilizator chyba dobrze separuje od zasilania mocy. Co prawda prostownik mocki jest ze "sztuczną" masą tzn. z dwoma mostkami na kanał. Im dłużej myslę tym więcej wątpliwości.
Jednak zamówię chyba u p. Lachowskiego toroida placka na 4x15V - zerknąłem na jego stronę i właśnie zobaczyłem płaskiego toroida - położę go na toroidzie od mocy, przedzielę dla pewności ekranem i będzie.
TS 6/42
Moje ulubione, zdjęcie nr 2
A ten LT1963 to niby do czego? Kolega potrzebuje +-15, a nie 3V.
koledzy mają rację, toroid przenosi więcej różnego rodzaju zakłóceń, głównie o wyższych częstotliwościach, dlatego cc lub EI (nawijane dwukomorowo).
Adjustable Output from 1.21V to 20V
OPA627 ma power suply rejection 116dB a przesłuchu to chyba nie da sie zmierzyć bo nie podają. Nie ma co przesadzać z osobnym zasilaniem IMHO bo przez ten wątek już mi chodzi po głowie cięcie ścieżek w odtwarzaczu Pioneera i dokładanie kolejnych stabilizatorów :-)
p.s.W przedwzmniaczu mam zasilanie obu kanałów odseparowane ale to konstrukcja wyłacznie na elementach dyskretnych i bardziej czuła na jakość zasilacza.
W trakcie usuwania konta.
Pętla nie usunie wszystkiego. Mam prośbę - zrób kiedyś dobry zasilacz i podłącz na próbę do przedwzmacniacza (np. takie coś jak shinyy) i porównaj do tych wszystkich w rodzaju 78/79xx.
Niestety PSRR opampów, i ogólnie wszystkich układów spada znacząco ze wzrostem czestotliwośći plus dokładając to przebieg PSRR regulatorów napiecia typu LM317 efekt jest taki ze tłumienie 10k-100k zakłóceń jest bardzo słabe....polecam bardzo spróbować bardzo proste regulatory nie musi być odrazu wg ideai Junga np. prosty wtórnik emiterowy z referencą na diodzie Zenera, które można wykonać bez płytki lub też już trochę bardziej skomplikowany:
Ktoś kiedyś napisał ,że układy audio to nie pomiarówka i nie trzeba stosować zaawansowanego zasilania- całkowicie się nie zgadzam- zasilnanie ma bardzo duży wpływ. Chociaż oczywiscie wszystko musi być odpowiednio zaimplemaentowane - bo np budowa stabilizatora równoległego(shunt regulator) i umieszczenie go kilkanaście cm od układu to rzeczywiscie marnotrawienie pieniędzy jak i potencjału takiego układu.
Rambo sugerujesz do CD lepsze stabilizatory od LD29150 do prestablizacji i LT317 z tantalem odszumiającym 470mikro?? W poprzednim CD Sony miałem zasilacz na elementach dyskretnych z szumami niemierzalnymi poniżej 140dB tylko że tor audio był na tranzystorach to dowaliłem na maksa, ja uważam że OPA627 aż takich wariactw nie potrzebuje :-)
Wszystkie tranzystorowe układy wysokiej klasy potrzebują b. dobrego zasilania o niskim poziomie 1/f. Miałem ostatnio "bitwę" ze stopniem phono na op ampie. Była przepaść ALW kontra LM317/337 (też z tantalem po środku). A op ampy niby miały dobre współczynniki tłumienia od 2132, przez 2X627, 637, 833 i jeszcze trochę.
morris - a sprawa napięcie referencyjnego ?
to pytanie dotyczyło regulatora Bodo_z.
Źródło napięcia odniesienia jest typu shunt równoległe, ale mianem shunt regulator określa sie stabilizatory w których element wykonawczy jest równolegle połączony z obciążeniem. Zaletą takiej topologii regulatorów jest to że jeżeli zostanie poprzedzony źródłem prądowym to pętla prądów AC zostanie zminimalizowana do petli : wyście regulatora- punkt - masa układu-masa regulatora oczywiście w pewnym zakresie częstotliwosci w którym impedancja źródła pradowego będzie dużo większa od impedancji wyjjściowej takiego regulatora.Dla wyższych czestotliwości przez kondensator odsprzęgający układ. Wadą takich stabilizatorów jest dużo wydzielanego ciepła - trudno zbudować regulator o prądzie większym niż 100-150mA i dobrych parametrach (trudno zbudować źródło przy takich prądach o dobrych parametrach) i większy wymagany spadek napięcia do poprawnej pracy z uwagi na źródło prądowe. Natomiast stabilizatory szeregowe pozbawione są tych wad ale nie zapewniają zminimalizowania pętli prądów zmiennych.
A wracając do głowego tematu wątku:
Na pewno odzdzielne małe trafko dla preampa.
I tak ogólnie to najlepiej było 2 trafka plus stabilizatory...nie zawsze zmiany sa spektakularne ....ale w przypadku 2 odzielnych traf dużo łatwiej zapanować jest nad masą...i moze przynieść to dobty efekt
Nie morris, nie chodziło mi o wykład na temat regulatora szeregowego ale o konkretne rozwiązanie w tym właśnie regulatorze by bodo. Zrobiłbym napięcie referencyjne zupełnie inaczej + układ filtrujący.
Wybaczcie drodzy koledzy, ale znaczna większość ludzi tutaj nigdy nie poskładała nic poza gainclonem z instrukcji i poradnika.. Także co Wy możecie wiedzieć o elektronice? - nie kieruję tego w stronę autora tematu.
