Wysokotonowy do ca18rnx?
cygaret
Cześć,
Planuje sobie zbudować monitory do 2000 PLN. Na diyaudio polecono mi zestaw Seas CA18rnx+ t25c003
Wychodzi 500pln woofery i 860 tweetery + 400 zwrotnice. W sumie 1800 pln.
zestaw z poniższego linka
Mam do was pytanie, czy tweeter jest dobrym wyborem? Może znacie inne zestawy oparte na ca18rnx ale z innym tweeterem?
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Ja bym wolał zrobic coś takiego bo wyszło by zdecydowanie taniej
Dzieki Jacek za propozycje, ze względu na cene to faktycznie lepiej. Ale ja już odłożyłem pieniądze i mam własnie te 1400 przeznaczone na głośniki. Dlatego chciałbym kupić najlepsze przetworniki w tej cenie. Chyba ,że uważasz 27TBFC/G za lepszy od t25c003 ?
Ogólnie to szukam kopułki o brzmieniu delikatnym,detalicznym,ocieplonym. Nie jest dla mnie ważna precyzyjna lokalizacja, bardziej cenie muzykalność i granie z powietrzem,przestrzenią.
T25C003 ma niestety glitch'a przy 16kHz, będącego skutkiem odbicia dźwięku od nabiegunnika. Żeby się tego pozbyć, trzeba rozkręcić gwizdek i wsadzić krążek materiału tłumiącego.
Wchodzimy w Tweeter Tweaks -> Another Commonly Found Tweeter Problem and Fix
Nie miałem robić przetwornika a miałem robić kolumny na tych własnie przetwornikach a wybrałem je po wileu dyskusjach i naradach z innymi. Doszedłem do wniosku że warto coś takiego wykonać a skoro doszedłem do takiego wniosku to coś mnie musiał w nim przekonać.
To samo kolega Servantess po wielu przemyśleniach wybrał właśnie tego 27TDFC i skoro on,ja i wlieu innych wybrało właśnie tego wysokotonowca to coś wnim musi być co może się podobać :)
Daltaego odrazu Ci go poleciłem bo sam go kiedyś wybrałem ;)więc zostaw sobie trochę kaski i bedziesz miał monitory na poziomie i troszkę zaoszczędzone pieniądze co w stanie kryzysu jest przydatne ;) np na leprzy wzmaniacz czy też jakieś ustrojstwa akustyczne do pokoju :)
Wielkie dzięki za wpisy. Skoro mówicie ,że ten tweeter jest dobry to ja tez zrobię na nim monitory :-)
Mam teraz taką malutką prośbę, posiadacie projekt zwrotnicy do tego zestawu?
Czy objętość 24L dla obudowy br jest ok? fi 60mm dł. 110mm
Czy warto pomyśleć o zestawie 2,5 way, np. 2xca18 + 27dtfc?
Ostatecznie dzięki Servantessowi zostaje przy projekcie ze strony seasa.
Tak, zrobię identyko jak w projekcie seas-a. Zwrotnic nie umiem projektować. A po za tym ciekawi mnie jak to zagra bo większość poleca 17-24L dla ca18 a tu 14L będzie. Pamietam jak kiedyś robiłem suba dla HS250 wszyscy dawali w 21L, ja nie mając miejsca w bagazniku zrobiłem książkowe minimum 17 Litrów i zagrało świetnie.
