Wywala korek od zasilania
Neonix
Nie wiem czy to dobry dział na to pytanie, ale je już napisałem tu :)
Mam do jednej listwy zasilającej podłączony komputer (250W), wzmacniacz (300W) oraz CD (40W).
Podczas wyłanczania listwy pstryczkiem znajdującym się na niej wywala mi automatyczny korek w skrzynce na klatce.
Czemu tak się dzieje i co z tym zrobić ?
Kiedyś zamiast wzmacniacza miałem podpięty amplituner, który ciągnął też ok 350W i nie było tego problemu.
"Kiedy wszystko się zmienia, muzyka piękną zawsze pozostaje."
https://www.audiostereo.pl/topic/51207-wywala-korek-od-zasilania/
Wzmacniacz to Audiolab 8000S.
A ilu jest żyłowy - to nie wiem :)
Narazie jest podłączony zwykły kabel komputerowy czekający na wymianę .
Ale mi nie wywala korka jak włanczam wzmacniacz !!!.
Tylko jak jest wszystko wyłączone i pstrykam listwę zasilającą aby odłączyć dopływ prądu.
Nie ominę korka drutem , bo to nie jest taki stary korek jak kiedyś, że się drucik do środka wkładało i było GIT
Lecz to jest automat z dżwignią góra dół.
Słownictwo widac fachowe...
korek, pstrykam, automat z dżwignią góra dół itp.
Co to znaczy odciac doplyw pradu? RAczej zdejmujesz napiecie z odbiornika.
Po drugie nie korek ani bezpiecznik tylko wyłącznik nadmiarowo-pradowy.
Propozycje obejscia zebepiecznia drutem podchodza pod prokuratora z czego pewnie dziecko neostrady o nicku Saginata nie ma bladego pojecia...moze rodzice wyjasnia poki nie bedzie za pozno.
Amlituner to te swoje 350W miał tylko na papierze albo mocy muzycznej. Natomiast audiolab swoje waty pewnie uczciwie.
Wywala zawsze czy czasem? Jak zawsze zwarcie w ampie :). Jak czasem to albo za duży prąd na rozruchu, chcoiaż ja z toroidem 380VA nie mam najmniejszych problemów, albo twoja linia (cały dom/mieszkanie) za mocno obciąża ten bezpiecznik. Co tam na klatce masz 16A, 20A?
Jak amp ma za duży prąd na starcie to trzeba dać układ miękiego startu przed trafo np.
Chodzi o impuls udarowy powstający podczas jednoczesnego załączenia wszystkich wymienionych odbiorników do sieci. Możesz zmienić listwę na mocniejszą, lub co moim zdaniem lepsze podłączyć na przykład wzmacniacz pod inne gniazdko/listwę. POZDRAWIAM:)
Odnośnie listwy, czy taka będzie dobra do tego celu ?
Patrzyłem na drugiej, najzwyklejszej listwie i jest to samo, wywala przełącznik różnicowo-prądowy 25A.
Spróbuj urządzenia wyłączać nie wyłącznikiem tylko po prostu wyciągnij wtyczkę... i zobacz czy nadal będzie wyrzucało, być może problem leży w którymś wyłączniku ewentualnie przełącz się całą listwą pod inny obwód, (bezpiecznik może działać wadliwie) 25A to duże zabezpieczenie i jeśli wyrzuca to musisz mieś jakieś zwarcie.
Jest on różnicowo-prądowy w 100%.
Czyli on jest winny i do wymiany, czy jak ?
Jeśli możesz wymień rzeczoną różnicówkę na P302,40A,a jeśli to nie pomoże wymień listwę - najprawdopodobniej za wolno odbywa się rozłączanie wyłącznika w listwie - stąd udar,który powoduje zadziałanie różnicówki.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Ludzie, litości...
Nawet nie będę komentował tych porad ala wujek dobra rada...
Po pierwsze primo, wymienić listwę zasilającą, jeśli będzie to samo, to
sprawdzić działanie różnicówki.
Po drugie primo - sprawdzić można różnicówkę przez podłączenie np.
żarówki w oprawce z przewodami - jeden do L w gniazdku, drugi do bolca -
powinna się wyłączyć. Ale najpierw sprawdzić przyciskiem TEST.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Gelson
Oznaczenie 25A w tym zabezpieczeniu oznacza przeciążalność styków a nie prąd zadziałania zabezpieczenia! Jeżeli wymienimy na 40A to tylko spowodujemy że przy większych prądach niż 25A nie spalą nam się styki!
W tym zabezpieczeniu prąd zadziałania to 30 mA i jest to prąd różnicowy.
Jeżeli wyłaczenie listwy powoduje zadziałanie zabezpieczenia różnicowego to oznacza najprawdopodobniej że styki podczas rozwierania generują prąd upływu (różnicowy).
Należałoby podłączyć inną listwę i zobaczyć czy jest tak samo.
Pozdrowienia
GeeK, 15 Kwi 2009, 00:13
>Daj sznur bez uziemienia.
Potem weź taboret, idź do parku, zarzuć sznur na drzewo,
dalej wiesz co robić.
Powinni tego zabronić (dostępu do internetu).
pomijając wszystkie nie wnoszące nić riposty do tego wątku, napisze że miałem dokładnie taki sam przypadek, a winą tego był marnej jakości wyłącznik na listwie który lubiał sie stykać podczac wyłączania przeważnie (robił chwilowe zwarcie).
podmien listwe aby wyeliminowac ten przypadek.
