Wysokotonowy a sybilanty
witek_z
Kupiłem Seasa 27TBFC/GTV i mimo zastosowania różnych zwrotnic nie udało mi się pozbyć sybilantów, testowałem też
27TBFC/G i jest jeszcze gorzej.
Proszę o pommoc, jakie gwizdki w rozsądnej cenie nie syczą? (sybilanty)
https://www.audiostereo.pl/topic/51239-wysokotonowy-a-sybilanty/
Ja mam w swoich kolumnach 27TBFC/G i nie stwierdziłem śladów syczenia ani metaliczności.
A cięty jest on rezystorem MILLSA 6,8oma oraz kondem SCR MKP 3,3uF. Oczywiście w szeregu do głośnika.
Sprawdź jak będzie grał u Ciebie tylko z rezystorem i kondem w szeregu.
A z bardziej łagodnych i anty ssssyczacych polecam USHERa T 9950
Zwróć jeszcze uwagę jakie masz kondy w torze wysokotonowego. U mnie były BOSCHe MP i SIEMENSy MKV i z nimi gubił się detal , kontur na rzecz " tła " i dlatego wstawiłem zwykłe SCR MKP.
Jeszcze jakie masz OP-AMPY w CDeku? Wstaw coś łagodnie brzmiącego. Ładnie i łagodnie grają AD825 , OP2132 , 2134. Ale to też zależy od ich aplikacji.
>witek_z
A z czym gra ten Seas, jaka obudowa? Czy z każdego żródła są sybilanty? Podaj wartości zwrotnicy. Wg mnie jak są sybilanty to:
- za wysoki poziom tonów wysokich,
- złe połączenie z głośnikiem sąsiednim; za bardzo "zachodzą" na siebie charakterystyki.
Sybilanty sa na poziomie od 5- do 7kHz . Jesli robiłes pomiary swoich głosników to zobacz czy tam nie ma górki na charakterystyce . Jesli jest , to rozwiązań jest kilka
1) pułapka RLC na tym podzakresie
2) zmiejszenie lub usunięcie rezystora za kondensatorem najbliższym głośnikowi ( oczywiście stojącym w torze a nie tym do masy )i zastapienie go rezystorem przed filtrem ( czyli od strony wzmacniacza )
3) zmniejszenie cewki idącej do masy w zamian za zwiększenie pierwszego kondensatora w filtrze ( tego od strony wzmacniacza )
4) zmniejszenie drugiego kondensatora w filtrze
5) sprawdzenie cyz elektronika nie generuje sybilantów
6) zdefiniowanie czy to co słyszysz jako nadmierne wyeksponowanie sybilantów nie jest zjawiskiem normalnym a tylko twoje oczekiwania sa nierealne ( tak jak w naturze nigdy nie będzie )
PS
Daj jakieś pomiary , schemat tego filtra , inaczej rozmowa sie nie klei .
...there is no spoon...
Szanowni Koledzy dziękuję serdecznie za Waszą pomoc, chodzi mi o to który gwizdek ma sybilantów najmniej, wpisy w rodzaju : zmień to czy tamto w zwrotce, jaki to typ kolumny, itp są bezcelowe, kochani moi , ja wiem co robię.
"Szanowni Koledzy dziękuję serdecznie za Waszą pomoc, chodzi mi o to który gwizdek ma sybilantów najmniej, wpisy w rodzaju : zmień to czy tamto w zwrotce, jaki to typ kolumny, itp są bezcelowe, kochani moi , ja wiem co robię."
Skoro inni ( większość )posiadaczy głośników 27TB../.. nie stwierdzili u siebie " sybilantów " i wiesz co robisz , to może to nie problem z kolumnami ( jak pisałem wyzej ) ? gwizdkami ?
Zapewniam Ciebie że w moim systemie 27TBFC/G nie ma grama "sybilantów"
Kupiłem te głośniki z ciekawości. Nie wierzyłem że tak tanie głośniki mogą brzmieć tak dobrze.
A do tego metalowa kopułka bez grama " metalicznosci ".
I tak zostaną u mnie na dłużej do czasu obniżki cen D3004/6600 do których przymierzam się już od jakiegoś czasu.
A co do takowych głośników to D2010/8513 Scana był takim trochę sycząco - piaszczącym głośnikiem
No własnie , ja tez miałem 27tbfc/g i sybilanty nie były podkreslone - stąd mój pierwszy wpis . Albo kolega wymaga za wiele albo jednak nie ,, wiem co robię " .
Arturp czytałem Twoje wpisy nie tylko w tym temacie i mam do Ciebie wielki szacunek, ale ten wpis trochę mnie wku...ł, daruj sobie proszę.
Sybilanty zależą od płyty, raz są, raz ich niema i wiem że to nie wina głośnika ale po prostu wkurza mnie gdy słucham mojej ulubionej muzy i sypie sybilantami.
Inżynier dżwięku skopał płytę i jeszcze raz ją nie nagra, więc co robić w takiej sytuacji? wymienić głośnik i po krzyku.
Kiepski konstruktor z każdej kolumny zrobi syczenie. Prościej będzie wymienić uszy i po krzyku ... i wyłącz wreszcie te kiepsko skompresowane mp3 to przestanie syczeć ;)
Albo podaj rodzaj aplikacji, w której go zmontowałeś (o ile w ogóle go gdzieś zmontowałeś, bo zaczynam wątpić) i wtedy będzie nad czym dyskutować.
Aplikowałem Seasa 27/TAFC-G - czyli tego z najlżejszą membraną aluminiową i nawet przy zbyt małych rezystorach sybilantów nie podkreśla. Brzmi gładziej od kopułek jedwabnych, aż brakowało czasem szorstkiej drapieżności. Nie widzę w nim ubytków względem np. Scan Speaka 9300 czy 9500, które kilka razy miałem okazję posłuchać w bardzo dobrych monitorach Xavian. Też nie syczy, jest uspokojony, a bardziej dźwięczny co poprawia szczegółowość.
Qubric , z Panem już nie chcę dyskutować.
Prosisz żeby ci wpisywać ględzenia jak u cioci na imieninach.
Aluminiowe Seasy nie mają syczących sybilantów. A jeśli chcesz się pozbyć w ogóle sybilantów, to wyłącz głośnik wysokotonowy przefiltruj niskotonowy do 800 hz i będziesz miał z głowy jakiekolwiek sybilanty.
Nie pisząc o konkretach nie dajesz szansy na konkretną odpowiedź, a jedynie na taką jak powyżej.
W swoim głównym wpisie napisałeś że masz problem z sybilantami po zastosowaniu określonych głośników. Nie wspomniałeś o kiepskich realizacjach. A z tego wynika że tutaj jest problem. Jeżeli zastosujesz inny( inne )głośniki dobrej jakości to i tak będziesz słyszał sybilanty.
Nie poprawisz kiepskich realizacji wymianą głośników.
Dobre głośniki są dobrymi , bo oddają możliwie najwierniej to co im się podaje.
Może będzie inaczej , ale sybilanty i tak pozostaną.
Chyba ze wytniesz ten zakres.
Ale chyba nie o to chodzi. Spróbuj jednak zostawić te seasy i zrób łagodniejszy tor analogowy w swoim CDeku.Albo systemie.
Wydaje mi się że taka wymiana więcej Ci da niż wymiana głośników. Tym bardziej że masz naprawdę bdb głośniki.
A może to rozwiąże sprawę . Ja przymierzam sie do zakupu .
arturp
arturp czy ja dobrze słyszę żebyś jako kolejny dał się nabrać? Oczywiście nie twierdze że efektu nie będzie, natomiast niekiedy niewiedza kosztuje. Na aukcji "obok" masz IZOPROPANOL który zapewne jest tą zawartością tego resona za ponad setke zł.
18,50 za litr :D A różnicy poza resonem a izopropanolem nie usłuszysz :>
Dadam tylko że zamiast kupować jakieś magiczne płyny za setki zeta lepiej iśc do złotnika lub zamówić poprostu kawałek grubego srebrnego drutu i sobie zrobić wyprowadzenia na przewody głośnikowe i wówczas żaden magiczny płyn nie będzie nam już potrzebny (jak i kiepskie miedziane gniazda za kolejne setki zeta).
Piotrek
A jeszcze tutaj dość tani i w poręcznej buteleczce za 7zł pozwolę sobie wkleić.
