mierzenie prędkości ze stroboskopem?
adamgdansk
Myślę o kupnie czegoś takiego:
ale jak to się obsługuje? trzeba mieć specjalną latarkę? ;))
Gość G.Mark
Latarkę, w której źródłem światła jest neonówka zasilana napięciem zmiennym o częstotliwości 50Hz. Napięciem pochodzącym z sieci lub z generatora kwarcowego. Można również użyć diod LED zasilanych w podany sposób.
GM
Mozna tez tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Po co placic 40 funciakow.
e
Jezeli pomiar ma byc naprawde dokladny to napewno nic podlaczonego do sieci. Widzialem gdzies w sieci
bateryjne lampy na diodach, ktore dokladnie generuja 50Hz. Pogoogluj a napewno znajdziesz. Na Vinylengine jest opis jak cos takiego wykonac we wlasnym zakresie.
p
Co bys nie musial szukac:
Po co wogole placic? Tu jest do sciagnecia za darmo:
Adam
Sam szukałem takiej lampy i nie jest łatwo. I w końcu zrobiłem tak jak poprzednicy piszą. Drukujesz szablon z powyższego linka, potem świecisz zwykłą żarówką i regulujesz. Ale jak koniecznie chcesz wydać pieniądze to Scheu ma taki zestaw w ofercie
95 euro
  • 4 tygodnie później...
Zrobiłem ten stroboskop z vinylengine. Działa. Nie mam co prawda dokładnego miernika do częstotliwości bo mój ma jedynie zakres w kHZ ale na zasilaniu diod pokazuje 0.10 kHZ. Więc pozostaje mi wierzyć że to istotnie dokładne urządzenie.
