Divx z kompa przez HDMI - brak obrazu
il Dottore
Witam wszystkich Forumowiczów serdecznie po dluuuuuuuuuugiej przerwie.
Może ktoś potrafi podać mi rozwiązanie problemu jaki ostatnio napotkałem?
Podlączylem otóż laptopa do plazmy kablem HDMI żeby obejrzeć sobie film DiVX z napisami w większym komforcie... choć o kinie domowym trudno w tym momencie mówić... ;)
Ale nieważne. Ważne że się wpieniłem, gdyż (używam AllPlayera) na ekranie zamiast filmu mialem czarne okienko. Tzn ramka i pulpit były normalnie a zamiast filmu - czarna dziura! :(
Powtórzyłem to samo z oryginalnym DVD - na All Playerze znowu nic nie widać, na Windows Media Playerze wszystko w TV widać normalnie.
Plik obrazu dysku DVD odtwarzany z pomocą Daemon Tools (dysk wirtualny)- czarna dziura i na AllPlayerze i na WMP.
Czy ktoś wie o co tu biega i jak to obejść???
Może to ten system zabezpieczeń HCDP czy jakoś tak i podłączenie kompa zwykłym kablem moniorowym a nie HDMI rozwiąże problem?
Bo czasem chce się jakiś DiVX odpalić a tu ZONK! :(
Pozdrawiam i z góry dzięki za porady.
"Bits are bits, right? Wrong!
https://www.audiostereo.pl/topic/59299-divx-z-kompa-przez-hdmi-brak-obrazu/
Prawdopodobnie problem jest po stronie oprogramowania , u mnie przy podłączeniu kompa stacjonarnego z TV (DVI-HDMI) również miałem podobne problemy ,dopiero przy odtwarzaniu na Power DVD i Nero showTime wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam
Taki objaw jest zarówno po przez hdmi jak i analogowe podlączenia karty graficznej z tv wiec bez obawy o przewody
Nie wiem jaka masz kartę, ale trzeba w niej wlaczyc w zakladce konfiguracji wielu monitorów ile monitorów używasz
a pozniej w zakladce zarzadzania wideo pelnoekranowym opcje wyswietlania wlasnie pelnoekranowanego obrazu tego co jest czarne u Ciebie a powinno być filmem
Czy w nvidi czy w radeonach jest tak samo tylko nazwy zakladek sa inne
il Dottore napisał:
....na ekranie zamiast filmu mialem czarne okienko. Tzn ramka i pulpit były normalnie a zamiast filmu - czarna dziura! :(
Wg mnie ustawienia karty są ok. Jeśli na drugim monitorze (w tym wypadku jest to tv), widać normalny pulpit, ikony itd to jest to klon monitora "głównego". Jeśli na tv miałby samą tapetę bez ikon to byłby wtedy "dodatkowy" monitor i nie byłoby wtedy ramki allplayera
Na 100% pies pogrzebany jest w sterownikach-nie zebym udawal madrale bo tak nie jest; po prostu sam to przerabialem kiedys i udalo mi sie wszystko ustawic(jeszcze nie mialem neta i nie moglem nikogo sie poradzic)
Podlaczalem kompa ze zwyklym tv przez euro na kartach nvidi u siebie i radeona u kumpla i zawsze bylo to samo do ustawienia
Dzis przez dvi-hdmi mam podlaczonego kompa z lcd i jest to samo
Bez odpowiedniego ustawienia przekierowania wideo pelnoekranowego
bedzie widac w zaleznosci od wybranego trybu(dualview, klon itd) albo sama tapete pulpitu na tv albo wszystko to co na kompie lacznie z playerkiem ale z czarnym obrazem w srodku albo nic
znalazlem fajna stronke gdzie zalozyciel tematu jak i kazdy kto bedzie mial tego typu problem na pewno znajdzie rozwiazanie
Odwieczny problem z ATI (choć nowe nVidi sterowniki tez nie przypadaj mi do gustu, )w starych catach do ATI wystarczyło wejść w wideo w zakładce tryb kinowy wybrać drugi ekran i zaznaczyć na nim "w trybie kinowym pełny ekran" i śmiga bez problemu. U konkurencji było o wiele prościej wystarczyło wybrać tryb (klon pulpit poziom lub dualView) i ustawić nakładkę wideo. Nvidia w moim przypadku ma dużego plusa ze da sie na pulpitach ustawić rożne tapety bez zewnętrznych programów, niestety jako grafik jestem skazany na ATI(lepsze oddanie kolorów)wiec d.... musze mieć dwie takie same (a bliźniaki w tym kraju źle mi sie kojarzą)
>w starych
śmigało bez problemu - ale na drugim ekranie (w domyśle tv), na monitorze (główny ekran) dalej czarny ekran playera... po przeinstalowaniu sterowników na nowsze problemu już nie było (na ati x700)
teraz mam ati x4550 i działa normalnie od początku
>x700)
Dla sprostowania (u mnie) w domyśle drugi ekran chodził przez d-sub (nie s-video) główny przez DVI i na obu był obraz z playera (na drugim pełnoekranowy). Po zmianie monitorów(główny jako dodatkowy a dodatkowy jako główny) też było ok. A śmigało to na starym radku 9550.
