Su-7300K+Diamond 9.1-spalony kanal
fid
Posiadam od roku wzmacniacz Technica SU-7300K dzis przyszly do mnie nowe Wharfedale Diamondy 9.1 . Najpierw troche glupio wlaczylem wzmacniacz na 10% a po okolo 2 minutach na 50%. W efekcie spalil sie bezpiecznik do lewego kanału. Na szczescie po wymianie wszystko bylo ok. Jednak pogralem okolo godziny i wlaczylem na 30 procent i dodalem troche basu cala sytuacja sie powtorzyla. I stad moje pytanie czy wynika to z tego ze gdy mam nowe glosniki, to powinienem dac im sie zagrzac, czy moze z czegos innego?Dla wiadomosci diamondy maja 6A a wzmak od 4-16A. Z góry dziekuje za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/57735-su-7300kdiamond-91-spalony-kanal/
Sytuacja wygląda jak by diamondy miały bardzo ciężki przebieg impedancji ... ale nie mają ! Sprawdź czy nie robi się gdzieś przy połączeniach jakieś zwarcie bo to o czym piszesz jest co najmniej dziwne.
Dokładnie, Twój Piecyk powinien spokojnie sobie z nimi poradzić, tak jak przedmówca sprawdź podłączenie, zobacz czy gdzieś się kable nie stykają itd.
Technics to 40 W przy 8 omach.
Małe Wharfedale 86 dB skurtezności, impedancja nominalna - 6 ohm, sugerowana moc wzmacniacza -
20-100 W. Czyżby za trudne?
Bez przesady..Mój budżetowy Denon DRA-102 ma oficjalnie 2*35 przy 4omach. Kolumny Mission E52 są oficjalnie 8omowe skuteczność mają 86dB i mają sugerowaną moc 50-100W, wcześniej były Triangle gdzie były 4omowe, skuteczność 90dB i miały zalecaną moc 60-100W. Nie ma żadnych problemów. Dziwi mnie taka reakcja na te kolumny. No chyba że rzeczywiście ten Technics jest taki słaby.
Tak bywa...
Nowsze Technicsy słyną ze "słabości" prądowej. Wszak nie o same waty tu chodzi.
Modele vintage - nie wiem?
W takim razie mam jescze jedno pytanie: zmienilem kanaly glosnikow ten co byl z lewej przenioslem na prawa i na odwrot. Przy 40% znowu spalil sie kanal ale wciaz z tym samym glosnikiem czyli tym ktory wczesniej byl na lewej. Czemu tak sie dzieje?Gdy gra juz jeden kanal moge zglasniac ile chce i nic sie nie dzieje;/
Zmień jeszcze raz kanały i jak ta sama kolumna będzie wyłączać wzmacniacz i "trzeszczeć" ...chyba masz "szczęście" - bo są na gwarancji!
Oczywiście!
