Mały fajny tranzystorowiec
jurek
> darkul
qurcze , tego szukalem - prostego - dobrego bufora mocy, już mam koncepcję: 4 kości na kanał w ukladzie mostkowym, sterowane jakimś wypasionym stopniem napięciowym ( mam w domyśle lampkę :-),
dla obciażenia 8Ohm wystarczą dwie kości/kanał - to jest to!!! dzięki!!!
>Bogdan
E88CC, lub lepiej E188CC i bufor z TDA.
Osobiście lepiej zawsze zapiąć TDA np.OPA454 w gain 1V/V i dopiero sterować bańką.
Wariacji z TDA jest sporo, nawet pod słuchawki.
Bawiłem się już dosyć dawno tak z 7294 ale lepszy jest 7293..ma lepsze fety, szybsze.
Dziwne bo za cholerę nie widziałem aby ktoś wcześniej ćwiczył tda jako bufor z innym sterowaniem niż tda.
Chłopaki robimy tego Grundiga? Są chętni położyć na kolana Krelle i inne wynalazki za worki pieniędzy. Kupić jest go prawie nie sposób , to trzeba go zrobić samemu i jeszcze poprawić co się da. Taki nasz forumowy wzmacniacz na każdą okazję.
Eeeee, jestem rozczarowany tematem. Spodziewałem się tranzystorowych, godnych odpowiedników triodowych SETcików w porywach do 8W mocy a tu same ciężkie grzmoty tak jak wszędzie indziej.
Bogdan, 19 Paź 2009, 21:36>Chłopaki robimy tego Grundiga?>>
Zbierzcie się wpierw na jakieś odsłuchy
on na prawdę nie wszystkim musi się podobać
mamel
Zgadzam się z Tobą.
Warto na początek ustalić z grubsza o jaki dzwięk chodzi.
Grundigi grają charaktetystycznie, mają ograniczenia mocy i nie polubią się z każdymi kolumnami (lubią raczej szybkie, jasne).
Ale nigdzie nie spotkałem się z opinią, że Grundigi grają mało muzykalnie. Wręcz przeciwnie- użytkownicy chwalą je głównie za piękną barwę (o dziwo- tranzystorowy słabiak w klasie AB).
Bogdan, 20 Paź 2009, 09:23
>Mówię Wam Grundig jest git!
Zamiast tak pisać napisz lepiej jakąś popartą odsłuchami recenzję. To, że jest "git" raczej niewiele o nim mówi. Mój Zodiak też kiedyś był git. (:
przeciez recenzje sa w necie...nie wystarczy troche poszukac? Nikt z nas go nie ma, wiec jak mamy go posluchac bez zbudowania? Gainclony ludzie trzepia bo kilka razy a wczesniej sluchali?
Co mi po recenzjach w necie jak nie wiem kto to pisał, tu kolega Bogdan jest jednym z nas, więc wiarygodny (mam nadzieję). (:
Co do Gainclonów to one żyją własnym życiem. Tu objętość samego wątku jest najlepszą recenzją.
Ja Grundiga niestety też nie słuchałem :-( , ale bardzo by,m chciał :-)
Więc nie ma rady trzeba budować. Ja jestem noga w projektowaniu PCB, więc tutaj musze liczyć na pomoc lepszych ode mnie.
Trzeba być oryginalnym ! I trzeba w końcu odebrać GC koszulkę lidera tanich wzmaków ! To jest wyzwanie.
Zwolenników i posiadaczy starych Grundigów jest nawet sporo na forum :)
Pisałem wcześniej, że Grundig gra o wiele bardziej muzykalnie niż Gajnklon.
Ma więcej basu ( ten potrafi czasem pohulać), średnica jest mocno wypchnięta.
W niemodyfikowanym wysokie są mocno wycofane, ale to co słychać jest znakomite.
Głosy ludzkie i przestery gitar- miodzio.
Potrzebuje raczej efektywnych kolumn, chociaż u mnie na co dzień gra z Totem Mite (mimo posiadania kolumn Grundig Box650prof- po prostu słuchanie na nich jest zbyt absorbujące :) ).
Określając Grundiga stereotypowo: to coś podobnego do SE na słodkiej EL34.
Ze wszystkimi jej wadami i zaletami.
Grundigi mają potężny potencjał do "strojenia".
Mam mozliwość dość często słuchać u Grześka (gregaudio) klocków tuningowanych przez niego.
Będąc trzeżwym na ciele i umyśle :) oświadczam, że w odpowiednio dostrojonym pomieszczeniu jego systemy oparte głównie o starocie Grundiga grają po prostu cudnie.
1700 nie miałem ale miałem Sanyo Ja220 - 2 obok siebie - oryg. i Grega (w/g Grega to to samo)
b. muzykalny raczej do jaśniejszych kolumn ale efektywnych bo moc żadna; tylko jak cokolwiek się ruszy - barwa ucieka
w mojej ocenie po tuningu zawsze gra inaczej lecz czy lepiej...?
próby za pół darmo bo to stówka z groszami
inna opcja, ktora juz troche byla poruszana to zbudowanie wreszcie jakiejs sensownej, sprawdzonej hybrydy. To moglby byc strzal w 10 i konkurent nawet dla Grundiga
Może coś ze stopniem sterującym w A klasie na lampie, i końcówką na tranach? Max 30W na kanał. Na jakiś dobrych elementach, tylko żeby się nie wkopać jak w konstrukcje pass'a proste ale ku@#$%^& drogie -_-' .
to była by bardzo ciekawa propozycja, tanio, prosto i spora moc a o brzmieniu można by się przekonać na własne uszy, klon starego grundiga to pomysł taki sobie - jak klonować to hi-end lub prawiehi-end, którego właścicielem większość z nas nie mogła by się stać (ze względu na koszty) inną jak klonowanie drogą.
przepraszam za dwa posty jeden po drugim, miałem oczywiście na myśli to co proponuje darkul:
+/-27 VDC
Pout 98W/4 Ohm
a w układzie symetrycznym 315W/4 Ohm
Slew rate w okolicach 22V/us
Pasmo 5Hz>120kHz przy thd+n =
...tak przy okazji dodaje ;)
JLH jest świetnym wzmacniaczem, ale pracuje w klasie, mnie ciekawi czy ten uklad działałby w klaskie AB i jak by brzmiał . czy ktoś tego próbował?
