klub miłośników diabełków
Marcin-utopia
VISTO
Istnieje cala gama urzadzen opartych o tzw.diabelki.
Na pozimie cenowym phasta jeszcze jest-amplifon,almarro,petrus audio-tez ukrainski,oraz roznego
rodzaju skladaki.
Natomiast z urzadzen drozszych tylko wymienie-einstein- final cut,bat 150e,monobloki supratek merlot,
tenor audio,oraz monobloki lamm ml2-o mocy 90 wat na kanal[z dwoch diabelkow]-widac,ze korzystaja
z tej lampy rozne firmy.Diabelek juz po pol godziny sie ciut rozjezdza,ale bez obaw-roznica do 10%
uwazam ze jest nie do wychwycenia i uslyszenia.Sa to mocne i trwale lampy-wymagaja natomiast
zaznaczam wlasciwego ustawienia tzn.pradu-wtedy jest piekna muzyka.
VISTO
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )_32072.html
Nie chce rozpętać trzeciej wojny światowej, ale zadzwoń do Staszowa może maja mutacje WT40 w wersji końcówki mocy. Nie mam nic wspólnego z wytwórcą, lecz warto posłuchać
może przypasuje może nie. Sam gram na SET opartym na WT15 i jest ładnie pod warunkiem, że 15W mocy starcza. Na koniec 6S33S to świetna lampa polecam, szczegółowa, dynamiczna, przestrzenna i tylko lekko ocieplone tyle ile trzeba.
uważam ze do lampy trudno dobrac pre tak aby dobrze to grało wiec albo integra czyli prawie sama koncowka lub cos z propozycji poducenta koncówki
lepiej nie licz ze z przypadkowym pre ktore masz w domu bedzie max mozliwosci koncowki
diabełki niestety trzeba ustawiac w domu lub zafundowac wersje z wyprowadzonymi wskaznikami i regulatorami i samemu spokojnie ustawic jak sie lubi bo jest tu pewna mozliwosc konfiguracji według mnie znacznie pewniejsza dla brzmienia niz niekonczace sie kombinacje z grzebaniem w pre
Dziekuje za wpisy - poniewaz to "drugi" zestaw bede raczej szukal nieco tanszych rozwiazan (choc nie calkiem budzetowych)- dlatego Phast wydaje sie ciekawa oferta.
Rzeczywiscie Amplifon moze byc rownie dobry - a na pewno wart posluchania (no i w razie czego blizej po odbior...)
Sprobuje poszukac teraz sprzetow do odsluchu, zeby ostatecznie wybrac najbardziej mi odpowiadajace brzmienie,jesli sie to nie uda.....hmm byc moze zaryzykuje i kupie " w ciemno" korzystajac z opisow grania...tak to mnie na lampe wzielo... :-) :-)
VISTO, 10 Sie 2010, 19:08
>Dziekuje za wpisy - poniewaz to "drugi" zestaw...<
jeśli kupisz "właściwe" diabełki z drugiego wyjdzie ci pierwszy
  • 1 rok później...
Witam - chciałem się zapisać do klubu z moimi diabełkami - chassis i design, moje wykonanie, projekt wg. Gsmog, elektronikę wykonał Kolega KOTOK z forum Trioda.pl - lampy 6S33S, 6N1P SE - trafa głośnikowe p. Ogonowski, zasilajcy Toroidy.pl - brzmienie rewelacyjne - muszę tylko zmienić kolumny bo na razie gra z Castle ISIS - A właśnie, jakie głośniki do niego polecacie?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Dopisuję się po ponad roku użytkowania diabełków.
Projekt by Father_PiO.
No to do kompletu skoro watek odżył nieco.
MPW- Monobloki Pana Waldka na diabełkach wraz z pre.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
Pod Warszawą
Dodam, że moje są po, nazwijmy to, upgrade, u p.Waldemara :) do najnowszej, nazwijmy to, wersji.
W takim klubie to chyba warto powiesić?
"...na pohybel gównozjadom po obu stronach lady..."
Gość masza1968
Wahałem się przez moment nad konstrukcją z Łomianek ale pozostałem w końcu wierny sprawdzonej wcześniej przeze mnie konfiguracji - zwłaszcza po przekonstruowaniu pre przez producenta oraz zastosowaniu angielskich i duńskich kondziołków zarówno w pre jak i końcówce :)
Jeszce tylko czekam na iluminatofabery :))
Poproszę o przyjęcie do Klubu.
Ile złotówek bez pre???
Pewnie z 1/3 mniej :).
A poważnie to sam nie wiem ile mniej mój zestaw kosztowałby bez pre. Możliwe że i Terror nie ma takiej świadomości jak kupuje się cały zestaw. Ale poczekamy może wie.
  • 2 miesiące później...
Gość piotrektychy
witam miłośników 6C33C, mam nadzieję, że w niedługim czasie dołaczę jako pełnoprawny miłośnik do klubu, obecnie moje monobloki są w fazie wstępnego rozruchu i w związku z tym mam kilka pytań :
1. dlaczego ta lampa budzi tyle kontrowersji od uwielbienia po prawie nienawiść ? kilkakrotnie zostałem zjechany, wręcz wytknięto mi głupotę jak postanowiłem zbudować SE na tej lampce
2. Wasze konstrukcje z jakim "firmowym" sprzętem można porównać jeśli chodzi o brzmienie ? pytam dlatego, że tak naprawdę to moja pierwsza konstrukcja i nie mam do czego porównać ? a znajomi mają sprzęt typu denon czy yamacha z kina domowego, sam mam denona, który poległ po pierwszym odsłuchu
3. czy ta lampa "muli" ?? u mnie po uruchomieniu wzmacniacza jestem zaskoczony, dźwięk czysty, klarowny, dynamiczny, taki sprężysty, niskie wyraźne, melodyjne, ale nie rozlazłe i nie dudniące, potężne !! w wzmacniaczu 2x 6H8C, kondensatory jantzen, oporniki AB, trafa Ogonowski - zasilający EI, głosnikowy CC z ciękich wyżarzanych blach, wszystkie zasilacze stabilizowane (anodowe +300; +200, -90 i żarzenia 6H8C). Brak tzw szumu, ZERO, tylko lekki przydźwięk sieciowy słyszalny po odkręceniu potencjometru powyżej połowy, ale to chyba sprawa okablowania, przewody ciągnięte tak aby uruchomić. Dlaczego pytam o tzw mulenie, to wpis jednego kolegi "... A jeszcze sugerujesz, że z lampą poprawił się bas (ilość). To niezbyt dobrze świadczy o wzmacniaczu i sugeruje wysoką impedancję wyjściową. Ćwiczyłem już ten temat z lampową Mantą. Dziękuję, postoję. Z lampy się wyleczyłem. Wystarczająco trudno robi się/kupuje dobrze grający wzmacniacz krzemowy" i kolejny cytat "Ciekaw jestem tego Twojego wzmacniacza, bo byłby to pierwszy, który usłyszę z dobrą dynamiką (czyli taki który nie muli). Co do stabilności lamp. Pogadamy za 100-300h pracy. ;)"
4. czy sa jekieś kruczki, wskazówki co do doboru elementów, prowadzenia masy itp mające wpływ na brzmienie ? sam przetestowałem kondensatory i wiem, że jest to słyszalne ale może cos jeszcze ?? Wzmacniacz to moja (jak na razie) docelowa konstrukcja i chcialbym aby była... wybitna :)
pozdrawiam Piotr
pozdrawiam Piotr
Zupełnie nie rozumiem Twoich obaw i niepokoju,po kilku wpisach opartych na braku doświadczenia autorów.Diabełek jest co prawda lampą zaprojektowaną do innych zastosowań niż audio,ale ma - moim zdaniem gigantyczny potencjał.Właściwa aplikacja pozwala na uzyskanie dźwięku na poziomie osiągalnym przez urządzenia półprzewodnikowe z naprawdę wysokiej półki!Nigdy nie odczuwałem dyskomfortu słuchania,nawet w zestawieniu z McIntoshem,którą to konstrukcję uważam za wzór!Brednie o niestabilności są powielane przez ignorantów i ewidentnie mylone z trudnościami w doborze kilku lamp pracujących z porównywalnymi parametrami przy zadanych stałych wartościach napięć.Problem taki nie występuje w ogóle dla pojedynczej lampy w układzie SE!!!!!!!Lampy pracują bez większej utraty parametrów po kilka tysięcy godzin!Są tanie i dostępne i chyba dlatego tak znienawidzone przez sprzedawców kuriozalnych i trudno osiągalnych lamp z lat 40-50.Zastosowanie lamp 6SN7 czy 6SL7 oraz ich klonów pozwala na modyfikację dźwięku.Duży rynek znakomitych transformatorów-czytaj polskich producentów!!!-daje ogromne możliwości wyboru i ponoszonych kosztów.Prostota układu,piękny wygląd bezawaryjna praca i znakomity brak sygnatury dźwiękowej to atuty nie do pobicia!A że trzeba mieć świadomość o konieczności zastosowania dobrych elementów w reszcie toru???Żaden wzmacniacz nie zagra poprawnie z kiepskimi kolumnami,z kiepskim CD czy z gramofonem za 100 zł z wystawki....Przy minimum konsekwencji w doborze komponentów toru audio mamy możliwość poznania blasków wzmacniacza na lampie,która niczego nie muli,nie psuje i nie traci.Można pogrążyć każdy tor stosując żle dobrane źródło!!!Słyszałem to wielokrotnie.Na koniec!!!Porównanie do Manty to tak gigantyczne głupstwo,że jedynym normalnym zachowaniem powinno być strzelenie sobie w łeb!Buduję wzmacniacze już od 40 lat!Tranzystory ,scalaki,lampy-mam to już przećwiczone w lewo i prawo.Mam też obycie ze słuchaniem,bo jestem wykształconym muzykiem i wiele lat grałem we wszystkich możliwych konfiguracjach-od solowych występów z akompaniatorem po orkiestrę symfoniczną,a że do tego jestem inżynierem to mogę mówić o bardzo szerokim spektrum doświadczenia i nic mnie tak nie wkurza jak ogólne stwierdzenia frustratów,którzy -jak mawiał nasz dyrygent-dawno kobiety nie mieli.Nie ustawaj w swoich pracach,bądź konsekwentny a stworzysz konstrukcję wybitną.A jeśli ktoś ma ochotę posłuchać jak gra dobrze zestawiony tor z końcówką na Jego Exelencji Diabełku to zapraszam do Włocławka.Gramofony AD FONTES , PRE Hiraga i E.Borbely na ECC83,Wkładki Ortofona i AT,kilka tysięcy winyli,Focale Electra,kable DIY z dobrych kabelków i oczywiście 6S33S monobloki SE - to wszystko jest do dyspozycji...Co mnie tak od rana wzięło na pisanie????
Gość piotrektychy
Andrzeju prawdę mówiąc chciałem wpaść do Ciebie już w ubiegłym roku jadąc na wakacje, lecz... żona ;) Mam nadzieję, że ten manewr wyjdzie mi w br i będę miał okazję posłuchać Twoich Diabełków, a jak wszystko dobrze pójdzie to swoje powinienem mieć już na tip top dopracowane, więc moglibyśmy je porównać, ciekawe jak wyjdzie moja amatorszczyzna w porównaniu z mistrzem
pozdrawiam Piotr
pozdrawiam Piotr
Zapraszam i proszę bez przesady z tym mistrzem....Cały czas się staram,a gdzie tu jeszcze do końca...
Gość masza1968
Ot, mądrego zawsze warto posłuchać.
Czytajcie z pokorą i uczcie się!
Czy jest może na forum użytkownik wzmacniacza Anitique Sound Lab KI22-FOXDT?
Mam pytanie o ustawienie biasu lamp. Byłbym wielce wdzięczny za PW lub ujawnienie się w temacie.
A ja tam nie mam sprzętu, ale mam 1000 płyt z czystej próżności... Wielka Twoja pomoc - dzięki.
Nie mam już pytania w temacie - dziękuję osobie z Jeleniej Góry.
