wzmacniacz do b&w 683
Gość brodacz
Gość brodacz
Witam powoli zabieram sie do zmiany wzmacniacza tj. marantz 7001 do kolumn B&W 683 na cos mocniejszego,ogolnie wzmacniacz mi odpowiada lecz brak mu mocy do tych kolumn,wylacza mi sie gdy chce posluchac w miare glosno. Szukam czegos o podobnej stylistyce do wydania mam ok 4,5 tys. zl. uzywam cd marantz 6002 slucham szeroko pojetego bluesa i starego rocka szukam naturalnego brzmienia, chce delektowac sie wysokimi i srednimi tonami(skrzypce,gitara,harmonijka) lecz musi miec to podpore w basie-solidnym lecz nie buczacym. Prosze o pomoc w wyborze z gory dziekuje i pozdrawiam brodacz
https://www.audiostereo.pl/topic/50057-wzmacniacz-do-bw-683/
Gość brodacz
gdy podlacze same wysoko i srednio tonowce moge podglosic wzmacniacz do oporu problem pojawia sie z glosnikami basowymi-potrzebuja wiecej mocy wiec wydaje mi sie ze to wzmacniacz niedaje rady lecz oczywiscie moge sie mylic
rozumię. myślałem, że gdzieś w okolicy jest jakiś wzmak. ja mam wzmacniacz nie za duży ale za to kolumny mają wysoką efektywność czyli 95dB i dlatego nie mam problemu z głośnym słuchaniem od strony sprzętowej. gorzej jest od strony słuchaczy. żeby niebyć posądzonym o egoizm czasami nawet pozwalam sąsiadom trochę posłuchać fajnych kawałków bez wychodzenia z domu...... .
Klega w tym Marantz PM 8000 mial ustawione na klase A czyli bylo po 2x 50 wat ( czy 2x 25 wat juz nie pamietam ) a gralo to tak dynamicznie ze myslalem ze wzmak ma conajmiej 2x 200 wat , wiec nie nalezy sie sugerowac ile mocy jest w watach tylko od skutecznosci sprzetu( wiadomo kolumny o niskiej skutecznosci ...86db zagraja ciszej niz te z 91db ) , moze kolumny maja slaba skutecznosc i sa trudne do wysterowania. Druga sprawa pomieszczenie , jesli ma powyzej 40m to nie ma sie co dziwic ( PODCZAS GLOSNEGO ODSLUCHU ) , ale dziwne jest ze wzmacniacz sie wylacza, moze sie przegrzewa ????????
Gość brodacz
slaw123> kolumny maja 90 db wiec nie najgorzej wydaje mi sie ze wzmacniacz sie nie przegrzewa gdyz gdy go wlacze i podglosze to sie wylacza a niemozliwe jest zeby sie nagrzal w 2 minutu pokoj nie jest taki duzy jak podales lecz znacznie mniejszy wiec tez nie wchodzi to w gre.
wzmacniacz powinien sobie radzić z tymi głośnikami bez problemu, moze sie przegrzewa. jak jest wciśnięty gdzieś w półkę to go wyjmij, możesz zrobić test położyć wzmak na parapecie otwartego okna , jest jeszcze zimno. jak sie przy takim samym wzmocnieniu wyłączy to gdzie indziej tkwi przyczyna. Nie wykluczam niesprawności któregoś elementu. a do B&W to nowe serie roteli. Podobno strojone są zwrotnice pod te klocki.
Gość brodacz
jestem wlasnie po tescie moich kolumn ze wzmacniaczem HARMAN KARDON avr 140 jest to wzmacniacz kina domowego moc ok 40 wat przy 8 ohm i jedzie z moimi kolumnami do oporu mocy i niema mowy o wylaczeniu glosniki choc gorzej moga grac znacznie glosniej z tym wzmacniaczem czyli problem tkwi we wzmacniaczu dziwne moj marantz jest(czytajac z opisu) prawie 2 razy mocniejszy choc Harman ma wiekszy pobor mocy 300 wat Marantz 250
jaki by nie był 40wat to i tak ma grać z na maxa rozkręconą gałką volume. To nie ma znaczenia,ohmy też nie mają znaczenia, bo nowe wzmaki radza sobie z całą rozpiętością . Teraz wiesz że kolumny nie robią zwarcia. Podejrzewałem że po prostu masz uszkodzony wzmak. nie wiem czy od nowości czy dojechałeś go potem. Może przyczyna tkwi w samym zabezpieczeniu. jest za czułe... tu juz może inni forumowicze się wypowiedzą, bo ja jestem noga...
Gość brodacz
test mogl nie byc w stu procentach miarodajny dgyz Harman nie dawal prawie wogule basu a wlasnie przy tych czestotliwosciach wylacza sie wzmacniacz ale z basem czy bez napedzal moje kolumny tyle ile fabryka dala za kilka dni przetestuje kolumny ze wzmacniaczem stereo Pioneer A6-J jezeli bedzie podobnie jak z harmanem zecz jest przesadzona winny jest wzmacniacz.O dojechaniu wzmacniacza przezemnie niema mowy
Gość brodacz
po podlaczeniu pioneera wzmacniacz wylaczyl sie tak samo jak moj marantz przy podobnej glosnosci,kolumny nie sa uszkodzone gdyz kupilem je nowe.Producenci podaja kolumn 8 ohm wzmacniacza od 4 do 16 ohm wiec mysle ze w tym temacie jest ok.
Mysle , ze to jednak slaba wydajnosc pradowa wzmaka jest u przyczyna. B&W 683 to dosc spore podlogowki, a ich skutecznosc to granice wedlug testow ok 85dB nie jak w danych producenta. Byc moze Marantz posiada jakies zabezpieczenie i poprostu sie wylacza. lekarstwo jest zatem tylko jedno wymiana kolumn lub wzmaka.
Proponuję zmienić kable głośnikowe !!!
Być może zbyt obciążają wzmacniacz i włącza się zabezpieczenie.
Gość brodacz
Jezeli chodzi o kable to jest to podlaczone kablem monster xp w bi-wiring (nie z przekonania lecz z braku zworkow) zeby wykluczyc wine tego polaczenia najpierw odpiolem niskotonowce i podglosilem prawie do konca potem odwrotnie odpiolem wysokie i sterdnie i zostawilem niskotonowce i wylaczal sie wlasnie w tym momecie jak wszystko gralo razem, uzylem tez innego kabla byl to taki najzwyklejszy ze zwyklych kabli i podlaczylem tak ja wczesniej i to samo wylaczyl sie na niskich.Przyszlo mi do glowy jeszcze jedno moze to pomieszczenie one stoja teraz w wynajentym mieszkaniu pokoj do odsluchu to ok 17 m2(docelowo bedzie to pomieszczenie duzo wieksze) wiec duzo mniej niz zaleca producent(ok 30m2) moze fala niema sie gdzie rozejsc i powstaja jakies zaklucenia,tutaj to juz tylko moje domysly gdyz szukam przyczeny kombinuje i nic.A moze to poprostu do siebie nie pasuje a pioneer sie tez wylaczyl w tym samym pomieszczeniu.
Moze potrzeba mocniejszego,wydajniejszego wzmacniacza ktory da wiecej mocy basowcom,pioneer wylaczyl sie juz pod koniec zakresu(jest slabszy)ale marantzowi zostaje jeszcze drogie tyle do podkrecenia. Dziekuje za pomoc pozdrawiam brodacz
Dokladnie
683 to duze podlogowki fakt ale nie graja jak przystalo na B&W. Porownywalem je z moimi Kefami Q5 znacznie tanszymi kolumnami i uwazam ze 683 graja troche jak pudelko kartonowe. Jest super czysto ale nie wiem czy to nie byla zasluga Rotela pod jaki byly podpiete. Ogolnie bardzo mi sie nie spodobaly na odsluchu. Co inne ich miejsi bracia cyli 685 tu juz nie ma co zarzuci ;]. Udaj sie na odsluch innych kolumn bedziesz mial porownanie. Wydaje mi sie ze ten wzmak jest calkiem ok.
Miałem podobną sytuację z tą tylko różnicą że kolumny jakich używałem to były B&W ,napędzał je natomiast amplituner Harman AVR330 i tak samo przy głośniejszym graniu włączało się zabezpieczenie tym samym ampli się wyłączał,powodem takiego stanu rzeczy była nie możność pracy Harmana z kolumnami 4omowymi,prawdopodobnie masz ten sam problem.
Z tego co wiem niektóre wzmacniacze Marantza pracują tylko na oprnosci 8 ohm ,a spadki impedancji Twoich B&W w zakresie średnio tonowym mogą być w rzeczywistości drastyczne nawet do 3 ohm w takim wypadku działa zabezpieczenie wzmaka.
Podobna sytuacja była z niektórymi kolumnami Jmlab ,pomimo średniej efektywności, przy doborze, wzmacniacz musiał być wydajny prądowo i nie reagować na spadki impedancji.
Gość brodacz
Czyli z tego co romumie wina jest kolumn ktore tak jak piszecie sa miernej jakosci jak za ta cene.Zostaje zatargac wzmacniacz do innych kolumn co w moim przypadku narazie nie bedzie mozliwe,chcialoby sie rzec plac chlopie za swa niewiedze lecz z drogiej strony kazdy uczy sie na swych bledach(kurcze czemu moje az tak drogie :))
Brodacz, po prostu musisz zaopatrzyc sie w mocny, wydajny pradowo wzmak i tyle. Wtedy nie bedziesz musial krecic wzmacniacza na max zeby basowy "brzuch" mile widziany przy bluesie uzyskac.
Nb. pare lat temu zrezygnowalem z zakupu poprzednika Twojego modelu - 603 s3 glownie dlatego ze wykladal sie w muzyce typu blues. Niemniej jesli uda sie wydajny pradowo i cieplo grajacy wzmacniacz znalezc powinno zagrac.
