Jaki subwoofer do stereo
johny1114
Witam wszystkich mieszkam w bloku i mam pokój 25m kwadratowych obecnie posiadam wzmacniacz cambridge audio A500 i kolumny B&W 602 S2 wszystko jest ok kolumienki graja fajnie głośno tylko troszkę brakuje mi basu zastanawiam się nad kupnem jakiegoś subwoofera aktywnego. Co byście polecili czy takie coś ma sens czy do dyspozycji 2tyś muzyka rozrywkowa (techno, electro, rap, trochę popu). Może być coś ze starych dobrych serii z drugiej ręki pozdrawiam dziękuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/61888-jaki-subwoofer-do-stereo/
Gdybym miał dokonać za Ciebie wyboru zdecydowałbym się na FOCAL.JMLAB "z drugiej ręki", to mistrz precyzji i dynamiki, szczególnie polecam trudno dostępny model Point Source z głośnikiem kevlarowym, ale jest jeden minus subwoofer ten, nie posiada wbudowanego wzmacniacza, czyli jest pasywny. Dodatkowo trzeba zainwestować w dobrej klasy wzmacniacz, lub jakąś porządną końcówkę mocy, a to jak wiadomo pociąga za sobą dodatkowe koszty. Nic do tej pory nie zrobiło na mnie większego wrażenia niż para JMLAB PS10, oraz Metropolis SUB13K Onken, przy podobnej dynamice, wytwarza ciśnienie tektoniczne, ale on jest po za zasięgiem... Za tę cenę dla mnie tylko PS10. Powodzenia.
Spokojnie możesz popróbować z subwooferem zanim zmienisz wzmacniacz. Po pierwsze sprawdź czy wzmacniacz ma wyjście na subwoofer. Jeżeli nie, musisz kupiś subwoofer z wejściami i wyjściami głośnikowymi. Z moich doświadczeń wiem że subwoofer da ci nie tylko sam bas, ale również poprawi stereofonię i doda muzyce ciepła. Subwoofer nie jest byle polepszaczem, to działa ! Niepokoi mnie coś innego - mieszkasz w bloku, a fala basowa ma kilka metrów długości. Może być tak że Twoi sąsiedzi będą słyszeli bas z Twojego mieszkania lepiej niż Ty sam...
wiele systemow stricte audiofilskich jest nieco odchudzona w dolnych rejestrach (co w niektorych gatunkach muzycznych moze przeszkadzac),sub moze pomóc ale tylko dobrze wpasowany w system.bas musi byc przyzwoitej jakosci-niekoniecznie musi schodzic bardzo nisko.dobrze jak sub bedzie mial wejscia wysoko jak i niskopoziomowe.po odpowiedniej kalibracji i ustawieniu suba "znika"-zostaje tylko muzyka.
Gość masterofdeath6
- zawsze było słychać skąd gra
- zawsze abo za cicho, abo za głośno
- zawsze wolniejszy od kolumn
- czasem pasma się nakładały i wypychało jakiś zakres :(
- scenie to to też nie pomagało...
- nie spotkałem suba poniżej 5000, który by nie buczał albo dudnił :(
- brak barw i zróżnicowania basu z suba
ja kilka subów w swojej "karierze" przerobiłem. w zasadzie zawsze kończyło się to konstatacją, że w muzie są niepotrzebne. ale z drugiej strony udawało się w zasadzie zamaskować ich działanie. inna sprawa w KD. tutaj dla mnie sub jest ważniejszy nawet od tych bajerów z dzwiękiem dookólnym.
paradosalnie nie trzeba suba który sięga do kilku Hz wystarczy jak ma 30Hz przy -3dB bo niżej nie ma muzyki i się tego nie słyszy tylko czuje i nie trzeba mieć 1000W w 20m2 wystarczy 100W
po drugie dobrze gdyby była to konstrukcja zamknięta i powinien mieć możliwość regulacji płynnej odcięcia, fazy wzmocnienia etc i można suba tak dostroić że nie będzie ani się narzucał tylko płynnie połączy swoje pasmo z monitorami/kolumnami.
Focal + Naim
Gość masterofdeath6
johny1114, 21 Luty 2010, 19:05
Jeżeli masz 25m2 i te 602 to się nie dziwię czemu myślisz o subie!
mi w moich 27m2 dopiero 803 basowały jak należy! ale i tak nienawidzę bowersa?!
jak już sub to próbuj 750 lub 700 - tyle że tu cena... :(
miałem też ASW600 i ten jak za ten 1000zł to nawet obleciał!
jm lab ma jednak lepsze te suby jak na moje ucho
wszystko jest kwestią ceny. W niewielkich pieniądzach nie dostaniesz kolumn schodzących nisko, z szybkim basem, w dodatku takich które łatwo napędzić. Za ok 2 tysiaki masz nowego velodyne, w korekcją pasma, korekcją fazy i odcięcia. Z własnym cyfrowym i szybkim wzmacniaczem. Do tego dokupujesz monitory, które popędzisz zwykłym wzmakiem a nie elektrownią. Jakie monitory i jakie kolumny to kwestia segmentu. A teraz policz te koszty dla kolumn schodzących uczciwie w okolice 35 hz. Do tego wyższy koszt dla wzmacniacza, którym trzeba to napędzić. Jeśli mówimy o rynki wtórnym to tu dysproporcje cenowe będą jeszcze większe. Sprawa druga - gdy mamy mniejsze pomieszczenie to raczej nie ma szans na wstawienie pełno pasmowych podłogówek. Suba wstawisz.
No i ostatecznie to nie wiem jak to było ustawione że było słychać skąd, że nakładało się itd.
Dobry Sub ma wszelkie możliwe regulacje po to aby nie było słychać skąd i aby się nie nakładało. no i trzeba umieć to ustawić.
A ściszanie i pogłaśnianie.. pokaż mi kolumny pasywne gdzie będziesz miał możliwość regulacji w przypadku gdy jakaś płyta będzie niedomagać? chociaż prawdę mówiąc ja nie ruszam w ogóle pilota od suba.
Do pokoju 25 m2 mogę polecić Velodyne CHT8R bo gra u mnie w takim pomieszczeniu od roku w zestawie 2+1. Ustawiony przeważnie na ok. 50-55% mocy bo wyższy poziom powoduje negatywne reakcje sąsiadów ;-). Doskonale współgra z monitorami Triangle Titus i wzmacniaczem Arcam A85.
Słucham głównie rocka progresywnego, metalu i muzyki dawnej. Dużym plusem jest regulacja poziomu głośności pilotem, przydaje się na niektórych słabo nagranych płytach gdzie brakuje basiku.
Trochę trzeba się pobawić ustawieniami odcięcia pasma i poziomu głośności i sub znika w pokoju znakomicie dopełniając dolne pasmo dźwięków.
