Odtwaracze sieciowe/USB TEAC WAP-xxxx
wiatrak
Cena Teaca to 520 zł na ebay (werja z pilotem a nie sama stacja).
Mówiąc o 2 razy tańszych playerach miałem na myśli np. Asus o!play, który bez problemu odpala Flac, MP3, dziala w sieci, ma radio internetowe i regularne aktualizacje oprogramowania dodające nowe funkcje. Oczywiście minusem jest konieczność posiadania ekranu, aby to wogóle obsłużyć i stąd popularność teaca. Osobiście jednak uważam, że biorąc pod uwagę parametry i jakość wykonania WAP-2200, wliczając w to pilota z dosyć lichym ekranem, Teac powinien kosztować circa 250 zł.
Dysk i pendrive działają bez problemu z każdym innym urządzeniem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szymku
Pytalem sie : czy pliki FLAC sa prawidlowo odtwarzane przez WAP-2200, czy nic sie nie dzieje przy delikatnym poruszaniu pendriva (co by swiadczylo np. o zimnych lutach w okolicach gniazda USB).
A cena WAP-2200 nadal jest 499zl w polskich sklepach wysylkowych, i jest w sumie najnizsza jak za odtwarzacz FLAC z ekranikiem, bez przerw m.utworami i dajacy dobra jakosc dzwieku z optycznego wyjscia,
Pliki FLAC z klucza USB są odtwarzane, przy czym bezpośrednio po włączeniu WAP jest to praktycznie pasmo trzasków i przerywanej melodii, które po ok 5-10 minutach przechodzi w normalny dźwięk... Poruszanie pendrivem powoduje dodatkowe trzaski i przerwy w dźwięku.... Oczywiście dopuszczam myśl, że może chodzić o zimne luty, niemniej resztkami nadziei trzymam się myśli, że to jednak zasilacz daje tak słabe napięcie na USB, że zakłóca to pracę wszelkich urządzeń - o co właściwie chodzi przekonam się wkrótce, jak dojdzie zasilacz
A tak na marginesie - w którym polskim sklepie można dostać WAP 2200 za 499 zet ?? Oczywiście mam na myśli wersję z pilotem.
Te objawy swiadcza o pechowym odtwarzaczu, jezeli byl legalnie zakupiony to oddaj do serwisu, jest on w Wroclawiu, dziala naprawde dobrze, nie zaplacisz za przesylke, choc to troche potrwa.
O przykladowym sklepie pisalem juz w tym temacie :
Zasilacz doszedł - zaczął działać twardy dysk, ale nadal jest problem z dźwiękiem.
Wysłałem maila do sklepu i będę wymieniał.
Swoją drogą przepłaciłem 50 zł :)
Moze jeszcze sprobowac wgrac najnowsza wersje oprogramowania, mozna ja pobrac ze strony TEAC-a, i wczytac do WAP-a.
Zamiast do sklepu chyba lepiej odrazu przeslac do serwisu w Wroclawiu (lub w Warszawie), chyba ze sklep jest blisko i sam sklep przesle,
Oprogramowanie było wgrane najnowsze, wszelkie patenty z resetem ustawień/odtwarzacza przerobiłem.
Sprzęt już wysłany do sklepu niemieckiego, w którym został zakupiony. Minus taki, ze kosztowało to 60 zet. Plus, że w razie czego zapewne wymienią i nie będą ściemniać jak z reguły robią to nasi rodacy. Miłe jest to, że odpowiedź na reklamację miałem na mailu w 2 godziny.
Witam, jestem nowy w tym wątku, ale podzielę się z Wami moimi ekperymentami z 2200. Postanowiłem przerobić mojego 2200 i dodać gniazdo lan oraz wgrać fw z 4500. Jak wiecie, oba modele bazuję na tej samej płycie, różnią się jedynie obecnościa karty wifi i gniazda lan. Nie udało mi się wgrać fw z 4500 poprzez aktualizację fw z menu. Co prawda udało sie zmodyfikować fw z 4500 tak aby wogóle chciał go czytać, ale niestety dalej następuje weryfikacja sumy kontrolnej pliku i wyrzuca info, "firmware corrupted". Nie udało mi się odnaleźć miejsca gdzie zapisana jest suma kontrolna i szkoda mi czasu na doktoryzację, więc zmianę fw zrobię programatorem spi. Gniazdo lan już wlutowałem, po drodze do procka jest jeszcze trafo dopasowujące, 2 dławiki i jakieś oporniki. Zamierzam je pominąć i powinno działać. Zakładam podłączenie krótką skrętka, więc dopasowywanie impendancji nie powinno być problemem. O postępach będę informował na bieżąco. Na razie wczoraj straciłem pół wieczoru przerabiając jtag na lpt na programator spi, ale coś mi dalej nie działa. Dziś ciąg dalszy zabawy;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomee69
Dokupilem drugi dysk z popularnej serii : ADATA CH94 500 GB , w srodku jest jakis SAMSUNG, ma chowany i wygodny kabelek, i nie mam z nim problemow,
Ja właśnie otrzymałem przesyłkę z nowym WAP 2200, który dostałem w zamian za poprzedni uszkodzony.
Pierwsze wrażenie - porażka. Sprzęt przestał co prawda przerywać przy odtwarzaniu, ale nadal miał problemy ze współpracą z dyskami twardymi, tj. uruchamiał je a następnie przestawał wykrywać w trakcie pracy - testowane na Iomega 2,5 cala (zasilanie USB) Samsung 1,8 cala (zasilanie USB) i samsung 3,5 cala (zasilanie zewnętrzne).
Jak można się domyślić, w stronę producenta poleciało kilka słów uznawanych powszechnie za obelżywe i podjąłem decyzję o zwrocie sprzętu.
Przed napisaniem maila do sklepu, spróbowałem jeszcze co się stanie jak zmienię kabel USB łączący dyski z odtwarzaczem. Wpiąłem kabel do ładowania pada od PS3 i (fanfary) - wszystko działa bez problemu, łączy odtwarza, nie wyłącza się. Notabene kabel ma 1,8 metra i wygląda siermiężnie. Z kolei kable dodawane do dysków - estetyka na medal, długość od 5 do 25 cm, czyli teoretycznie powinny sprawować się lepiej.
Niniejszym zatem chciałbym zakomunikować, iż mamy pierwszy empiryczny dowód na to, że kable grają.
Dla porządku - nadal podtrzymuje zdanie, iż TEAC dał ciała z tym odtwarzaczem - nie powinien on być tak wrażliwy na kabelki USB, które nawiasem mówiąc sprawują się doskonale z każdym innym odbiornikiem.
Ponadto odtwarzacz ma problemy z odtwarzaniem niektórych (sporadycznie ale jednak) plików FLAC, które są odtwarzane bezproblemowo przez komputer i ASUS O!Play.
Tak czy inaczej zostaje i mam nadzieję, że będzie służył.
nie wiem jak Ci z tego "doświadczenia" wyszło że kable grają???
bo mi to wygląda za logikę typu naciskam przycisk i zapala się żarówka więc wniosek taki że pstryczek ma wpływ na kolor żarówki
Panowie, na jakim poziomie głośności ustawiacie TEAC jako źródło dźwięku dla wzmacniacza słuchawkowego??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tatran
Czy do WAP-2200 można podpiąć zewnętrzną kartę dźwiękową pod usb (np. xonar u1) czy tylko DAC pod wyjście optyczne?
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
To szkoda, bo już miałem kupić xonara, którego za parę miesięcy ewentualnie podłączyłbym do kupionego WAP'a. Tak to kupię chyba chiński tani DAC z ebay (trochę się boję bo jak będzie niesprawny to odsyłanie go nie będzie miało sensu - za droga wysyłka).
Dzięki za odp.
Jaki niedrogi DAC polecacie do WAP-2200? ma to siedzieć po drodze do wzmacniacza słuchawkowego i słuchawek.
Lampucera mini?? czy coś innego? Miałem kiedyś ZERO DAC z dodatkowymi OPA i jakoś mnie nie zachwycił.
Ja mam Lampucere mini ( zamontowana w srodku wzmacniacza ) i jest OK. Nie czyta mi gestych plikow, ale i WAP ich nie wypuszcza, wiec przy moim sprzecie nie ma to znaczenia,
>...Z kolei kable dodawane do dysków - estetyka na medal, długość od 5 do 25 cm, czyli teoretycznie powinny sprawować się lepiej.
Niniejszym zatem chciałbym zakomunikować, iż mamy pierwszy empiryczny dowód na to, że kable grają...
Wg mnie, WAP jest czuly na napiecie zasilania dyskow. Juz niewilki spadek powoduje wylaczenie dysku. A dysk 2,5" zasilany z WAP potrafi pobrac i 1 A, a uklady wew. WAP nie sa zbyt wydajne. Mialem 2 rozne dyski, i dopiero ten nowy pracuje z duzo mniejsza iloscia zawieszen.
Robilem pomiary spadkow napiecia na przewodach zasilajacych, czasami przekraczaly one kilka dziatych Volta, co ma takze negatywny wplyw - dlatego warto zmienic przewod na grubszy/pewniejszy.
Przy tanich kabelkach wazna jest takze jakosc stykow wtykow, pojawiajace sie tam spadki napiecia rowniez maja zly wplyw na dzialanie dyskow.
Coraz czesciej, przy obserwowanym spadku cen Pendrive, mysle o zakupie jakies wiekszej pamieci tego typu,
Szukam odtwarzacza sieciowego z opcją obsługi odtwarzacza CD (tak jak Teac obsługuje dyski po USB). Kojarzy ktoś może takie urządzenie?
Tani Squeezebox Touch ~700zł. Szczegóły w poście:
  • 1 miesiąc temu...
Cos ostatnio cicho tu o odtwarzaczu WAP, czy nie ma nowych uzytkownikow, czy "starzy" zajeli sie tylko sluchaniem plikow i nie maja zanych ciekawych spostrzezen/problemow ? Ja dalej uwazam ze jest to jedno z ciekawszych urzadzen, zbudowanych na dobrze dobrane minimalne potrzeby uzytkowniaka, i do tego z przystepna cena. Wg. mnie ma tylko jedna wade : nie radzi sobie z zasilaniem zew. dyskow 2,5". Po wielu probach, znalazlem na to sposob i nie mam juz zadnych, nawet najmniejszych z tym problemow,
ja cały czas używam,
jako zwykły odtwarzacz sprawdza się bardzo dobrze,
choć oczywiście jakiegoś super szału nie ma.
ja płaciłem za niego 320zł i uważam że to baaaardzo dobrze wydane pieniądze.
myślę, że max który jest warty to 400zł.
jakby był droższy to bym dołożył do jakiegoś popcorna i dokupił do niego mały monitorek 7",
żeby nie trzeba było włączać TV.
tak czy inaczej ja ze swojego wap-a jestem bardzo zadowolony
Posiadam Wap 4500 ok 2 m-cy. Przede wszystkim zaskakuje prostota obsługi.U mnie pracuje głownie w sieci tzn. razem z dyskiem sieciowym WD
Sorry za powyżej. Dysk sieciowy WD My Book World Edition 1TB. Jak na razie jestem zadowolony, urządzenia współpracują bardzo dobrze, co prawda przy wyborze utworów wap czasami musi dłużej "pomielić" ale to sporadyczne wypadki. W sieci posiadam też 2 komputery z W 7, współpracuje z nimi bez żadnych problemów. Co ciekawe wap po podłączeniu do sieci od razu "widział" w/w urządzenia, bez instalacji dodatkowych pierdół. Z dysków przenośnych nie korzystam z oczywistych względów - dysk sieciowy- ale peny obsługiwane są bez problemów. . O jakości dźwięku nie będę pisał, bo zacząłem budować system od urządzeń magazynujących więc nie czuje się na siłach.
+ intuicyjna obsługa
praktycznie natychmiastowy dostęp do bazy utworów
niesamowita wygoda użytkowania ( kanapa + pilot +muzyka+ piwko co trzeba więcej)żadnego odpalania komputerów, przerzucania pudełek cd itp.
duża baza stacji internetowych
możliwość wyświetlania okładek
duża ilość obsługiwanych formatów
- cena
jakość pilota (po 2 m-ach drobne rysy i przetarcia na rogach)
Witam wszystkich :)
Wczoraj kupiłem urządzenie TEAC WAP 2200. Ale mam od samego początku problemy z urządzeniem. Nie da rady połączyć go z pilotem. Zacznijmy od tego, że środkowa dioda (power) cały czas świeci się na czerwono. Po drugie świeci się głównie tylko ona. Po dłuższym odłączeniu Teaca od sieci zapalają się diody od USB i pilota na niebiesko dioda power świeci się na - różowo? Wydaje mi się że to czerwony ale z powodu dwóch niebieskich diod kolor sie zmienia. Niestey nawet taki stan trwa 2 sekundy po czym niebieskie diody od usb i pilota gasną i dalej pali się tylko czerwona dioda power.
Próbowałem uruchamiać urządzenie z podpiętymi kablami analogowymi i pendrivem. Nic to nie zmienia. Po całonocnym odpięciu teaca od sieci i włączeniu go nad ranem zapaliła się dioda power na niebiesko. Paliła się przez kilka sekund po czym powoli zaczęła gasnąć. No więc jestem w kropce. Gość od którego kupiłem wyglądał na bardzo uczciwego. Po przyjechaniu do domu pilot widział urządzenie WAP 2200 ale nie mógł się z nim połączyć, więc zrobiłem reset ustawień. No i od tamtego czasu koniec. Nie da rady połączyć ich. Jakieś sugestie? :(
Sprobuj odlaczyc calkowicie na dluzszy czas zasilanie, i wlaczyc z wolnymi gniazdami USB. W pilocie daj swiezo naladowane akumulatorki,
