robiony bezpiecznik
gabler
Wszystko zależy co ma zabezpieczać bezpicznik.W moim wzmacniaczu sieć zasilającą i napewno będzie to odpowiednio dobrany oddcinek srebrzanki.Stosowanie bezpieczników w samej końcówce to nieaudiofilskie rozwiązanie.
wojkubi, 13 Mar 2009, 20:48
To znaczy jak odpowiednio dobrany ?Masz jakieś dane na temat dobierania grubości drutu do prądu i szybkości przepalania ,właśnie ciekawi mnie co dają np fyrutech czy ahp do bezpiecznika,podobno drut miedziany ale czy napewno?
gość
Masz rację
gabler
Nie wiem co dają do Furutechów i innych.Jeżeli łamiemy przepisy, to trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem.Jeżeli np. przekrój żyły zsilającej wynosi 1,5mm^.To dzielę przez 3,co daje 0,5mm^(średnica drutu,czyli srebrzanki wynosi około 0,8mm).W ten spośob zabezpieczam tylko sieć.
Jeżeli chciałbyś zabezpieczyć trafo,powinieneś dobrać drut doświadczalnie.
Ze srebrzanką to już przegieliście.
Jeśli wziąć pod uwagę że jest to drut miedziany srebrzony, (a należałoby wziąć pod uwagę) to będzie się on mało nagrzewał bo ma małą rezystancję i się nie spali jakby co, prędzej pójdzie drut transformatora czy ścieżka drukowana lub zwykły kabelek.
Jeśli już musicie grzebać przy bezpiecznikach (bo brzmienie zależy od bezpieczników, nie od punktów pracy, układów sprzężenia itp.) to drut najlepiej zrobić z cyny, której wystarczy stosunkowo niska temperatura, żeby się stopić i to ZADZIAŁA jak bezpiecznik nawet przy dużej średnicy, bo prędzej gruba cyna osiągnie 300 stopni niż reszta >1000. Właściwości elektryczne cyny są dobre (dlatego m.in. nią lutujemy).
Nadal mimo wszystko odradzam, jak ktoś spali chatę to nie pisałem w tym wątku.
Dzisiaj dotarły bezpieczniki ahp wersja 2 miedż pozłacana,po zamontowaniu ewidentna poprawa,najbardziej w wzmaku ,lepsza dynamika,głębszy lepiej kontrolowany bas,więcej szczegułów ,dzwięk bardziej otwarty,szczerze polecam
Chyba nie piszecie na poważnie z tym wpływem bezpieczników w zasilaniu na dźwięk. Jeśli tak to tylko patrzec jak ludy będą pruły ściany w domach i od słupa do chałupy srebrem ciągneli. No i ciekawe ile policzy Pan Lachowski za trafo rozdzielcze sn/nn w wersji audio do stacji dzielnicowej:)
Ale bezpieczniki w sprzężeniu zwrotnym wzmacniacza?
Zresztą to pokonoywanie problemów które samemu się stwarza.
Sprzężenia zwrotne degradują brzmienie dlatego niektórym się wydaje że lampy grają lepiej.
nie no gościu Ty jestes po prostu wypasiony. Ile trzeba wyjarać, żeby widzieć antenki w bezpiecznikach, albo dostrzegać wpływ drgań powietrza na drucik zamknięty w szklanej rurce.
Jeszcze trochę i dojdziesz do tego, że laminat drży, bo płyty tektoniczne cały czas są w ruchu, również wpływ osiadającego kurzu na obudowie będzie również nie do pominięcia - zmieni się przecież pojemności złącz stają się inne, no i nie stawiać obok kaktusów, bo powietrze jonizują....
wstaw kawałek gwoździa, spal chałupę, będziemy mieć tu spokój
