Kolumny a moc wzmacniacza.
sav
Czytaj o mocy i niech będzie z Tobą.
wzmak czym wiecej tym lepiej (pod warunkiem ze się ma mózg). im mocniejszy wzmak tym żywiej kolumny zagrają. a jesli ktos lubi odkurzac tynk z podłogi to moc minimalna wzmaka=moc minimalna kolumn.
denon.dcd.2560, 10 Kwi 2009, 18:33
>panie opteron
>moc minimalna to jakby panu wytłumaczyc, MINIMUM CONTINOUS POWER PER CHANNEL INTO 8 OHMS.
>cytując jakąkolwiek instrukcję.
Aha i to jest moc MINIMALNA tak? :-)
Jeśli przykładowo MINIMUM CONTINOUS POWER PER CHANNEL INTO 8 OHMS = 100W To w takim razie co jest PONIŻEJ tej mocy?
Dla wzmacniacza istotna jest ''maksymalna niezniekształcona moc'' producenci powinni być zobowiązani do zaznaczania czerwoną kropką dokąd wzmacniacz będzie zapewniał należytą jakość .
>PONIŻEJ tej mocy?
Nie ponizej, a powyzej. Sam napisales ze MINIMUM CONTINOUS POWER PER CHANNEL INTO 8 OHMS = 100W. czyli przy 8ohm osiaga 100W, a powiedzmy przy 4ohm, 160W.
rafal735r, 10 Kwi 2009, 19:52
>>PONIŻEJ tej mocy?
Mnie interesuje dokładnie to co napisałem, czyli co jest PONIŻEJ tej mocy skoro minimum to jest 100W.
gwoli ścisłości mnie interesuje co Pan denon... ma na myśli pisząc że to jest moc minimalna.
Bo każdy chyba zdaje sobie sprawę czytając dane techniczne z takim opisem iż jest to maksymalna GWARANTOWANA moc na kanał w konkretnych warunkach, może to znaczyć że więcej ale nie mniej niż...
Oczywiście brakuje tylko kilku danych jak poziom zniekształceń, zakres częstotliwości przy których robiło się pomiary...
NIE ROBIĆ WPISÓW U KRETYNA, MOŻE ZDECHNIE!
Radzę nie karmić troli takich jak sav czy xyz i po prostu nie odpisywać, nie dać się prowokować, olewać. Sami się znudzą po jakimś czasie i będzie spokój.
Radzę n
Radzę n
Radzę n
Panie denon... nie wiem skąd w Panu tyle agresji? Prąd Pana poraził podczas wykonywania czynności jak Pan to określa w swoim allegrowym "o mnie" - "RUTYNOWYM PRZEGLĄDZIE, CZYSZCZENIU I KONSERWACJI," ???
Dowiem się co jest poniżej tej "minimalnej mocy wzmacniacza" o której Pan wspominał? Czy znowu wyjedzie mi Pan z "idiotami"?
NIE ROBIĆ WPISÓW U KRETYNA, MOŻE ZDECHNIE!1
  • 1 rok później...
jakby ktoś szukał to wklejam, kawa na ławę wg mnie
cyt. znaleziony w necie:
"Zauważyłeś pewnie w opisach amplitunerów podawanie impendancji nominalnej np. 7x 50 wat / 8 omów
która jest odwrotnie proporcjonalna do mocy urządzenia tzn. i kolumny też. Skoro HC AVR 247 ma siedem końcówek mocy po 50 Wat, to nie znaczy , że będziesz ją dysponować dowolnie np. w stereo będzie na dwie końcówki mocy po 175 Wat, nic bardziej błędnego! (pomijam bi-amping celowo!...tzn. "boki" w 7.1)
A teraz, Twoja kolumna frontowa ma moc 180w RMS, ale przy jakiej nominalnej impendancji?, bo jeśli np.
jest 4 omowa..... to po ustawieniu(segment s-klasse robi to sam) w amplitunerze w setupie 4 omy, to będzie grać jakby miała 90 wat po podłączeniu do końcówki mocy Harmana AVR247 (czyli analogicznie 100wat końcówki mocy amplitunera na 90 wat kolumny,....czy to za duzo? i tak, i nie! jeśli nie będziesz dawał długotrwale na maxa to amplituner zasili bardzo dobrze)
jest 6 omowa .....to po ustawieniu ...6 omów ...jw..........jakby miała ok. 120 wat...(czyli 75wat k.m amplitunera......na 120 wat kolumny, układ bezpieczny i poprawny
jest 8 omowa .....to po ustawieniu 8 omów ....jakby miała 180wat, i tu robi się "cienko" przy 50 Watach k.m amplitunera, brak mocy może utrudniać wysterowanie kolumny, czy będzie grać?....no tak!, ale jak?
Najlepiej jest stosować kolumny o nominalnej impendancji równej nominalnej wzmacniacza przy zapasie mocy max. do około dwa razy (nie jest to regułą!!!) tzn. przy Twoim Harmanku z 7x50wat/8 omów powinieneś dać np. JBL ES80 czyli 100Wat/8 omów i jest bardzo bezpiecznie i komfortowo (kolumienki z impendancją 8 omów i o mocach np. 60W, 70W, 80W, 90W też będą O'K).Idąc dalej przy JBL ES90 110Wat/8 omów będzie już kiepsko, ale może jeszcze ujdzie...ale przy JBL ES100 to już "cienizna"...trzeba mocniejszy amplituner np AVR-347"
szukałem czegoś na temat mocy kolumn i wzmacniacza - odświeżam temat
na ten artykuł trafiłem wcześniej i go czytałem, wszystko OK tylko, że tu nie ma żadnych przykładów.
Wzmacniacz o jakiej mocy dobrać do np. QUINTAS 404 (Nominal/music power (W): 120/240 W) z zestawu QQ5000:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Amplituner 2x80W (Denon DRA-545R) będzie dobry?
