Obudowy do GainClone-a
tomant
Chciałbym tylko delikatnie zwrócić uwagę, że gro kosztów to właśnie wykonanie otworowania. Czym więcej dziurek tym koszt większy i to znacznie. Drugim problemem może być obróbka elementów już wykończonych (szczotkowanie, anoda).
Ja zastanawiam się nad zrobieniem takiej obudowy.Proszę się nie śmiać.Początkujący jestem w temacie
Sorki, ale dopiero teraz zobaczyłem pytanie o terminy.
Sprawa wygląda następująco. Gałeczki będę odbierał partiami, mniej więcej co tydzień i dalej tak będę je obrabiał. Pierwsza grupa otrzyma swoje gałeczki w przyszłym tygodniu, następna w kolejnym a następna znowu w kolejnym. O tym do kogo najpierw wyślę gałki zadecydowała kolejność wpłat pieniążków. Szczegóły można zobaczyć na stronie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub na podawanej poprzednio.
Przy gałkach jest jednak trochę pracy - nie są robione na cnc tylko na tokarce i frezarce.
Jak zakończę sprawę gałek to myślę że spróbujemy wykonać też nóżki pod sprzęt. Jeśli macie jakieś pomysły co do wyglądu, wielkości, sposobu mocowania, wykończenia itp. to czekam na propozycje w tym wątku.
podoba mi sie sposób załatwienia sprawy ,wszystko czysto i wyraźnie widać,oby inne forumowe zamówienia były prowadzone tak poprawnie ,gratulacje.
Witam Serdecznie. mój GC doczekał się w końcu paczki. jest to prototyp ale już posiada wszystkie atrybuty "wzmacniacza"
brakuje jeszcze przedniego panala(lu) będzie grawerowany "jeszcvze nie wiem na czym " dowiem się niebawem.
Brakuje też Ładnej korbeczki głośności. ale ta już się toczy "z Miedzi. "nie wiem czy to dobry pomysł" ale się okaże.
a i wszystko jeszcze makowane będzie a radiatory anodowane :)
oceńcie.
Tomant, czy w jednym z paneli tylnych masz otwory przewidziane pod gniazdo zasilania z włącznikiem GSW6765 oraz chinch tablicowy NF2D?
Czy była by możliwość dodatkowego podfrezowania pod kołnierze, tak aby te elementy wpuścić w panel?
www.myspace.com/loszmi
Tak, panel tylny ma możliwość zamontowania gniazda GSW6765, z tym że montaż odbywa się od strony wewnętrznej. Na zewnątrz widoczny jest tylko prostokąt z gniazdem sieciowym, bezpiecznikowym i włącznikiem. To samo dotyczy gniazda Neutrika. Montaż od tyłu - wystaje tylko kółko na jakieś 0,5 mm ponad tablicę. wygląda to naprawdę estetycznie. Dla ułatwienia montażu proponuję stosować ten patent:
Nie trzeba bawić się w nakrętki do śrubek.
Frezowanie więc jest nie potrzebne. Nawet za bardzo nie byłoby możliwości wykonania w tak cienkiej blasze.
Temat ucichł trochę ostatnio. Z dość sporym opóźnieniem udało się w końcu wysłać parę pierwszych gałek. Opóźnienie wynikło z tego, że podając pierwotne terminy "zapomniałem" całkowicie o świętach. Z anodą wyszedł mały problem i gałki musiały wrócić do poprawki. Święta trochę wszystko jeszcze opóźniły.
Jutro odbieram kolejną partię gałek z galwanizerni. Jeśli wszystko będzie OK to w piątek wyjdą kolejne wysyłki. Będzie ich już trochę więcej niż poprzednio.
Na osłodę i z przeprosinami za opóźnienie kilka fotek:
Tak, do tematu nóżek można już przysiąść. Jednak zanim dojdziemy do konkretu chciałbym zakończyć sprawę gałek.
Dlatego cały czas czekam na propozycje z waszej strony. Z mojej mogę zaproponować jakieś proste rozwiązanie typu walec z podfrezowaniem na wklejenie jakiegoś filcu czy gumy i gwintowanym otworem do przykręcenia śrubą np. od góry. Moglibyśmy również spróbować podejść do tematu w sposób zupełnie odjechany i zrobić nóżkę podobną do takiej:
Kolejna partia gałek odebrana z galwanizerni, sprawdzona, śrubki wkręcone, popakowana i gotowa do wysyłki. Wysyłka jutro z samego rana.
Przypominam adres pod którym widać stan realizacji zamówienia:
ja załatwiłem wycinanie za 200 zł
boki 12mm, front 10mm, góra dół i tył 4mm aluminium
teraz tylko ładna anoda i spasować boki z frontem
Witam! Czy będzie organizowane wspólne zamówienie na obudowy z modushop...? Ahaja czy mógłbyś wstawić fotkę jakiejś ich obudowy z zamontowanym wewnątrz układem przez Ciebie? Wielkie dzięki.
Jeśli ktoś jest zainteresowany mam możliwość wykonania nóżek z aluminium polerowanego.Poniżej przykład nóżek.Wymiary 30*22,podfrezowanie na filc 25*2,gwint M5,koszt ok.12zł/szt.Istnieje możliwość wykonania w indywidualnych rozmiarach,a także wykonania z kwasówki ale tu średnica narazie tylko do 30mm
cd.
cd.
cd
Przykład kompletu z kwasówki:nakrętka 20mm + kolec 45mm + podstawka 5mm
Poświęciłem jedną średnio udaną gałkę do eksperymentów. Efekt widoczny na fotce poniżej. Powiem tylko jedno: jest dobrze ;).
