Dudniący bas!
PabloDiablo
Mam prośbę o poradę.
W moim pomieszczeniu bas jest troszkę za luźny i za głośny (bass reflex jest już przymknięty).
Przestawianie głośników nie wiele zmienia.
Za to gdy przybliżylem się o metr z mojej kanapy w stronę głośników, to problem minął (na stałe kanapy nie mogę przestawić).
Kanapa stoi w poprzek pokoju na środku jego długości. Ściana za głośnikami jest gładka, za to ściana daleko za kanapą ma firankę i zasłonki.
Czy możliwe, że to wczesne odbicia z przedniej ściany powodują ten problem? (fala nakładają się akurat w miejscu gdzie jest kanapa)
Jeśli tak, to jakiego wygłuszenia użyć (chociaż dla sprawdzenia problemu)? Czy gąbki ze stożkami tłumią bas?
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/
Kliknij na "akustyka wnętrz" i "ustawienie głośników",pobierz pliki i...miłej lektury:
l'enfant sauvage
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1392536
Jeśli najniższy bas to tylko basstrap pomoże. Piramidki bardziej działają na średnicę.
Co masz na ścianach bocznych między kolumnami a miejscem odsłuchu?
Dla sprawdzenia to weź 2 koce i złóż na kilka razy i umieść je na tylnej ścianie za kolumnami, potem w rogach pokoju, potem między kolumnami a miejscem odsłuchowym. I znajdź miejsce gdzie najbardziej pomoże.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1392540
Tak, problem dotyczy głównie niskiego basu.
Czy koc sobie z tym poradzi czy potrzeba będzie czegoś specjalnego?
Na jednej ścianie bocznej jest firanka/zasłonka, a na drugim boku nie ma ściany (pokój jest otwarty na korytarz i kuchnię)
Więc ściany boczne chyba nie są źródłem problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1392601
Dokładnie, źródłem problemu są zazwyczaj 3 rezonanse: ściana/ściana, podłoga/sufit i ściana/ściana. Żadne gąbki ani firanki (co za pomysł...) na to nic nie pomogą, a jedynie pułapki basowe. Najlepiej perforowane albo ustroje płytowe. Za obszerny temat, żeby go zamknąć w poście. Poszperaj w necie, jest trochę opisów. Moja rada: unikaj stron dla audiofilów - szukaj raczej materiałów dla realizatorów dźwięku. Jest tam więcej konkretów a za to niewiele mitologii. Cały dział na ten temat jest np. tutaj:
Pozdrawiam!
J.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393346
jurek87
Jeśli miałeś na myśli ten artykuł
to raczej nie uda mi się tego zastosować w domu.
Musiałbym zrezygnować z telewizora i przykręcić na scianę jakieś płyty z wełną mineralną.
(jeszcze nie zwariowałem do tego stopnia)
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393438
Na początek zrób tak jak radził "L3VY" , a później zobaczysz co dalej.
Przeklejanie gąbek to normalna sprawa.
Najlepiej żeby to były naturalne ustroje, domowe, póki z książkami, coś tego typu, obrazy, żeby to był wciąż pokój w którym będziesz czuł się dobrze.
Na korytarzu masz pewnie płytki, może zastaw ten korytarz na chwile czymś, zarzuć koc czy coś i zobaczysz, będziesz wiedział gdzie szukać.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393441
Tylko że koce nie mają nic do basu, niestety. Największy problem w większości pokojów mieszkalnych jest poniżej 200 Hz czyli tam gdzie działają tylko bass-trapy. Książki, obrazy - tak. Ale to dla "zdrowej" średnicy i góry. Natomiast dudnienie jest spowodowane rezonansem pomiędzy ścianami. Np. jeśli ściany są w odległości ok. 3 m to wzbudzają się okolice 160 Hz, przy 2,7 m ok. 190 Hz. To są bardzo duże wzbudzenia, rzędu kilkudziesięciu dB. Łatwo je sprawdzić odtwarzając sobie ten test:
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393454
Całkiem niedawno skorzystałem aktywnej korekcji akustyki pomieszczenia Audyssey jaka jest na wyposażeniu amplitunera KD, efektem tej korekcji jest czysty,nie rezonujący bas, minusem natomiast jest troszeczkę skićkana reszta pasma, dlatego planuję zakup jakiegoś korektora akustyki z prawdziwego zdarzenia lub jako że sam we własnym zakresie z tym bym sobie raczej nie poradził, zlecić adaptację akustyki pomieszczenia firmie która tym profesjonalnie się zajmuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393470
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393478
Testując tym programem zauważyłem duże różnice głośności na basie, najciszej chyba słychać ok.
pierwsza oktawa 60-64Hz
druga 85-95Hz
Najgłośniej chyba ok. 135Hz
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393490
PabloDiablo,
Zdaje się, że już ktoś kiedyś walczył z tym tematem. Zerknij do wątku:
Dużo tego, nie czytałem całości, ale to są zdaje się Twoje kolumny, może coś ciekawego tam znajdziesz.
Na szybko może zrobić dwa testy:
1. Spróbuj umieścić głowę mniej więcej w geometrycznym centrum pokoju, czyli po prostu stań dokładnie na środku pokoju i posłuchaj. Niech głowa będzie też w połowie wysokości pomiędzy podłogą a sufitem. Jeśli dudnienie drastycznie się zmniejszy to winę ponosi pomieszczenie. Prawdopodobnie tak będzie, bo jak piszesz, przysunięcie się o metr w kierunku kolumn sporo zmienia.
2. Czy te kolumny mają wyprowadzony bass-reflex do tyłu? Jeśli tak, to zrób prosty test. Za każdą kolumną postaw krzesło, a na niej połóż dużą poduchę albo zwiniętą kołdrę pozostawiając ok. 30-50 cm pomiędzy poduchą, a kolumną. Posłuchaj i napisz co się zmienia, może da się coś wymyślić bez potrzeby przebudowy domu ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393612
ciężko przy niski powiedzieć od ilu gra kolumna. na pewno i od początku tj od 16hz cos słychać. przy 33hz graja okna:). OK zmniejszając wzmocnienie do normalnych rozmiarów od ok 30 zaczyna być słychać tak jak pisze ciężko dokładną granice wyznaczyć co słychać dźwięk membran czy wibracje przedmiotów. I jeszcze dochodzi czy komputer puszcza faktycznie takie częstotliwości czy on nie ogranicza i prawidłowo podaje... Jak u Was?
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393626
Ło kurka, u mnie tak, średnie wzmocnienie - 40-42-45 potężnie i wszystko gra w pokoju, średnie ale mocniejsze 80-85 i podobnie 106-112 , i znów średnio wzmocnione 119-126 i 134-142.
No, to zajeboza, albo czepialski jestem i zbyt dosłownie to traktuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393630
Gość tomasz dudzinski
PabloDiablo
Osobiście walczyłem przez ponad rok czasu z dudniącym basem.
Identyczne doświadzczenia i odczucia takie jak Ty.
Doszedłem do wniosku ,że głównym powodem były nie wzmacnacz , kable czy też cd tylko kolumny.
Proponuje poszukac coś innego.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393638
Po zatkaniu bassrefleksu ; dolne zakresy delikatnie mocniejsze, nie warto wspominać, bardzo lekko 85, średnio mocno 112, i lekko podbite 126-134--142-151, ale nie tak jak poprzednio, mnije.
Czyli lepiej słuchać na zamkniętym bassrefleksie?, jest równiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393654
Znam problem z dudniem basu.Sam to przerabiałem.Napisz jakie masz interkonekty.Ja u siebie też kombinowałem z wytłumianiem i.t.p.Umnie pomogło w ok.50% gdy wymieniłem ic.Niestety tanie ic mają skłonności do zadudnień.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393860
Jeśli chodzi o "aktywną korekcję" za pomocą elektroniki to jest zwykłe naciąganie na kasę. Taka maszyna musiałaby być wehikułem czasu, ponieważ dudnienie w pokoju wiąże się ze zbyt dużym czasem pogłosu dla niskich częstotliwości. JEDYNYM skutecznym sposobem na poprawę akustyki pokoju jest zrobienie przemyslanych pułapek basowych. Pewna podstawowa wiedza na temat zjawisk akustycznych dla miłośników dobrego dźwięku jest IMHO niezbędna, jeśli ktoś chce się nim cieszyć w domu.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393883
jurek87
Cieszyć z dźwięku to się będzie cieszyć tak czy siak, tyle że teraz już się dowiedział że podbarwionym.
Ale ja zrobić pułapkę basową tak, żeby nie wyciąć całkowicie tego podbitego wcześniej pasma?, z deszczu pod rynnę.
Gdyby wynieść z pokoju jakieś przedmioty, komodę, stolik coś tam innego, to podbicie ulegnie zmianie?.
https://www.audiostereo.pl/topic/56938-dudni%C4%85cy-bas/#findComment-1393899
