Tweeter tannoy i sybilanty
hotrod
Panowie jest problem.
Mam tannoye M3 i od dłuższego czasu męczą mnie wysokie tony jakie się z nich wydobywają(min. sybilanty).
Zwrotnice mam wykonane wg. wzoru McGyvera (rezystor 5W 3ohm, kondensator 4,7uF MKP Jantzen Audio)kable ProCab LS25.
Poniżej zamieszczam schemat zwrotnicy.
Kombinuje żeby trochę przyciszyć ten tweeter. Myślałem nad jakimś l-padem. Ale moja wiedza jest znikoma w tym temacie, wiec może jakiś forumowy fachowiec coś doradzi. Trochę popróbować można a jak nie to chyba wymiana tweetera sie szykuje bo to co jest obecnie to jest nie do przyjęcia.
Pozdrawiam i czekam na wasze propozycje.
https://www.audiostereo.pl/topic/57858-tweeter-tannoy-i-sybilanty/
Spróbuj wlutować rezystor np 5.6 pomiędzy zacisk plusowy wysokotonowego, a kabel zasilający ten gośnik, czyli szeregowo z głośnikiem.Miałem ten sam problem , odniosło to u mnie zamierzony efekt.Gdy początkowo wstawiłem rezystor przed elementy zwrotnicy głośnika wysokotonowego,nie było znaczącej różnicy w głośności,a jakby brakowało w dźwięku "wyższej średnicy".Przynajmniej ja tak to odczuwałem.
Dobry pomysł, z tym że w tym przypadku może być potrzebny mniejszy rezystor, np 1.5 lub 2,2 ohma. Jeśli to nie pomoże to spróbowałbym z innym źródłem (o którym autor wątku nic nie wspomina).
Spróbowałem wlutować te rezystory, na początku 2,2ohm ale nie uzyskałem żądanego efektu, potem dałem 4,7ohm i zaranie zostawię. Jest jakby lepiej, wiec się z tym osłucham i zobaczę co dalej.
na rysunku pokazuje gdzie wstawiłem ten rezystor, jak będzie źle to napiszcie.
Pozdrawiam i thx za porady :)
Rezystor wstawiłeś dokładnie w miejscu które miałem na myśli. U mnie właściwe proporcje głośności poszczególnych głośników uzyskałem stosując w tym miejscu rezystor 5,6. Myślę że nie zaszkodzi spróbować.
Podłączając opornik w tym miejscu rozstrajacie zupełnie zwrotnicę. To partyzantka na całego.
Jak chcecie zmniejszyć ilość wysokich tonów, to zwiększcie wartość rezystora R1.
