końcówka mocy Rotela - naprawa - gdzie?
lucmaster
Recommended Posts
witam.
zakupiłem z drugiej ręki zestaw pre-power Rotela seria 1070, czyli RC 1070 i RB 1070.
niestety po podłączeniu okazało się, że końcówka nie działa, tzn. nie przekazuje sygnału do głośników. wyjścia z pre są sprawne (sprawdzone na innej końcówce). sama końcówka Rotela odpala się normalnie, w tym sensie że żadne Protection się nie załącza.
potrzebuję kogoś kto by zobaczył o co kaman i ew. zreperował.
możecie doradzić?
pozdr. i z góry dzięki.
Ł.
Link to comment
Share on other sites
Econs - szacun i podziękowania!
Wyprzedzając nieco Lucmastera - oznajmiam, że przyczyną awarii było przepalenie wszystkich czterech bezpieczników końcówki mocy! Awaria na szczęście została usunięta!
Teraz wraz z Luc'iem zachodzimy w głowę, co mogło spowodować wysadzenie bezpieczników?
Czy wzmacniacze Rotela są wrażliwe na pojemność kabli??? Czy podłączenie w bi-wiringu dwóch par taśm mogło spowodować zadziałanie zabezpieczeń?
Link to comment
A sama końcówka prezentuje się zacnie!
I gwoli przyszłości i dla celów poglądowych - fotka rezebranej końcówki. Bezpieczniki znajdują się z dóch stron obok kondensatorów!
Pozdr.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
lucmaster
Korzytacie z 12 V triggera? Pamiętam ze RB-1080 miał taki problem że często wywalał bezpieczniki kiedy był w użyciu trigger. Wystarczyło (zgodnie z opinią serwisu Rotela) zamienić bezpieczniki na 8A zamiast i było OK. Może tym razem jest podobnie?
Link to comment
lucmaster, 9 Paź 2009, 19:39
>wygląda jednak że dwie taśmy w bi-wiringu to za duża pojemność dla tej końcówki.
>po ponownym u mnie włączeniu huknęło jeno i znowu cisza... :(
>zabieram się za robienie zworek do kolumn :)
a czy przypadkiem przypadkiem nie stosujesz przeciwnej polaryzacji obu par kabli?
Bo wówczas zawsze pieprznie lecz zabezpieczenie powinno zadziałać !!!!
Link to comment
Guest czubsi
berberys - wszystko zależy od konstrukcji zwrotnicy - jest szansa że zmiana polaryzacji na termianlach przy bi-wiringu doprowadza do zwarcia + z -
Link to comment
Czubisi!
Dzięki za info - tego nie wiedziałem!
Z telefonicznego przekazu Luc'a wiem, że to taśmy Xindaka wysadzały bezpieczniki. Same Tary nie powodowały takich efektów specjalnych :)
Zastanawiam się za Łukasza - czy to wadliwość danego egzemplarza, czy ogólna przypadłość tych końcówek mocy?
Link to comment
Rotele miewają kaprysy - made in China robi swoje niestety, ale grają ładnie :)
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - to forum pełne jest opowieści o przypadłościach Roteli....
Link to comment
sprawa rozwiązana - na samych taśmach Tary nie ma żadnych problemów.
taśmy Xindaka, do tej pory chyba najdłuższej goszczący element mojego systemu, poszły precz :)
pamietam, że wywalały Metaxasa, potem były problemy z monoblokami AVM, teraz padło na końcówkę Rotela.
pozdr. i dziekuję za zaangażowanie, a Bartkowi także za pomoc techniczną.
Ł.
Link to comment
To wymagajace kolumny..ocieplajace..powiedzmy tworzace klimat..choc maja cech pozwljąća..na poprowadzenie kazdego pasma w zaleznosci od utworu...moze troszke brak im dynamiki...choc zdrugej strony sa potpiete pod raczej tani amplituner..(naszczescie mocny)
Link to comment
berberys, 9 Paź 2009, 23:09
>Mylę się???
berberysie.
Wystarczy do podłączonej jednej pary kabli głośnikowych podłączyć drugą o przeciwstawnej polaryzacji ( zamienić plus z minusem). Od razu zadziała zabezpieczenie koncówki mocy i wzmak się wyłączy. Jeśli zabezpieczenia nie będzie lub nie będzie sprawne spali sie koncówka.
Link to comment
Archived
